Китайский фрезерный CNC 2418 перестал работать
4orever_free
Настоящее имя: Albert
Сообщение 4orever_free »
Доброго всем времени суток.
Имею следующую проблему.
Станок работал исправно какое то время.
Но сегодня он во время штатного выставления на 0 точку, при прогоне по Х на 100мм внезапно встал на середине (как будто уперся во что-то - хотя препятствий вокруг не было) сделал несколько странных писков после чего успокоился и более ничего не делает.
Совсем ничего.
Плату комп видит, даже вроде grblControl подключается к плате, но приводы никак не реагируют на команды.
драйвер переустанавливал, пробовал с других компьютеров, все едино(((
Заметил что в grblControl постоянно горит что занят буффер (на скриншоте)
Скриншот 2017-05-18 20.59.28.png (3438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (158.97 КБ)</a>
Спасите помогите((( хотябы дайте совет в какую сторону копать.
Re: Китайский фрезерный CNC 2418 перестал работать
Мы немного тут описывали методику работы: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL
Для начала попробуй послать команду $$
В правом нижнем окошке.
4orever_free
selenur писал(а):Мы немного тут описывали методику работы: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/ArduinoGRBL
Спасибо за инфу. У меня "Контроллер микро-фрезерного станка" если что.
Буду изучать.
На команды $$ в консоли не прореагировала никак( от слова совсем.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
проверь все контакты
Вот тут на последней фотке: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/FirmwareGRBL можно увидеть что происходит при подключении к контроллеру.
Вот тут: https://www.arduino.cc/en/Main/Donate нажми на кнопку "JUST DOWNLOAD" и скачай установщик ардуино среды разработки. Через неё можно будет проверить подключение к контролеру.
Ну или на крайняк моей программой:
Debug.rar
(30.59 КБ) 366 скачиваний
1) выбрать ком-порт
2) нажать кнопку
3) должны добавляться строчки, обмена с контроллером.
2017-05-18_234914.jpg (3412 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (187.44 КБ)</a>
4orever_free
selenur писал(а):Вот тут на последней фотке: http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/FirmwareGRBL можно увидеть что происходит при подключении к контроллеру.
да так должно быть, а у меня просто как крик "АУ" вы пустой колодец, обратно ничего
selenur писал(а): Вот тут: https://www.arduino.cc/en/Main/Donate нажми на кнопку "JUST DOWNLOAD" и скачай установщик ардуино среды разработки. Через неё можно будет проверить подключение к контролеру.
Вложение Debug.rar больше недоступно
1) выбрать ком-порт
2) нажать кнопку
скачал, поставил
нажал кнопку подключиться
разблокировались функции отправить (видимо таки плату видно через порт)
при поптыке отправить какие-либо команды или нажимать какие либо кнопки результат нулевой, то есть совсем ничего не пишет и никак не реагирует
Скриншот 2017-05-18 22.15.13.png (3404 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111846&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.14 КБ)</a>
Ну тогда как вариант, можно попробовать повторно в контроллер залить прошивку, единственное что настройки потеряются........
4orever_free
а могла ли сама плата исдохнуть? и как это продиагностировать?
Ну можно в ардуино-программе выбрать простую программку которая в ком-порт что нибудь шлет, если она зальется в контроллер, и в окошке будет выводиться текст, значит точно живая.
В ардуино программе "Файл --> образцы --> 4.communication --> ASCII table"
4orever_free
selenur писал(а):Ну тогда как вариант, можно попробовать повторно в контроллер залить прошивку, единственное что настройки потеряются........
Новая прошивка залилась и станок хотябы визуально ожил и начал отвечать на команды. Ура и спасибо тебе.
А как залить в него новые нормальные настройки?
По ссылке выше есть описание заливки прошивки 0.9, а вот тут: https://github.com/gnea/grbl/ можно скачать более свежую версию прошивки 1.1
После заливки прошивки, нужно выполнить полный сброс, для этого нужно послать команду RST=* (уже когда будет залита прошивка GRBL)
После чего уже и нужно будет выполнять настройку параметров.
4orever_free
selenur писал(а):По ссылке выше есть описание заливки прошивки 0.9, а вот тут: https://github.com/gnea/grbl/ можно скачать более свежую версию прошивки 1.1
Свежую прошивку я залил. Собственно после этого станок начал подавать признаки жизни и отвечать на команды.
Но где взять нормальные настройки? ($0 = ?)
На команду RST=* возвращает wrong number format
Теперь нужно собственно настраивать станок, для начала нужно пробовать выполнять вот такой g-код:
g1 f500 x0
g1 x10
g1 x0
Только не забыть в начале, в программе управления контроллером, нажать кнопку обнуления координат.
Выполнение данного кода вызывает движение по оси Х на 10 мм, и возврат обратно в ноль.
Положив рядом линейку, можно проконтролировать на сколько произошло смещение, если реальное смещение больше то нужно уменьшить значение в параметре $100, и наоборот.
параметры 100,101,102 отвечают за то сколько нужно подать импульсов драйверу мотора, что-бы произошло движение элементов станка на 1мм.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
4orever_free писал(а):Но где взять нормальные настройки? ($0 = ?)
Вот здесь есть описание всех команд. http://instrumentotvet.ru/category/cnc-stanki/grbl/
Что касается
selenur писал(а):Теперь нужно собственно настраивать станок, для начала нужно пробовать выполнять вот такой g-код:
g1 f500 x0
g1 x10
g1 x0
то я бы посоветовал после приблизительной юстировки по рекомендации selenur, выполнить окончательную юстировку, перемещая оси на максимально возможные расстояния: если рабочее поле по Х=240 мм,то перемещай ось Х на 220-230мм, меньше будет погрешность.
https://vk.com/rom327
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Интересно, чего слетела прошивка с контроллера
4orever_free
Кажется в итоге плата умерла
ни на какие прошивки не реагирует
шаговиками даже не пытается двигать ни в какую сторону хотя
g1 f500 x0
g1 x10
g1 x0
возвращает ок, но шаговик даже не дергается
Mamont
Сообщение Mamont »
4orever_free писал(а): возвращает ок, но шаговик даже не дергается
фотку платы.
моторы при включении на удержание становятся?
Mamont
Сообщение Mamont »
selenur писал(а): По ссылке выше есть описание заливки прошивки 0.9, а вот тут: https://github.com/gnea/grbl/ можно скачать более свежую версию прошивки 1.1
4orever_free ,заливай прогу сборки 0.9j
Просимулировал в proteus-e работу сборки 1.1F - она глючная : зависает при рисовании дуг более 50градусов, перезапускается при работе с пробником (пробник сработал, прога перезапустилась, координаты по нулям)
Ну и случайные "клины" ловила , на команды перемещения не реагировала, ножками не дергала.
4orever_free
фотку платы.
http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... 213128.jpg
вот точно такая плата
моторы на удержание встают
прошивка стоит 0,9 так как прошивка 1.1 не встала
Mamont
Сообщение Mamont »
А чего не стала? Такая же прошивка, только сырая(или я не разобрался?)
Что выдает контролер на команды c консоли:
$i
$g
? (тоже команда)
Покрутил повертел прогу контролера, прогу на пк, не без недостатков, но вроде понравилась больше, чем Мач. Попробую сделать своему станочку GRBL , только СОМ порт пусть будет апаратный, а не из USB
