печатная плата на ЧПУ + нанесение припоя
savo
Re: печатная плата на ЧПУ + нанесение припоя
Сообщение savo »
AndyBig писал(а): Есть еще такая же, но с приставкой "АКТИВ"
я такой пользуюсь- очень агрессивная, даже запах очень едкий
очень понравился CyberFlux, его даж рекламируют как аналог FluxPlus
20170515_221441.jpg (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111493&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (146.9 КБ)</a>
20170515_221526.jpg (3282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.92 КБ)</a>
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Пользуюсь в основном именно Kingbo. Все остальное, что из Китая прилетало - полное г.
https://mysku.ru/blog/ebay/49215.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/16544.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/50184.html
https://mysku.ru/blog/aliexpress/45572.html
AndyBig
Сообщение AndyBig »
savo писал(а):CyberFlux, его даж рекламируют как аналог FluxPlus
Что-то он по цвету (а значит и по составу) ни разу не аналог :)
savo
Сообщение savo »
понятно что не аналог, но утверждать что цвет как то коррелирует с составом не очень правильно, мне кажется.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
savo писал(а):утверждать что цвет как то коррелирует с составом не очень правильно, мне кажется.
Как так? Цвет самым непосредственным образом связан с составом :) Если Вам дадут зеленую жидкость и скажут, что это спиртовой раствор канифоли, разве у Вас не возникнут сомнения? :)
savo
Сообщение savo »
AndyBig писал(а):Как так? Цвет самым непосредственным образом связан с составом
неа не связан
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Ну тогда расскажите как можно добиться другого цвета состава, не меняя его рецептуру и технологию изготовления :)
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
китайские флюсы это кот в мешке, несколько лет назад тестировал флюсы на активность, вот что вышло:
примерно после года выдержки (3241 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111514&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (248.86 КБ)</a>
kingbo 218 ядреная вещь, использую его вместо паяльной кислоты :) , для пайки феном smd лучше что-то проверенное, типа flux-plus
chiffa писал(а):Поделитесь опытом, как правильно наносить припой на печатную плату? с учетом того, что траншейка между основным полигоном и самой дорожкой довольно тонкая припой заливая ее и соответственно между собой взаимодействуют компоненты, которые не должны этого делать
используйте жало типа "миниволна", отлично подходит для удаления лишнего припоя
Вернуться в «Windows / Mach»
