ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
за той темой не слежу. просто если оно работает и работает более чем хорошо то зачем придумывать себе проблемы? или когда просто работает этого мало? у нас простых людей задача станки строить чтобы работать на них а не всяким ниокром заниматся.
шпиндель писал(а):UAVpilot у тебя как датчики установлены ?
Есть оба варианта.
При работе "на перекрытие" погрешность больше, особенно если расстояние между датчиком и пластиной нестабильно (из-за температурных расширений).
Ну и фактор надёжности сказывается - процентов 5 индуктивных датчиков пришлось заменить, механические работают без нареканий.
shur
Сообщение shur »
frezeryga писал(а):просто если оно работает
Работать-то оно работает , но работать оно при таком подходе хорошо не может в принципе своей сути .
в теории неможет а на практике работает. надо верить своим глазам а не тому что ктото говорит или пишет.
shur писал(а):Правильно - сбоку , это следует из принципа работы и устройства датчика.
Что-то я связь не уловлю. Как это оно следует?
shur писал(а):При проходе пластины сбоку -датчик работает в зоне его наибольшей чувствительности .
А при подходе по оси в какой зоне работает датчик? В какой-то другой что ли?
shur писал(а):Кроме того , у датчиков приближения есть гистерезис - это тоже иногда следует учитывать .
Как именно нужно это учитывать, чтобы определить правильное направление приближения к датчику?
shur писал(а):но работать оно при таком подходе хорошо не может в принципе своей сути .
Я себя идиотом чувствую, когда такое читаю. При всем желании я не могу уловить связь между качеством работы и сутью индуктивного датчика.
Сообщение shalek »
shalek писал(а):Поставил индикатор снова и сейчас он обеспечивает повторяемость ноль в ноль. Температура около датчика 23 градуса общая 25 градусов. Время 18 часов ровно.
Будем смотреть через три часа и завтра утром около 6 часов.
В догонку: Пока набирал текст прошел час. Температура около датчика 22 град. общая 23 гр. При включении компьютера индикатор прыгнул аж на две сотки. После хоумления все по нолям.
shalek писал(а):21 час. Прошло три часа. При включении индикатор дернулся на 4 сотки. Отхоумился по оси раз пять. Погрешность около полусотки. Температура 22 гр.
Утро. 6 часов. Температура 15 градусов. Относительно ноля три сотки.
Вечер 18 часов. Температура 19 градусов. Ровно сотка.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Александр, можешь подсказать продавца твоих муфт?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Александр, можешь подсказать продавца твоих муфт?
Сильфонные заказывал на мистертао, но этот сервис уже закрыт. На али такие больше чем в два раза дороже. Две заказал на пробу и все. Лавочка прикрылась.
shalek64@gmail.com
а есть у них какое то название или модель?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):а есть у них какое то название или модель?
Конечно есть. Причем у каждого китайского завода свое. На моих ничего не написано. Ищи "муфта сильфонная"
Например:
https://ru.aliexpress.com/item/BW25C-OD ... 0.0.n5Ti9U
Спрашивай продавца по размерам.
shalek64@gmail.com
Спасибо, нашел то что нужно!
Сообщение shalek »
Получил от Славы немного электроники. Теперь вот в пятнашки играю.
DSCN5664-1.jpg (3309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113334&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.51 КБ)</a>
DSCN5674-1.jpg (3309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113335&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (609.41 КБ)</a>
Монитор 9,7" на али брал
http://ali.pub/1iyu54
DSC_0096-1.jpg (3309 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=113337&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (378.22 КБ)</a>
Там же на али присмотрел паяльничек.
http://ali.pub/1iyylj
DSCN5675-1.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.06 КБ)</a>
DSCN5677-1.jpg (3293 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=113339&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.19 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
О, хваленый паяльник!
Как он?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):О, хваленый паяльник!
Как он?
Мне очень понравился. Кастрюлю не запаяешь, но для электроники в самый раз.
shalek64@gmail.com
К полигонам жало не прилипает, когда что то выпаять нужно?
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):К полигонам жало не прилипает, когда что то выпаять нужно?
С чего вдруг? Для разных целей у паяльника куча жал. Но заказывать нужно отдельно.
shalek64@gmail.com
leo
Настоящее имя: Лев
Сообщение leo »
Что за материнская плата на фото? Как звать? Где взял? За сколько отдалась? Сколько latency у системы на ней?
Да не, я имею ввиду мощности хватает? Можно ведь написать любую мощность на паяльнике, а по факту только смд паять может
Сообщение shalek »
sima8520 писал(а):Да не, я имею ввиду мощности хватает? Можно ведь написать любую мощность на паяльнике, а по факту только смд паять может
Для моих нужд - вполне!
На тубике полно роликов как он паяет.
shalek64@gmail.com
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Мне тоже нужен подобный.
Провод многожилку квадрата 2.5 легко облуживает?
На сколько зарядки зватает?
Или он не от батареек?
Мой Ютуб канал.
