Лазерный указатель центра для ЧПУ
Алексс
Заслуга: IQ32
Re: Лазерный указатель центра для ЧПУ
Сообщение Алексс »
меня тут гнобят паимаишь за сотку в датчике а сами лазерами метры ловють...
Да, со смещением это хорошая идея :)!
А какова реальная точность такого прицела? Как-то пробовал - не понравилось. Луч толстый - целый миллиметр, металл бликует. Да еще всякие интерференционные штучки в глаза лезут - спеклы называются.
По-моему, такого рода устройства только на стройке можно использовать.
Если ты раскроем листа занимаешься там +-5мм не расстояние. Главное примерно видеть начальную точку.
Именно так. Лазерный прицел - это не способ позиционирования с точностью в доли миллиметра (для этого есть щуп), это способ быстро задать начальную точку на заготовке.
Простейший пример: нужно вырезать квадратик из обрезка материала неопределённой формы - имея световое перекрестие линий, параллельных осям станка это делается мгновенно, а без оных вам придётся прогнать эти оси взад-вперёд, чтобы убедится, что фреза всегда будет идти по материалу.
P.S. А ещё очень удобно, когда ширина луча соответствует ширине реза, у меня такие модули-полоски стоят на электролобзике и на ручной циркулярке - мегаудобная вещь!
alogik
Сообщение alogik »
Скажите пожалуйста чем отличаются
Line Laser Module
http://dx.com/p/2-5mw-line-laser-module ... 89&u=46388
и
Red Laser Module - Focused Line
http://dx.com/p/red-laser-module-focuse ... 389&u=5928
последний лазер можно фокусировать подкручивать наконечник для точности луча?
Первые отфокусированы на заводе и объектив зафиксирован капелькой краски или клея. На вторых это не сделано. При желании у первых можно "свернуть" объектив и они тоже будут focused. Я всегда беру первые т.к. есть гарантия, что они хотя-бы при фокусировке светились. :)
Вот примерно так:
http://cncdevice.pro/devel/lasercross.mp4
На непараллельность не смотрите - для демонстрации скотчем прилепил.
alogik
Сообщение alogik »
Гениально! Большое Спасибо!
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
:pssdoff: Шо, опять???
Дорогу осилит идущий!
Уже нет... надо наверное опять контрольный вопрос менять...
Хотя, может это человекоуправляемыеспамботы тогда от них нет лекарства... :pssdoff:
А есть ведь для этого форума забавная капча - там дают две картинки, которые надо указать в матрице других картинок, вот тут при попытке зарегистрироваться можно посмотреть: http://q24clan.pro
(если кто случайно зарегистрится - скажите мне я потру. :) )
Насколько я успел убедиться, самое главное - это уникальность капчи. В этом плане контрольный вопрос типо что за зверь на "ля" начинается, на "гушка" заканчивается работает лучше всего. Т.к. вопрос этот уникальный для каждого сайта, написать бота который будет отвечать на вопросы не реально. Бот пройдет только если с самого начала его человек "запустит".
При этом капча с вопросом наиболее простая в реализации. И работает лучше гугловской Recapcha, которую регулярно пробивают, т.е. делают программу которая распознает ее с достаточной степенью точности.
Соорудил конструкцию три в одном: подсветка, лазерный указатель и держатель для насадок типа щетки.
Вырезанные детальки из текстолита толщиной 8мм, рядом магниты, которые будут держать насадки:
SNC00327.jpg (8475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8863&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (662.51 КБ)</a>
Всё в собранном виде:
SNC00328.jpg (8475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8864&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (637.54 КБ)</a>
SNC00329.jpg (8475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8865&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (660.21 КБ)</a>
Стоит на станке и светится:
SNC00332.jpg (8475 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8866&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (606.55 КБ)</a>
Зачетно! С магнитами это хорошая идея :good:!
GVL224
Сообщение GVL224 »
Использую тоже две линии для "прицела" на плазме, сначала все было отлично но в последнее время почему то на одном лазере очень сильно упала яркость... проработали около 2-х месяцев с кратковременными включениями секунд по 10 раз 10-20 в день. Батарейки заменил - не помогло. Запитаны лазеры параллельно от трех батареек по 1,5 в. Подскажите что это может быть? может как то надо по другому их запитывать?
Вообще-то их надо питать ограничивая ток (обычно 20..40 мА), а если просто подключить к источнику питания, то они будут работать, но не в правильном режиме. Я подключаю их либо через резистор (510 Ом для 12В), либо через стабилизаторы тока.
У меня один из этой партии лазеров стоит в гараже - проецирует полоску на лобовик, до которой надо доезжать, чтоб не утыкаться бампером во всякий полезный хлам в гараже. Работает он там уже третий год, причем с этого апреля просто не выключается (подключен напостоянку к маленькому аккумулятору, на котором тестируется автоподзарядка аккумулятора) - светит по прежнему ярко.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):проецирует полоску на лобовик, до которой надо доезжать
зачот! :good:
GVL224
Сообщение GVL224 »
про ограничение токов я слышал и даже когда собирал схему для лазеров включил в цепь резистор на несколько десятков ом, так он грелся как сумасшедший и лазеры еле светили...
Надо парамеры на лазер смотреть.
