вот такой вот недостаток у rhinocam 2017 с обновлениями
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
привет всем! хочу рассказать о таком недостатке у ринокам 2017 появившимся в примерно последних 3-4х обновлениях...
проблема с просчётом траектории по кривой. наглядно я изобразил на картинке. точность просчёта можно ставить ещё больше 0,0001, считает долше, а результат почти тот же.. потом сидишь со шкуркой и шкуришь края неровные)))
1.jpg (3634 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111587&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.44 КБ)</a>
что делать то теперь?? :monkey:
Portos
Re: вот такой вот недостаток у rhinocam 2017 с обновлениями
Сообщение Portos »
вечером проверю 2017, на 2016 такого нету.
а откатиться на предыдущую версию?
Вообще траектория правильная :), однако скорее всего это в вашем ЧПУ стоит режим постоянной скорости, а ринокам непричем.
В коде что ?
Portos
Сообщение Portos »
SVP писал(а):Вообще траектория правильная :), однако скорее всего это в вашем ЧПУ стоит режим постоянной скорости, а ринокам непричем.
В коде что ?
ха... а что в ней правильного если стратегия Profiling по прямоугольнику а выходит хрен знает что в виде каких то овалов? При чем тут ЧПУ и всё остальное?
Без остановки в углах, прямой угол ЧПУ пройти не сможет... как-бы физика, для этого нужны бесконечные ускорения.
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
самое интересное, что каждый слой чередующийся не повторяется. т.е. все чётные слои по траектории, а нечётные с грешком))
там решили алгоритм видать сделать получше, добавив через слой смещение по опорным точкам, т.к. траектория это тоже кривая которая строится..
а откатиться никак нельзя с тем моим огромным проектом, который не откроется в той версии, пробовал уже. да и в последней версии визуалка лучше, что радует.
Да, и это не одна проблемка, которая обнаружилась. Ещё проблема при сортировке, когда выбираешь кусочки кривых то там то тут по порядку (параметр без сортировки), он блин сам сортирует как попало. причём если в списке идут кривые открытые и закрытые, то он в моём порядке пройдёт сначала по всем открытым, а потом как попало по закрытым curve. такого тоже не было до обновлений))
да это косяки, станок и мач и компьютер не виноват))
я б с радостью анонимно отослал бы как-нибудь в мек-софт картинки с их проблемными местами, да будет ли толк и рассмотрят ли.. я так писал в арткам, попросили лицензию назвать, хотяя, там нужны были разъяснения, а здесь косяки)) незнаю... так...
Portos
Сообщение Portos »
попробовал, у меня таких траблов нету.
может так сказать "криво легло" ? Может стоит переустановить и Rhino и CAM модуль? могу помочь и тем и тем.
По поводу "откатиться", а в чем проблема, RhinoCAM он увидит проект и откроет его без проблем если версия таже, сборки и билды не важны.
RhinoCAM.JPG (3589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.65 КБ)</a>
stiks
Сообщение stiks »
При некорректных траекториях по кривым помогают _FitCrv или _MakeUniform. С прямоугольниками никогда проблем не возникало.
Portos
Сообщение Portos »
поставил последний релиз (RhinoCAM 7.0.469) ни каких глюков.
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
Portos писал(а):попробовал, у меня таких траблов нету.
попробуйте прикреплённый файл рино с траекториями в7,0,469
https://drive.google.com/open?id=0B2usC ... 254b3I2Q1U
1.jpg (3529 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.26 КБ)</a>
stiks
Сообщение stiks »
Вложение 1.jpg больше недоступно
Advanced Cut Parameters->Cut Arc Fitting. Или снимаете галочку или ставите толеранс поменьше.
1.jpg (3506 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (212.71 КБ)</a>
lmmnd9
Сообщение lmmnd9 »
Благодарю за помощь!
а вот у них на форуме уже писали
https://mecsoft.com/phpbb/viewtopic.php ... b&start=15
Вернуться в «CAM пакеты»
