SolidCAM
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
Нужна помощь корифеев металлообработки))
Осваиваю солид потихоньку, до этого работал в арткаме, который значительно проще.
Но нет в нем аймашининга, а попробовать хочется)
проблема вот в чем:
есть заготовка, на ней расположены несколько деталей.
2017-05-18_210336.png (6462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.83 КБ)</a>
При фрезеровке их не до конца прорезает желобки карманов, стратегия - обработка карманов:
2017-05-18_210121.png (6462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.73 КБ)</a>
2017-05-18_210303.png (6462 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111827&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.82 КБ)</a>
А как победить это, не могу допетрить...
И еще вопрос, я указал ноль детали. А как указать ноль заготовки? Т.е. ноль, к которому я буду привязывать станок?
Допустим, в арткаме это был бы нижний левый угол заготовки. А тут что? Нижний левый угол нижней левой детали?)
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):А как победить это, не могу допетрить...
Нужно указывать открытую кромку. Мышью тыкнуть в кромку и сделать ее открытой.
Screenshot - 18.05.2017 , 21_29_22.png (6456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (380.21 КБ)</a>
Screenshot - 18.05.2017 , 21_29_35.png (6456 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111832&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (359.6 КБ)</a>
Ноль можно выбрать в любом месте.
Screenshot - 18.05.2017 , 21_32_05.png (6455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111833&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (366.43 КБ)</a>
Screenshot - 18.05.2017 , 21_32_18.png (6455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111834&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.2 КБ)</a>
Screenshot - 18.05.2017 , 21_32_35.png (6455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111835&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.96 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
shalek, спасибо большое за подсказку с карманами!
А по нолю я не совсем понимаю...
Вот мне, когда станок обнулять по заготовке надо будет, я где ему буду ноль указывать?
Там же, где он у меня на детали отмечен?
Вот тут, например:
2017-05-18_2103361.png (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111844&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (194.15 КБ)</a>
А ноль заготовки программа сама определяет автоматически, исходя из расположения ноля детали в заготовке?
В арткаме в станке я бы привязывался вот сюда:
2017-05-18_2103362.png (6447 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111845&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.3 КБ)</a>
А в солиде как быть?
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
Umnik писал(а):А в солиде как быть?
Точно не помню, но по-моему прошлый раз я делал сборку из деталей. При фрезе 6мм я сопрягал по сторонам с зазором 8мм. Эту сборку открывал в Solidcam и при выборе заготовки выделял мышью все компоненты сборки. Потом жмем "Добавить куб к CAD модели". Автоматом рисовалась заготовка и можно было на этой заготовке ноль поставить в углу.
Screenshot - 18.05.2017 , 22_43_04.png (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.43 КБ)</a>
Screenshot - 18.05.2017 , 22_47_25.png (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (505.82 КБ)</a>
Screenshot - 18.05.2017 , 22_52_23.png (6438 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111852&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.49 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Вариантов много
можно сместить 0 , снизу есть мнюшки на смещение и на проворот
можно сделать эскиз двух линий и по ним задать 0
мне больше нравится рисовать заготовку в каде , тамже делать ее прозрачной, потом 0 сразу ставится на ней
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
shalek, nik1, спасибо, разобрался. Действительно, нужно сначала указать параметры заготовки, а затем начать определять ноль детали. Тогда появляется возможность поставить ноль за самой заготовке, а не на детали.
Насколько я понял, чтобы открыть сам солидКам, нужно сначала открыть модель детали в солидВоркс. А нельзя ли как-нибудь создать заготовку нужного размера, а затем уже открыть модель и расположить ее в заготовке?
Примерно как в арткаме. Мне кажется, это удобнее, чем открывать деталь, рисовать заготовку вокруг нее, затем создавать массив деталей на заготовке.
Re: SolidCAM
Это через сборку наверно
А чем не нравится вариант с нарисованием заготовки по модели?
Сразу делаешь куда нужно припуски, потом оключаешь галку объеденить и получаешь 2 разных тела
потом на новом теле задаешь прозрачность и твоя деталь сиановится видной внутри заготовки
потом задаешь ноль сразу на эту загатовку и все дела
Если деталь и заготовка тело вращения , то в иконке заготовка нужно указать ее
В твоем случае само распознает заготовку
Re: SolidCAM
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Сразу делаешь куда нужно припуски, потом оключаешь галку объеденить и получаешь 2 разных тела
Я по твоему делал один раз. Получилось. А второй раз хоть об стенку бейся. А где эта галка объединить?
shalek64@gmail.com
Re: SolidCAM
Там где вытягиваешь из эскиза в тело :)
вот заготовка прозрачная в каме и ставишь 0 куда нужно
Снимок.JPG (6396 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111948&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (81.77 КБ)</a>
Снимок.JPG (6395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (47.2 КБ)</a>
Umnik
Re: SolidCAM
Сообщение Umnik »
nik1 писал(а):Это через сборку наверно
да вроде всем нравится... Просто привыкаешь к одному чему-то, и кажется, что так удобнее. Главное перетерпеть поначалу и не плюнуть на солид))
Хотя наверно какие-то простые вещи, вроде раскроя по контуру проще и быстрее в арткаме...
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Сообщение Frezer_PU »
Камрады Заходите на мой канал Ютюб, не стесняйтесь там много интересного и полезного видео по SolidCAM! :
https://www.youtube.com/channel/UC9YRm6 ... IyYnPrhb1A
ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ!
https://www.youtube.com/c/CNCSKILL
https://www.instagram.com/cnc_skill/
Ошибки это часть успеха,
Тот кто не ошибается не достигает вершин!
Re: SolidCAM
Frezer_PU писал(а):Камрады Заходите на мой канал Ютюб, не стесняйтесь там много интересного и полезного видео по SolidCAM! :
дык мы там постоянно :) Спасибо за ваши видео!
Patriot
Настоящее имя: Sergei
Re: SolidCAM
Сообщение Patriot »
Раньше все делал в ArtCam'е, рисовал, далее выбор своего инструмента и в Mach3. С недавних пор освоил SolidWorks - очень нравится все там проектировать, но по старой привычке (да и за счет базы инструментов) делаю экспорт в dxf и далее в ArtCam. Но все же решил попробовать некий SolidCam. Вот кто переходил с ArtCam'а на SolidCam, как вам? На сколько лучше? В чем хуже? И правильно ли я понимаю, что SolidCam встроен в SolidWorks? Или надо устанавливать отдельно? У меня SolidWorks 2016, если это важно.
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Patriot писал(а):Раньше все делал в ArtCam'е, рисовал, далее выбор своего инструмента и в Mach3. С недавних пор освоил SolidWorks - очень нравится все там проектировать, но по старой привычке (да и за счет базы инструментов) делаю экспорт в dxf и далее в ArtCam. Но все же решил попробовать некий SolidCam. Вот кто переходил с ArtCam'а на SolidCam, как вам? На сколько лучше? В чем хуже? И правильно ли я понимаю, что SolidCam встроен в SolidWorks? Или надо устанавливать отдельно? У меня SolidWorks 2016, если это важно.
Надо устанавливать отдельно! Это приложение к SW !
Арткам больше подходит для деревяшек и раскроя в то время когда SC более заточен под стали и карпусные детали промышленного назначения начиная от 2,5Д обработки заканчивая непрерывной полноценной 5осевой обработкой а также включает в себя токарку токарно-фрезерку и проволочную эрозию !
Re: SolidCAM
у меня остался и арткам. всякую хрень мелкую - типа вырезать контура - мне быстрее сделать там. ну там 2-3-5-10 контуров раскидать по листу, и вырезать. А вот что-то более менее серьезное - я полностью на солид перебрался. у арткама стратегии и траектории дурные.
Frezer_PU - подскажите плиз (звиняйте не знаю как вас звать), в ваших роликах обратил внимание что у вас база материалов в солиде с "отечественными" марками. подскажите - откуда ее взять ? или самому править ? ибо изначально ничего близкого к отечественным маркам там не наблюдается.
ВячеславDW
Настоящее имя: Вячеслав
Re: SolidCAM
Сообщение ВячеславDW »
Здравствуйте Всем!
Скажу сразу что я новичок и мало что знаю по поводу SolidCam-а и вообще про Кам системы.
В Solidworks-е работаю уже более 8 лет.
Пришло время освоит SC, так как на производстве есть станок ЧПУ 3 координатный.
Вопросов куча)) Но постараюсь сильно не напрягать.
Вводные данные:
Станок - Вертикальный обрабатывающий центр MCV 300 (стандартная комплектация).
Стойка станка - Fanuc Series Oi Mate-MD.
Вопросы:
В самом SC данного станка нет. Есть только "awea 1000 fanuc".
Как я понимаю нужен постпроцессор чтобы подошел и под станок и под стойку.
Откуда его можно найти?
И еще, есть где-то база материалов по ГОСТ?
Frezer_PU
Re: SolidCAM
Hanter писал(а):Frezer_PU - подскажите плиз (звиняйте не знаю как вас звать), в ваших роликах обратил внимание что у вас база материалов в солиде с "отечественными" марками. подскажите - откуда ее взять ? или самому править ? ибо изначально ничего близкого к отечественным маркам там не наблюдается.
У меня на канале есть видео по предварительной настройке 2 часть я там все подробно рассказываю как ее создавать и откуда брать!
https://www.youtube.com/watch?v=PfzauNp ... i5R8eFk-tN
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Подскажите, ставлю траекторию по часовой стрелке, поверхности отрабатывает правильно, но карманы и аймашинг отрабатывает против часовой, ставишь встречное фрезерование, только тогда нормально. Куда копать?
dtw.moscow@gmail.com
Re: SolidCAM
Зачем встречное? Пластик пилишь?
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
nik1 писал(а):Зачем встречное? Пластик пилишь?
Я мастер объяснений просто.
Ставлю попутное, выборки идут против часовой (должны по часовой), ставлю встречное, так отрабатывает как надо. Вот у меня с этим и вопрос, откуда такой глюк.
Вернуться в «CAM пакеты»
