Вероятно, вопрос всё таки относиться к разделу двигатели.
Совершенно случайно в руки попали два мотора типа EX310 и EX420. перспективы применения имеются, оба с тормозом.
обратная связь - HIPERFACE. модель SKS36. по фирме стыкуются с несколькими усилителями, среди которых самый доступный на ebay - Compax3.
этот сервоусилитель имеет множество вариантов коммуникации с внешним миром.
у всех вариантов исполнения имеется разъём Х11 - аналог/энкодер.
вопрос собственно вот в чём :
Можно ли управлять любым таким усилителем посредством +-10V, без задействования сетевых протоколов ?
модификация с самым простым управлением ,без сетевых связей , в каталогах указана, но как реальное изделие в продаже не попалось.
Прога C3 ServoManager для усилителя бесплатная, пока не ставил.
запасной вариант - заменить на моторе hiperface на обычным резольвером ( существует такая заводская модификация мотора), и тогда всё становиться несколько проще.
сервоусилитель parker compax3, возможности управления
- mhael
- Настоящее имя: Ильдар
Re: сервоусилитель parker compax3, возможности управления
Нет, не ЛЮБЫМ. Только с маркировкой T10exup писал(а):Можно ли управлять любым таким усилителем посредством +-10V
- exup
- Опытный
- Настоящее имя: Алексей
Обнаружилась вот такая инфа с сайта паркера :
However, you can software configure the Compax3's to a lower technology level. Example, an I11T30 programmable Compax3 can be 'dumbed down' to a I10T10 servo drive.
отсюда :
http://parkermotion.com/dmxreadyv2/faqs ... _functions
автоматический перевод таков :
Тем не менее, вы можете настроить программное обеспечение Compax3 на более низкий технологический уровень. Например, запрограммированный Compax3 I11T30 может быть «опрокинут» на сервопривод I10T10.
надо установить "сервоменеджера" и попробовать разобраться...
Извиняюсь за суету ....
отсюда :
Duhas
- Настоящее имя: Андрей
там вроде ничего сетевого в разъеме нет, step/dir на дифф. парах просто..
- exup
- Опытный
есть варианты и с сетевыми разъёмами
и даже специальный вариант для гидравлики...
