Печка1 - станок для переработки алюминия
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Печка1 - станок для переработки алюминия
Сообщение giraf_79 »
Прикольная печь для отливки ал, работает на отработке :cheesy: http://www.youtube.com/watch?v=oEao3Zj_ ... re=related может такую забахать? :thinking:
На этом видео нужно гонять компрессор, а для плавки Ала нужно примерно час. Сколько жрет компрессор можно ТЭНы наматать и будет экономичней.
Видел куды интересней когда отработка капает на раскаленную трубу, а воздуходувкой(пылесос) нагнетается воздух.
giraf_79
aftaev писал(а):Видел куды интересней когда отработка капает на раскаленную трубу, а воздуходувкой(пылесос) нагнетается воздух
И че будет?
giraf_79 писал(а):И че будет?
до 1500 град. разгоняют печь :)
giraf_79
aftaev писал(а):На этом видео нужно гонять компрессор, а для плавки Ала нужно примерно час.
Мне кажется что с компрессором гораздо быстрее расплавится и компресс можно поменьше ставить или улитку маленькую (вентилятор).
giraf_79 писал(а):и компресс можно поменьше ставить или улитку маленькую (вентилятор).
на видео видно что их компрессор еле справляется подавать воздух в пистолет. У меня такой же компрессор и он тоже не успевает накачивать воздух для пистолета когда крашу, а улитка вообще не потянет пистолет.
giraf_79
быстрее паплавится ал не такой печке чем электро или газом, или не стоит такой городить?
Короче хочу теперь сделать печку для плавки ал на 4-5 кг чистого металла и собрать станок пенорезный чпу, желательно с двумя нитями чтоб резал сразу со всех сторон.
Как соберусь, новую темку создам, пока имею только движки 6 шт для пенореза и спаленную плату чпу китайскую (отремонтирую).
Задачей у них будет лить станины, узлы каретки Z и др детали для маленького фрезерного чпу. Нужно пока что собрать 2 шт фрезерных станочков чпу с литыми станинами из ал.
giraf_79 писал(а):быстрее паплавится ал не такой печке чем электро или газом, или не стоит такой городить?
такая печка жрет и эл. энергию и отработку когда хватит эл. энергии сколько жрет один компрессор
giraf_79 писал(а):Короче хочу теперь сделать печку для плавки ал на 4-5 кг чистого металла и собрать
ну так сделай как описывал тигель из баллона огнетушителя + спираль с бусами.
giraf_79 писал(а):Задачей у них будет лить станины, узлы каретки Z и др детали для маленького фрезерного чпу. Нужно пока что собрать 2 шт фрезерных станочков чпу с литыми станинами из ал.
фрезерую пенопласт без всякой пенорезки. Пенорезка ограничена в изготовлении модели.
giraf_79
aftaev писал(а):ну так сделай как описывал тигель из баллона огнетушителя + спираль с бусами.
Имеешь в виду, берем старый огнетушит красный длинный которые были в советск времена, обезаем его например 20 см со стороны дна, обматываем бусами я думаю если они по метру на 1 квт, то накручу 4 таких через тумблеры чтоб от 1го до 4х квт и все это обматываем чемто. Например асбестом! и это все будет печь в которой можно и плавить и снее как скружки в форму наливать?????? правильно я понял?
А тигель это кружка?
giraf_79
aftaev писал(а):фрезерую пенопласт без всякой пенорезки. Пенорезка ограничена в изготовлении модели.
Пока фрезерного нет и на нем не сделаешь модель из пенопласта того что мне надо.
Есть желание собрать пенорезку чтоб за раз с обоих сторон снимала, с двумя вольфрам нитями. Получается нужно управлять сначала двумя движками, как закончит чтоб начало еще двумя, т.е 4 движка, с МАЧем будет так работать?
Сообщение nkp »
giraf_79 писал(а):с МАЧем будет так работать?
emc контролирует до 9 осей
мач не знаю....
https://www.youtube.com/watch?v=rd4KejP1b48
giraf_79 писал(а):Имеешь в виду, берем старый огнетушит красный длинный которые были в советск времена, обезаем его например 20 см со стороны дна, обматываем бусами я думаю если они по метру на 1 квт, то накручу 4 таких через тумблеры чтоб от 1го до 4х квт и все это обматываем чемто. Например асбестом! и это все будет печь в которой можно и плавить и снее как скружки в форму наливать?????? правильно я понял?
да берется огнетушитель, баллон от фреона, или СО2, О2 баллон отрезается и делается тигель. Там сталь которая не шибко растворяется при плавке.
Спирали нужно подключать последовательно, напрямую они сгорят так как теплу деваться некуды.
giraf_79 писал(а):А тигель это кружка?
тигель он и в Африке тигель ну по твоему кружка :)
giraf_79 писал(а):Пока фрезерного нет и на нем не сделаешь модель из пенопласта того что мне надо.
поставь на свой станок фрезу и будет тебе счастье
giraf_79
aftaev писал(а):поставь на свой станок фрезу и будет тебе счастье
В моем случае не выйдет, там внутренние вырезы надо делать, шпиндель не полезет. Нарисую покажу что надо делать.
aftaev писал(а):да берется огнетушитель, баллон от фреона, или СО2, О2 баллон отрезается и делается тигель
есть огнетушитель нового образца, подойдет? и есть балон от фреона маленький как мячик (у нас кондеры с них заправляют) но он помоему больно тонкий ?
А че сварить его нельзя например из 3 мм сталюки?
А склеить из кусков религия не позволяет? ;)
giraf_79 писал(а):и есть балон от фреона маленький как мячик (у нас кондеры с них заправляют) но он помоему больно тонкий ?
нужна толстая углеродистая сталь.
giraf_79 писал(а):А че сварить его нельзя например из 3 мм сталюки?
свари из обычной чернухи пару раз расплавишь и тигель будет в дырках.
giraf_79
UAVpilot писал(а):А склеить из кусков религия не позволяет?
религия не запрещает! но мне желательно целиком, ровно и за раз изготовить.
aftaev писал(а):нужна толстая углеродистая сталь.
А как узнать углеродистая она или нет? ато можно по приемкам мотнутся. Бывают баллоны из под ацецилена или кислорода маленькие, вот подобие наверно самое то, они толстостенные.
giraf_79 писал(а):но мне желательно целиком, ровно и за раз изготовить.
а не получится раз и точно сделать.
giraf_79 писал(а):А как узнать углеродистая она или нет?
giraf_79 писал(а):Бывают баллоны из под ацецилена или кислорода маленькие, вот подобие наверно самое то, они толстостенные.
вот они как раз и нужны такие баллоны их всех делают из углеродистой.
giraf_79
aftaev писал(а):а не получится раз и точно сделать
Я в смысле в итоге когда натренируюсь с браками, потом чтоб одну и ту же модель из пенопласта по много раз вырезал. Т.е серийные детальки.
valb
Сообщение valb »
aftaev писал(а):да берется огнетушитель, баллон от фреона, или СО2, О2 баллон отрезается и делается тигель. Там сталь которая не шибко растворяется при плавке.
Нержавеечная кружка дольше работает. Говорят. Скоро буду тестить. Есть пара.
нержа разная бывает, ее тож неплохо Ал растворяет. Если брать то наверно жаростойкую нержу.
Вернуться в «Прочие станки»
