SolidCAM
Delfik
Настоящее имя: Victor
Re: SolidCAM
Сообщение Delfik »
Makar32,
1) так уж получилось что пока станок стоит на складе,сож нету и прочих радостей жизни тоже)) фреза на 5 есть только.
2) да проблема в том что фреза не хочет по спирали ехать=/ если в P_counter 2 визуализация проходит как надо и g код получается длинным и нормальным то в случае с P_counter 3 при визуализации фреза просто дергается внутри кармана из стороны в сторону и g код получается на выходе раз в 10 меньше чем код в первом кармане.
Я вот и хочу узнать то ли у нас солид на единственном компе тупит то ли мы что то не так сделали =((
Kopyloff
Re: SolidCAM
Сообщение Kopyloff »
Delfik писал(а): А во втором кармане при визуализации начинает дергаться, по анимации видно что даже половины нужной области просто не обрабатывает.
Вот эту галоньку снимите в P_contour3:
Безымянный.png (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111272&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90 КБ)</a>
Makar32
Настоящее имя: Игорь
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Delfik писал(а):Makar32,
2017-05-12_153107.png (3694 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (262.83 КБ)</a>
Delfik
Re: SolidCAM
Сообщение Delfik »
Вложение Безымянный.png больше недоступно
У нас такой галочки нету O_o
вот видео https://youtu.be/oV0N1gmBqp8 может я не так чего объяснил(
02.jpg (3692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.88 КБ)</a>
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
нету, все работает нормально, даже на вашем проекте
Delfik
Re: SolidCAM
Сообщение Delfik »
Makar32 писал(а):нету, все работает нормально, даже на вашем проекте
нету чего? что именно работает? Может все таки екнулся у нас солид и его пора переустанавливать?=(
Кстати только что попробовал Ваш совет - вместо обработки кармана выбрать обработку контура по спирали - так солид рисует траекторию спирали, но фреза тупо едет вниз без всяких телодвижений вправо/влево ((
Kopyloff
Re: SolidCAM
Delfik писал(а):У нас такой галочки нету O_o
Значит версии SolidCAM разные. Различие между P_contour2 и P_contour3 именно в этой галочке, и сняв её - траектория становится такой же как у P_contour2. Предлагаю удалить P_contour3 и сдублировать P_contour2, в ней уже указать геометрию из P_contour3.
MGG
Re: SolidCAM
Сообщение MGG »
Скопируй рабочий, и выбери нужную геометрию
dtw.moscow@gmail.com
Delfik
Re: SolidCAM
Сообщение Delfik »
Kopyloff,
а у Вас какая версия солидкама? просто если у меня нет такой галочки то по идеи и функция такая не должна была в программе включаться O_o
скопировать рабочий и выбрать геометрию не вариант, ибо могло же получится так что вообще ни одна обработка кармана правильной бы не была. Вот хочется разобраться в этом почему так случилось.Почему 2 одинаковых отверстия солид не хочет норм обрабатывать.
Попробовал сделать резервную копию и удалить данные обработки карманов и создать заново - та же фигня вышла - фреза дергается(точно как на видео), а не едет по спирали( даже в том кармане где все ок было ). похоже на глюк какой то :wik: :thinking:
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
Delfik писал(а): так солид рисует траекторию спирали, но фреза тупо едет вниз без всяких телодвижений вправо/влево ((
сделай скорость визуализации меньше
Kopyloff
Re: SolidCAM
Delfik писал(а):а у Вас какая версия солидкама?
SolidCAM 2016 x64 SP0
Delfik
Re: SolidCAM
Сообщение Delfik »
Makar32,
Скорость анимации на мин. Вот g код который на выходе солид дает ( В нем ось Х всего 2 значения имеет, а Y вообще не меняется. фреза тупо сверлит получается.
O1000 (ALUMINIUM PROFILE 20X20L=380)
N1 (COMPENSATION-WEAR)
N2 (Post Rev 1.0)
N3 (MAY-12-2017-5:04:32PM)
N4 (TOOL 1 - DIA 5.)
G90 G17 G40 G80 G00 G21
N5 G28 G91 Z0
N6 G90
N7 M06 T1 ()
N8 (F-contour12)
N9 G00 G54 G90 X310.4636 Y0.652 C0. S3500 M03
N10 Z25.
N11 Z8.55
N12 G01 G94 Z6.55 F100.
N13 G02 X309.5364 Y-0.652 Z6.25 I310. J0.
N14 X310.4636 Y0.652 Z5.95 I310. J0.
N15 X309.5364 Y-0.652 Z5.65 I310. J0.
N16 X310.4636 Y0.652 Z5.35 I310. J0.
N17 X309.5364 Y-0.652 Z5.05 I310. J0.
N18 X310.4636 Y0.652 Z4.75 I310. J0.
N19 X309.5364 Y-0.652 Z4.45 I310. J0.
N20 X310.4636 Y0.652 Z4.15 I310. J0.
N21 X309.5364 Y-0.652 Z3.85 I310. J0.
N22 X310.4636 Y0.652 Z3.55 I310. J0.
N23 X309.5364 Y-0.652 Z3.25 I310. J0.
N24 X310.4636 Y0.652 Z2.95 I310. J0.
N25 X309.5364 Y-0.652 Z2.65 I310. J0.
N26 X310.4636 Y0.652 Z2.35 I310. J0.
N27 X309.5364 Y-0.652 Z2.05 I310. J0.
N28 X310.4636 Y0.652 Z1.75 I310. J0.
N29 X309.5364 Y-0.652 Z1.45 I310. J0.
N30 X310.4636 Y0.652 Z1.15 I310. J0.
N31 X309.5364 Y-0.652 Z0.85 I310. J0.
N32 X310.4636 Y0.652 Z0.55 I310. J0.
N33 X309.5364 Y-0.652 Z0.25 I310. J0.
N34 X310.4636 Y0.652 Z-0.05 I310. J0.
N35 X309.5364 Y-0.652 Z-0.35 I310. J0.
N36 X310.4636 Y0.652 Z-0.65 I310. J0.
N37 X309.5364 Y-0.652 Z-0.95 I310. J0.
N38 X310.4636 Y0.652 Z-1.25 I310. J0.
N39 X309.5364 Y-0.652 Z-1.55 I310. J0.
N40 X310.4636 Y0.652 Z-1.85 I310. J0.
N41 X309.5364 Y-0.652 Z-2.15 I310. J0.
N42 X310.4636 Y0.652 Z-2.45 I310. J0.
N43 X309.5364 Y-0.652 Z-2.75 I310. J0.
N44 X310.4636 Y0.652 Z-3.05 I310. J0.
N45 X309.5364 Y-0.652 Z-3.35 I310. J0.
N46 X310.4636 Y0.652 Z-3.65 I310. J0.
N47 X309.5364 Y-0.652 Z-3.95 I310. J0.
N48 X310.4636 Y0.652 Z-4.25 I310. J0.
N49 X309.5364 Y-0.652 Z-4.55 I310. J0.
N50 X310.4636 Y0.652 Z-4.85 I310. J0.
N51 X309.5364 Y-0.652 Z-5.15 I310. J0.
N52 X310.4636 Y0.652 Z-5.45 I310. J0.
N53 X309.5364 Y-0.652 Z-5.75 I310. J0.
N54 X310.4636 Y0.652 Z-6.05 I310. J0.
N55 X309.5364 Y-0.652 Z-6.35 I310. J0.
N56 X310.4636 Y0.652 Z-6.65 I310. J0.
N57 X309.5364 Y-0.652 Z-6.95 I310. J0.
N58 X310.4636 Y0.652 Z-7.25 I310. J0.
N59 X309.5364 Y-0.652 Z-7.55 I310. J0.
N60 X310.4636 Y0.652 Z-7.85 I310. J0.
N61 X309.5364 Y-0.652 Z-8.15 I310. J0.
N62 X310.4636 Y0.652 Z-8.45 I310. J0.
N63 X309.5364 Y-0.652 Z-8.55 I310. J0.
N64 X310.4636 Y0.652 Z-8.65 I310. J0.
N65 X310.4636 Y0.652 I310. J0. F1000.
N66 G00 Z25.
N67 M05
N68 G28 G91 Z0
N69 G90
N70 M30
https://youtu.be/TlxoT85qhFw
Makar32
Re: SolidCAM
Сообщение Makar32 »
2016 SP0 сырой ,
ставьте 2016 sp3 hf2
Delfik
Re: SolidCAM
Сообщение Delfik »
Дома поставил 2016 sp3 hf2 и только сейчас заметил что у меня при обработке первого кармана стоит галочка в разделе Контроль перемещений - Аппроксимировать дуги линиями с допуском 0.01. Убираю эту галку - и фреза начинается в кармане дрыгаться O_o поставил эту галочку для второго кармана и все ок стало - фреза ездит по спирали ! Буду ждать понедельника чтоб на работе попробовать) Спасибо всем ребятам помогавшим !
Sandr
Re: SolidCAM - Скорость вращения
Сообщение Sandr »
Очень мне понравилась табличка "Параметры резания" для каждого инструмента в "Таблице инструментов"
2017-05-18_09-17-43.png (3577 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (40.9 КБ)</a>
Но огорчают единицы измерений в этой табличке
  • Подачи в мм на зуб
  • Скорость вращения в м/мин
Может кто знает - можно ли поменять единицы измерений на
  • Подачи мм/мин
  • Вращение об/мин
ЗЫ: и подскажите что за единица измерения скорости вращения "V (м/мин)" :pssdoff:
Блог на моем сайте sandr.ru
Re: SolidCAM
Последнее это скорость резания
Это как бэ основа, так что зря ругаешься
Sandr
Re: SolidCAM
Сообщение Sandr »
nik1 писал(а):Последнее это скорость резания
А можно формулу расчета?
Re: SolidCAM
Формулу чего?
Скорость резания задается от инструмента и материала
Например на токарных пластинах на пачке указана скорость резания под конкретный материал
Sandr
Re: SolidCAM
Сообщение Sandr »
Блин мозги скрипят, надо ими чаще пользоваться, а то лежат без дела :)
V – скорость резания (м/мин) - это путь пройденный точкой режущей кромки фрезы в единицу времени
Должны же быть какие то таблицы по скорости резания разных материалов, я прав?
И вообще вопрос вышел за рамки темы ....
AndyBig
Re: SolidCAM
Сообщение AndyBig »
Грубо говоря: скорость подачи - это скорость движения фрезы, а скорость резания - это скорость движения ее режущей кромки с учетом вращения этой фрезы.
Вернуться в «CAM пакеты»
