Китайский фрезерный CNC 2418 перестал работать
Re: Китайский фрезерный CNC 2418 перестал работать
Mamont писал(а):А чего не стала? Такая же прошивка, только сырая(или я не разобрался?)
Что выдает контролер на команды c консоли:
$i
$g
? (тоже команда)
Покрутил повертел прогу контролера, прогу на пк, не без недостатков, но вроде понравилась больше, чем Мач. Попробую сделать своему станочку GRBL , только СОМ порт пусть будет апаратный, а не из USB
Прошивка 1.1 достаточно стабильная, и работает у меня без нареканий как и 0.9 в свое время.
В новой прошишивке добавился более нормальный режим работы с лазером, добавилась возможность на ходу, в процессе выполнения g-кода, менять скорость движения, скорость шпинделя или мощность лазера в % от заданного значения в g-коде, но это привело к небольшому изменению в протоколе обмена.
Поэтому нужно обращать внимание и на управляющую программу, с какой версией прошивки она работает.
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
del....
надо экспериментировать , что то непонятное есть .
вобщем не все там гладко:
после дефолтных настроек попытка проехаться больше 32.76 мм, но меньше 512мм на одну команду привет к заклиниванию .. .это :thinking:
необходим апаратный reset или выключение питания.
но после установки ускорения с дефолтных 10 на что нибуть другое (9, 11, 200,...) работает практически нормально
ramik
Настоящее имя: Рамиль
Сообщение ramik »
Люди добрые, помогите!
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема:
Собрал
CNC2418 - woodpecker
Настройки сделал- http://prntscr.com/fc0mq4
Лазер рисует - разобрался.
Начал курить "фрезеровку".
Споткнулся на следующем.
1.Нарисовал плату в Sprint Layout 6
2. Экспорт - Фрезеровка (HPGL, *.plt)
3. Открыл в StepCam 1.79 - сохранил УП
4. Открыл Candle(grblControl0.9) - Подключил щуп к А5
5. При нажатии на кнопку "Z-щуп" измерение в точке проводит, а при построении карты высот каретка катается по габаритам, но не измеряет уровни.http://prntscr.com/fbkz3n
В чем может быть дело ?
Последний раз редактировалось ramik 26 май 2017, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Сообщение Mamont »
ramik писал(а): 5. При нажатии на кнопку "Z-щуп" измерение в точке проводит, а при построении карты высот каретка катается по габаритам, но не измеряет уровни.http://prntscr.com/fbkz3n
Zв=Zн=1. Щуп движвется от Zв к Zн пока или не сработает зонд, или не достигнет Zн
ramik
Сообщение ramik »
Подскажите , а куда глянуть, чтобы понять почему именно так.
в StepCam настройки такие и сам код в нем http://prntscr.com/fc7zae
ramik
Сообщение ramik »
Видео прогона каретки при построении карты высот: https://yadi.sk/i/lcAN4oys3JXxES
ramik
Сообщение ramik »
Спасибо большое, Mamont
Не сразу, но понял, что надо изменить http://prntscr.com/fc8an8
Дело в том, что нажимал на "авто" и сам не вводил данных.
Mamont
Сообщение Mamont »
Mamont писал(а):del....
все оказалось несколько проще.
т.к. симуляция эмуляции в протеусе несколько не соответствует реальной работе. касается особенно относительных переходов rjmp rcall и ширины программного cчетчика PC.
ситуацию усугубляло то, что c hex версии 0.9 работала практически(!) без сбоев
на реальном 328р контроллере функционирует все четко
PaNik
Настоящее имя: Павлов Николай Эдуардович
Сообщение PaNik »
Здравствуйте ! Помогите пожалуйста, недавно приобрёл чпу cnc2418, так как в этом деле новичок, начал менять настройки. Итого после нескольких попыток станок перестал работать и реагировать на команды. После перезагрузки компьютера и станка, программа lite.fire.exe не видит станок. В чем может быть такая причина? Что можно сделать чтоб станок снова заработал. Заранее спасибо.
Mamont
Сообщение Mamont »
1. связь. установить нужный СОМ порт , скорость 115200 (номер порта можно посмотреть в диспетчтере устройств, свойства компутера)
2. убедиться что связь установлена, об этом говорит статус "готов" "пауза" "тревога"
3. если все нормально, провести установки (если они менялись) командами через консоль
PaNik
Сообщение PaNik »
Нету статуса "готов, пауза и тревога". Если нажимать на кнопки управления, то никак не реагирует.
PaNik
Сообщение PaNik »
А как узнать работает ли у меня плата?
Mamont
Сообщение Mamont »
PaNik писал(а): А как узнать работает ли у меня плата?
Что за прога "lite.fire.exe" я не знаю. Попробуй другие программы, типа candle
amiack
Сообщение amiack »
Здравствуйте единомышленники!
Сломался CNC 3018 он же вудпекер, прошу вашей помощи в этой теме, чтобы не плодить новых.
дело вот в чем: приехал из китая станок, собрал, все работало. Далее в инкскейпе я сделал вектонырй рисунок и открыл его в litefire ( прога шла вместе со станком), станок начал жечь лазером, и у меня съехала заготовка, после чего я нажал stop ( остановил уп) после чего станок встал и больше не шевелился. после запуска уп, плата общается по сом порту и вроде как живая, однако шаговики не крутятся, лазер не включается , а шипндель делает толкчки 1 раз в секунду. Также сильно греется элемент управления шипнделя ( не знаю как называется, отметил на рисунке) и также с частотой 1Гц мигает индикатор 24В на плате. Также отмечу, что блок питания выдает 24В, а при общении с программой управления мигает индикатор Tx. на команду $$ станок отвечает следующее:
[CTRL+X] < Grbl 0.9j ['$' for help]
S800 < ok
$$ < $0=10 (step pulse, usec)
$1=25 (step idle delay, msec)
$2=0 (step port invert mask:00000000)
$3=5 (dir port invert mask:00000101)
$4=0 (step enable invert, bool)
$5=0 (limit pins invert, bool)
$6=0 (probe pin invert, bool)
$10=3 (status report mask:00000011)
$11=0.010 (junction deviation, mm)
$12=0.002 (arc tolerance, mm)
$13=0 (report inches, bool)
$20=0 (soft limits, bool)
$21=0 (hard limits, bool)
$22=0 (homing cycle, bool)
$23=0 (homing dir invert mask:00000000)
$24=25.000 (homing feed, mm/min)
$25=500.000 (homing seek, mm/min)
$26=250 (homing debounce, msec)
$27=1.000 (homing pull-off, mm)
$100=800.000 (x, step/mm)
$101=800.000 (y, step/mm)
$102=800.000 (z, step/mm)
$110=5000.000 (x max rate, mm/min)
$111=5000.000 (y max rate, mm/min)
$112=500.000 (z max rate, mm/min)
$120=20.000 (x accel, mm/sec^2)
$121=20.000 (y accel, mm/sec^2)
$122=20.000 (z accel, mm/sec^2)
$130=200.000 (x max travel, mm)
$131=200.000 (y max travel, mm)
$132=200.000 (z max travel, mm)
ok
вот такие симптомы, может у кого была похожая проблема?
Безымянный.png (4086 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=124113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.2 КБ)</a>
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
amiack писал(а):а шипндель делает толкчки 1 раз в секунду.
amiack писал(а):вот такие симптомы, может у кого была похожая проблема?
В соседних темах про 2418 и его клоны эта проблема обсосана неоднократно и в подробностях.
ХИНТ: прежде, чем заявлять эту тему в очередной раз, начните всё же с прочтения ВСЕГО материала, который накоплен сообществом.
ДИАГНОЗ: недостаточная мощность штатного БП, приводящая к глубоким просадкам питания при старте шпинделя!
"Раньше работало" - не аргумент, поскольку в процессе эксплуатации параметры компонентов деградируют и возникает описанная проблема.
ЛЕЧЕНИЕ: использовать более мощный БП.
Возможны другие, в том числе паллиативные решения - они описаны в упомянутых выше обсуждениях.
@lice
Настоящее имя: Aldis
Сообщение @lice »
amiack
Вы в этом абсолютно уверены? Так как это противоречит:
Ответ важен, т.к. это "две большие разницы".
amiack
Сообщение amiack »
Проблему устранил. Оказалось что сгорел транзистор и его закоротило , тот самый, что отмечен стрелкой, из-за этого блок питания уходил в защиту по кз.
заменил аналогом, и все работает.
k.igor.vas
Настоящее имя: Игорь
Сообщение k.igor.vas »
Добрый день. Подскажите, почему такое может происходить? В какой то момент ось Z начинает проваливаться ниже и ниже....... :rail:
IMG_20180329_101240.jpg (3539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135874&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.32 МБ)</a>
BB-8
Сообщение BB-8 »
настройки прошивки покажите, возможно попробовать $1=255.
peratron
k.igor.vas писал(а):Подскажите, почему такое может происходить? В какой то момент ось Z начинает проваливаться ниже и ниже...
Одна из возможных причин - проскальзывание соединительной муфты между ШД и ходовым винтом.
ХИНТ: просто затянуть - мало. Из-за сильных вибраций оно довольно быстро раскручивается обратно.
Потому желательно посадить на синюху...
