ЧПУ фрезер по цветным металлам
Dmitriy777
Re: ЧПУ фрезер по цветным металлам
Сообщение Dmitriy777 »
ultrus писал(а):Вот с отливками как раз засада.
Да, видел вашу тему, поэтому и рассматриваю китайцев как запасной вариант... Единственно меня интересует, согласятся ли китайцы сделать отливки по моим размерам, а затем сделать обработку?
По поводу самостоятельной отливки, есть на примете несколько фирм, только вот сейчас нет времени особого ездить и разговаривать. Да и тем более без примерных чертежей предмета разговора быть не может, уже пытался объяснять на пальцах, в итоге сказали покажи чертежи или 3D модель, тогда будем разговаривать.
Если с местными литейщиками не срастётся, тогда естественно к китайцам придётся обращаться, тут уже без вариантов будет.
ultrus
Сообщение ultrus »
Dmitriy777 писал(а):согласятся ли китайцы сделать отливки по моим размерам
Наверно от сложности зависить будет. Мне станину сделали по моим размерам.
Фердинанд Порше
Dmitriy777
Посмотрев на китайскую станину решил ради интереса по быстрому сделать модель портальной балки в солиде и прогнать исследование... В общем, как говорится, просто - не значит плохо, даже лучше чем с сотами выходит, единственная проблема - это увеличившийся вес.
балка.jpg (4567 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.38 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Dmitriy777, а кто пустотелость такую отольет?
нікому нічого не нав'язую.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
aegis писал(а):Dmitriy777, а кто пустотелость такую отольет?
у себя в городе узнавал, 35 000 запросили только за форму
Dmitriy777
Эту балку я на быструю нарисовал по мотивам китайской станины и если честно результаты симуляции мне понравились, кроме как по ЛГМ или по выплавляемой модели, я не представляю как такую балку ливануть. Если делать модель под формовку, то я правду не представляю как сформировать полость, волей не волей напрашиваются технологические окна.
С другой стороны, если придётся делать модель самостоятельно, то такой вариант будет проще изготовить и расчитать, нежели первый вариант с сотами.
Lafayette писал(а):у себя в городе узнавал, 35 000 запросили только за форму
Ну с такими ценами, у китайцев проще заказать литьё, сам так скорее всего и сделаю, если с местными литейщиками не срастётся.
Dmitriy777
Не много поразмышляв, полазив по интернету и почитав про модельную оснастку, решил снова перерисовать балку, скорее всего компоновка уже окончательная, буду подгонять только не большие нюансы. На симуляции результаты чуть лучше чем с трубчатой "китайской" балкой, вес тоже снизился на несколько кило.
1.jpg (4419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (43.76 КБ)</a>
2.jpg (4419 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111978&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (38.74 КБ)</a>
Отлить такую балку по ЛГМ или по выплавляемой модели не должно быть проблем, все стенки достаточно толстые (20мм). Если делать модельную оснастку под формовку, то тоже не должно возникнуть проблем, достаточно в модели добавить уклоны, а также выполнить разбивку модели на 2 части.
На самый крайний случай такую балку можно сварить из нарезанных на плазме деталей, а затем отвезти в термичку и сделать отпуск, такой вариант тоже расматриваю.
aegis
Сообщение aegis »
Dmitriy777, ребра ставь под углом 45°
ultrus
Сообщение ultrus »
Dmitriy777 писал(а):скорее всего компоновка уже окончательная,
Как рельсы выставлять собираешься? Они по определению кривые и без прижимов или упоров их точно не прикрутишь.
http://darxton.ru/catalog_section/klinya-i-upory/
Фердинанд Порше
Dmitriy777
ultrus писал(а):Как рельсы выставлять собираешься? Они по определению кривые и без прижимов или упоров их точно не прикрутишь.
Можно как у Дрюни сделать
IMG_2016-11-15_183625.jpg (4332 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.35 МБ)</a>
Как раз изначально ориентировался на его проект когда рисовал балку...
Можно конечно ширину балки увеличить, чтобы появилось место под упоры, но это дополнительный вес (сейчас по расчётам солида вес 111 кг), а соответственно и траты.
Lafayette
111 кг. всего станка?
Dmitriy777
Lafayette писал(а):111 кг. всего станка?
Только портальной балки... Поверочная плита, которую планирую на основание станка пускать, весит 370 кило. Для остальных деталей солид тоже рисует большой вес.
Dmitriy777
Отрисовал ещё один вариант, в этот раз с диагональными рёбрами... Результаты получились не много лучше, чем с прямыми рёбрами, но и вес увеличился на 10 кило.
12.jpg (4270 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (33.64 КБ)</a>
aegis
Сообщение aegis »
Dmitriy777, а ты просто гнешь или закручиваешь конструкцию?
ultrus
Сообщение ultrus »
Dmitriy777 писал(а):Результаты получились не много лучше, чем с прямыми рёбрами, но и вес увеличился на 10 кило.
Сделай скругления внутри углов радиусом не менее 4 мм. Иначе может не пролиться, да и напряжение будет в этих местах.
Глядишь, ещё килограмчик прибавится. ;)
Фердинанд Порше
Dmitriy777
aegis писал(а):Dmitriy777, а ты просто гнешь или закручиваешь конструкцию?
Вот так делаю
1.JPG (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.22 КБ)</a>
ultrus писал(а):Сделай скругления внутри углов радиусом не менее 4 мм. Иначе может не пролиться, да и напряжение будет в этих местах.
Рёбра скруглил радиусом 6мм. Под модельную оснастку для формовки, радиус скругления придётся наверное всё же больше делать, иначе, при извлечении модели из формы, скорее всего на углах сколы будут.
12.JPG (4164 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.53 КБ)</a>
ultrus
Сообщение ultrus »
Dmitriy777 писал(а):Рёбра скруглил радиусом 6мм.
Вот теперь почти как у меня: http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 80#p318170
Фердинанд Порше
Dmitriy777
ultrus писал(а):Вот теперь почти как у меня
Главное, чтобы литейщики ценник огромный не вывалили за оснастку или согласились сделать литьё по моей оснастке... Напилить и фрезернуть пенопласт или МДФ есть где, главное учесть все мелочи.
Тащить такую тяжёлую балку из Китая не вижу смысла, больно дорого выйдет, тем более кроме балки мне нужны стойки, а они тоже не лёгкие.
ultrus
Сообщение ultrus »
Dmitriy777 писал(а):Главное, чтобы литейщики ценник огромный не вывалили за оснастку или согласились сделать литьё по моей оснастке... Напилить и фрезернуть пенопласт или МДФ есть где, главное учесть все мелочи.
Ну-ну, это ты так рассуждаешь, пока с правдой жизни не столкнулся. Попробуй отлить, а я посмотрю. ;)
Я тоже так думал, напилю пенопласт, фрезерну МДФ и т.д. Год пытался найти адекватную литейку и того, кто обработает, а в итоге разместил заказ в Китае в разы дешевле, чем на родине.
На днях приедет станина, по результатам отпишусь.
Фердинанд Порше
Dmitriy777
Интересно сколько китайцы возьмут за литьё комплекта состоящего из портальной балки, 2-х стоек, 2-х плит для оси Z и столика? В общем 6 деталей, общим весом 330 - 350 кг.
Также интересует, китайцам для литья достаточно солидовской модели или нужны детальные чертежи с описанием всех мелочей?
