100Вт 1300х900мм работает на 70%
oleg.vin
Настоящее имя: oleg
Сообщение oleg.vin »
помогите понять - ставлю мощьность в программе RD Works 8 90% или 99% - режет все равно на 70%
пробую изменить на самой панели управления - все равно скидывает на 70%
станок Thunderlaser 100w/ только купил
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: 100Вт 1300х900мм работает на 70%
Сообщение Rom327 »
oleg.vin писал(а):помогите понять - ставлю мощьность в программе RD Works 8 90% или 99% - режет все равно на 70%
Может ограничение где стоит?
https://vk.com/rom327
oleg.vin
Настоящее имя: oleg
возможно, не могу понять где.
т.к. я новичек то то доп вопрос - стоит ли использовать трубу ближе к 100% и играть скоростью либо работать до 70% и увеличить кол-во проходов и скорость
IMG_3244.JPG (1973 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=112138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
Rom327
Сообщение Rom327 »
oleg.vin писал(а):возможно, не могу понять где.
Может специально ограничили, чтобы продлить срок службы? Ну и продавцу этот вопрос задать...
