Схема простого БП на 24 В 3-5А 400-500Вт для CNC
ставки.- пустит синий дымок контролер или нет!!!?
Результаты голосования
master_70
Re: Нужна схема простого БП на 24 В 3-5А 400-500Вт
Сообщение master_70 »
Petka писал(а):На выход напряжение даёт это ещё не значит что работает. Это просто значит что диод в прямом включении пропускает ток.
Проведи эксперименты по срабатыванию дампера.(что-бы светодиод зажигался)
как сделать?
у меня есть движок на 30 в . при включении его без предохранителя . крутится нормально. с предохранителем он сразу перегорает.
даже на 3 ампера.
но движок мощьный . колекторный . его размеры примерно 110х180 мм
им можно проверить как нить схему?
http://www.zavetrom.ru
Petka
Сообщение Petka »
как сделать?
даже на 3 ампера.
Внимательно читай предыдущие посты.
master_70
Подведем Итоги.
проверили первую схему дампера . работает полностью. Урааааа!!!!! БП готов к установке. . уже соображаю на корпусом .
еще -
осталось разобраться со второй схемой дампера.
Наиогромнейшее спасибо Петру (Petka). за помощь , разработку печатки и в проверке схем.
master_70
разобрались со второй схемой. сегодня переделаю печатную плату .
и заново спаяю
master_70
вот переделал вторую платку. в прошлом варианте была ошибочка.
291220111505.jpg (5716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3574&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (352.46 КБ)</a>
291220111504.jpg (5716 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3575&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (320.94 КБ)</a>
master_70
за перьуд с момента когда закончил делать БП . , он работает прекрасно.
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПОМОГАЛ. Особенно ПЕТКЕ.
Ti-j
Сообщение Ti-j »
Извините, что влазию в чужую тему, но вопрос схожий.
Я собрал дампер по 3-ей схеме отсюда: http://cnc-controller.ru/dumper.html
У меня очень сильно греются резисторы (по схеме это R3.1 - R3.2) - что может быть не так ?
Транзисторы КТ503Д и КТ819Г.
Стабилитрон на 27В.
БП = 24В.
Резистора на 10 Вт не было и я впаял 7 штук параллельно по 2 Вт 240 Ом (они как раз и греются)
Пока собрано навесным монтажом.
P.S.
В электронике не силён :(
PKM
Сообщение PKM »
Похоже, транзистор постоянно открыт. Стабилитрон рабочий? Распайка элементов правильная?
Ti-j
Сообщение Ti-j »
Стабилитрон новый bzx55c :) как его проверить не знаю. Впаивал всё как на схеме.
сейчас выпаял стабилитрон. На тестере выбрал прозвонку диодов. показывает 784 ( тестерподключаю плюсом со стороны резисторов и минусом со стороны базы первого транзистора как по схеме)
Если я добавлю светодиод в схему, то можно будет судить о том открыт ли постоянно транзистор или нет - верно ?
Грустно, но я не знаю как правильно включить светодиод... параллельно резисторам R3 ? - а какое добавочное сопротивление ставить ? я не совсем понимаю какое там будет напряжение...
На выводах стабилитрона какое напряжение?
Последний раз редактировалось Serg 02 сен 2012, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Сообщение PKM »
Ti-j писал(а):Если я добавлю светодиод в схему, то можно будет судить о том открыт ли постоянно транзистор или нет - верно ?
Можно просто смерить напряжение на резисторах.
Для светодиода добавочное сопротивление можно расчитать исходя из допустимого тока, для напряжения 24В.
Ti-j
Сообщение Ti-j »
на стабилитроне 1,36 В.
на резисторах 22,7 В.
Ti-j
Сообщение Ti-j »
схему собрал так: (вид со стороны деталей)
030920121631.jpg (5325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7851&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (291.58 КБ)</a>
VT1 - КТ503Д
VT2 - КТ819Г
Ti-j писал(а):на стабилитроне 1,36 В.
Стабилитрон включен не в той полярности.
С одного края корпуса стабилитрона есть чёрная кольцевая полоска - это катод, он должен быть подключен к R1 и базе VT1.
Ti-j
Сообщение Ti-j »
Почему решили так ?
Именно так он и расположен.
Сорри за качество сборки :oops: это временно, до тех пор пока не заработает, потом буду травить плату.
P1020010.JPG (5311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.73 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Я не большой специалист в электронике... но созрел вопрос по этой схеме.
Если все работает как описано: напряжение на стабилитроне превышает заданное, транзистор открывается... и закорачивает стабилитрон, все напряжение оказывается на гасящих резисторах! Транзистор закрывается и цикл повторяется сначала, выходит генератор какой-то.
Может, все таки точку соединения VD2 и R4 нужно к массе подключать?
Ti-j
Сообщение Ti-j »
а я честно говоря не совсем понимаю зачем дампер нужен... у меня китайский контроллер, говорят что без дампера такие горят. Но к нему можно подключать источник питания от 12 В до 36 В. У меня 24 В. Значит (36-24) у меня ещё 12 В в запасе на случай когда движки работают как генераторы - и что реально может быть превышен этот порог ?
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
Ti-j, мой тебе совет - забей на дампер.
у меня плата не такая, но это не меняет сути.
питание 42 вольта, драйверы 50в максимум.
за год интенсивного использования не было перенапряжения ни разу. и это при том, что я гоняю моторы на пределе.
вчера поставил вольт и амперметр, посмотрим что покажет в работе.
Ti-j писал(а):Почему решили так ?
Значит он пробит.
На стабилитроне должно быть практически полное напряжение питания. Если оно превысит напряжение стабилизации 27В, то стабилитрон открывается и всё, что больше 27 вольт пойдёт на открытие транзистора.
dumper.png (5298 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=7864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (15.55 КБ)</a>
У маломощного транзистора на плате перепутаны эмиттер с коллектором. Кроме того, он должен быть PNP, а КТ503 - NPN. Подойдет, например, КТ502.
Сама схема рабочая, только я бы в цепь базы VT1 добавил резистор ом на 300.
