Шпиндели, частотники, пов. ось и другие комплектующие ЧПУ
ev121
Re: Шпиндель 2.2кВт+частотник, и другие комплектующие
Сообщение ev121 »
Распродаю остатки. Шпиндели 2шт. жидкостного охлаждения 2.2кВт, GDZ, 400 Гц, 220 В, цанга ER-20, макс. 24000об/мин
Абсолютно новые. Цена: 15000р./шт.
ev121
Сообщение ev121 »
Снижу: шпиндель жидкостного охл. 2,2кВт(новый) = 14000р. Остался один.
Также есть в наличии микросхемы TB6560AHQ. Цена: 300р.
ev121
Лазерный настольный 40/40 см, 50 Вт
Сообщение ev121 »
Лазерный станок настольный. Рабочее поле 400х400мм., мощность лазерной трубки 50 Вт., подключение USB. Подъёмный стол 60мм, макс. скорость 500мм/сек. Подсветка рабочей зоны, датчики температуры. Станок новый. В комплекте: водяная помпа, компрессор, вытяжка с гофро-трубой, сотовый стол для резки, USB-ключ. Исправлены нюансы китайского производства. Настроен, подключен, можно проверить в работе. Находится в Москве. Цена: 75000 р.
Оплата: налом или на карту.
Доставка: самовывоз или ТК
Для связи: nv454@yandex.ru
1.jpg (6854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109916&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (338.75 КБ)</a>
2.jpg (6854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109917&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.21 КБ)</a>
4 1.jpg (6854 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109919&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.73 КБ)</a>
ev121
Re: Лазерный настольный 40/40 см, 50 Вт
Сообщение ev121 »
Снижу: 70 т.р.
ev121
Сообщение ev121 »
Снижу ещё: 65 т.р.
По Х - рельсы.
ev121
Сообщение ev121 »
63 т.р. Труба 50 Вт!
vladumur
Сообщение vladumur »
Так у вас этот станок на directlot.ru выставлен за 60 тысяч.
Или это не он? http://directlot.ru/lot.php?id=56092
ev121
Сообщение ev121 »
Извиняюсь. Поправил, теперь всё гармонично.
ev121
Сообщение ev121 »
1) Шпиндель воздушного охлаждения GDZ-80-2.2F, 2.2кВт, 400 Гц, 220 В, цанга ER-20, максимальное биение 0.01мм<, макс. 24000об/мин. Цена: 14000р. При покупке с частотником - 23000р. за комплект.
2) Шпиндель воздушного охлаждения 1.5кВт, цанга ER-11, макс. 24000об/мин., диаметр корпуса 80мм. Цена: 11000р. При покупке с частотником - 19000р. за комплект.
3) Частотный преобразователь 2.2кВт, 220В, 400Гц. При покупке со шпинделем, будет на него настроен. Цена: 9500р.
4) Частотный преобразователь 1.5кВт, 220В, 400Гц. При покупке со шпинделем, будет на него настроен. Цена: 8400р.
5) Хомут литьё, закаленный аллюминий, внутренний диаметр 80мм. Цена: 1500р.
6) Поворотная ось с задней бабкой: патрон 80 мм, шаговый двигатель с моментом 40 кг*см, ток 4А, вал со сквозным отверстием 12.5мм, натяжение ремня винтом, всё выполнено из стали. В комплекте: поворотная ось, задняя бабка, ключ, разъём, обратные кулачки. Цена комплекта: 17500р.
7) Контроллер ТВ6560 V Type.LPT, 4 оси,питание 24-36В, максимальный ток 3,5А, step/dir, возможность микрошага. Новые скоростные оптроны. Цена: 4200р.
8) Импульсный блок питания, входное напряжение 220В, выходное 36В, регулировка +/-3В, мощность 400Вт. Цена: 2100р.
9) Ремень зубчатый открытый со стальным кордом, HTD3M, ширина 15мм, шаг зуба 3мм. Цена за 5 метров: 2200р.
10) Муфты гибкие, внутр. диаметры: 8х8мм, 8х10мм. Цена: 400р./шт.
Оплата: налом, на карту, возможна отправка наложенным платежом.
Доставка: самовывоз, почта или ТК.
Территориально Москва. Для связи: nv454@yandex.ru
3.jpg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118845&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (331.94 КБ)</a>
1 керам подшипники.jpg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118846&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.61 КБ)</a>
2 керам подшипники.jpg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118847&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.65 КБ)</a>
Type V.jpg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118848&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (290.12 КБ)</a>
Муфты упругие.jpg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118849&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.42 КБ)</a>
Частотник 2,2.jpg (59.45 КБ) 6325 просмотров
4.jpg (6325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=118851&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (493.08 КБ)</a>
ev121
Re: Шпиндели, частотники, пов. ось и другие комплектующие ЧП
Сообщение ev121 »
Администраторам: если не трудно, перенесите эту тему в мою ветку и пожалуйста, поменяйте заголовок моей ветки на актуальный (Шпиндели, частотники, пов. ось и другие комплектующие ЧПУ), т.к. я не смог поменять.
ev121
Сообщение ev121 »
Пополнение:
1) Рельс профильный HGH20AL - 3700р./ 2 метра.
2) Рельс профильный HGH25AL - 5000р./ 2 метра.
4) Каретка удлиненная усиленная безфланцевая 20 - 1300р./шт.
5) Каретка удлиненная усиленная безфланцевая 25 - 1700р./шт.
6) Держатель NEMA 23 - 900р./шт.
7) Патрон 4-х кулачковый диам.63мм - 3000р.
Ходовые винты, ШВП 1605, с гайками, стандартная обработка концов под опоры BK12/BF12:
1) Комплект винт ШВП 1605 + гайка, перемещение 900мм. Цена: 2900р.
2) Комплект винт ШВП 1605 + гайка, перемещение 600мм. Цена: 2700р.
3) Комплект винт ШВП 1605 + гайка, перемещение 250мм. Цена: 2400р.
1.jpg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119784&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.38 КБ)</a>
11.jpg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119785&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (239.38 КБ)</a>
12.jpg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119786&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.26 КБ)</a>
Держатель.jpg (6208 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=119787&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (206.51 КБ)</a>
ev121
Сообщение ev121 »
Рельсы закончились, а каретки остались, поэтому снижу:
Каретка удлиненная усиленная безфланцевая 20 - 1000р./шт.
Каретка удлиненная усиленная безфланцевая 25 - 1400р./шт.
Держатель NEMA 23 - 700р./шт.
Шпиндели и частотники в наличии.
ev121
Сообщение ev121 »
В связи с тем что каретки подходят к рельсам Hiwin, немного подниму:
Каретка удлиненная усиленная безфланцевая 20 - 1100р./шт.
Каретка удлиненная усиленная безфланцевая 25 - 1500р./шт.
ev121
Станок ЧПУ настольный фрезерный по металлу
Сообщение ev121 »
Станок ЧПУ фрезерный по металлу, настольный, по стали и чугуну. Рабочее поле: 320х160мм, по Z=220мм. Вес: ~120 кг. Шпиндель: 2,2кВт, 220В, 4 подшипника, цанга ER-20. Концевые выключатели по всем осям, ШВП по всем осям, система подачи СОЖ. В комплекте блок управления с возможностью подключить 4-ю ось. Можно проверить в работе. Цена: 200т.р. Для связи: nv454@yandex.ru
2.jpg (5657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126662&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (152.63 КБ)</a>
1.jpg (5657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126663&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (154.81 КБ)</a>
3.jpg (5657 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=126661&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (127.92 КБ)</a>
partizann
Сообщение partizann »
Добрый день, комплект винт ШВП 1605 + гайка, перемещение 600мм есть в наличии ? Если можно то номер вайбер или ватсап в личку.
ev121
Сообщение ev121 »
ШВП, к сожалению, закончились.
Видео работы станка: https://youtu.be/4tx6kRyzSXk
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
А что за две последние фото в первом посте?
ev121
Сообщение ev121 »
Понятия не имею. Просьба к администраторам - удалить, я не могу.
ev121 писал(а):Понятия не имею. Просьба к администраторам - удалить, я не могу.
Можете! Нажмите на сообщении кнопку "Правка" и промотайте страницу вниз.
ev121
Сообщение ev121 »
При попытке удалить пишет следующее:
22.jpg (5271 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=127576&sid=c48135bfb2260c41c6a9963f3881624a&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (82.92 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
