Очень прошу помощи! Проблема с контроллером Ruida rdc6442G
def
Настоящее имя: Антон
Сообщение def »
Всем привет.
Станок с рабочим полем 1000х700.
Первые пуски и вылезла проблема.
После сборки произвёл калибровку размеров и шагов, сейчас полностью совпадает размер заданного квадрата с реальным. То есть шаги откалиброваны.
При первой резке вылезла проблема, видна на фото:
Глюк 1.jpeg (8536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.99 КБ)</a>
Глюк 2.jpeg (8536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111189&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.15 КБ)</a>
Глюк 3.jpeg (8536 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111190&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.01 КБ)</a>
Такое ощущение, что на оси X проскакивают шаги. Но! Голова возвращается в то же самое место, не сдвинувшись ни на миллиметр!
Господа, у кого какие мысли? Может кто сталкивался с таким? У меня заказ горит, завтра отдавать, я уж думал на новой машине сейчас раз два и порежу, а тут такая ерунда!
Контур точно замкнутый, нет там никаких сдвигов. Ума не приложу, куда копать! Заранее большое спасибо за любую помощь и советы!
Дополнительно выкладываю скриншоты настроек контроллера:
Ось Х (8530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111196&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.21 КБ)</a>
Ось Х
Ось У (8530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111195&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.27 КБ)</a>
Ось У
Настройка лазера (8530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111197&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.65 КБ)</a>
Настройка лазера
Другие настройки (8530 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111198&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.35 КБ)</a>
Другие настройки
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
sertix
Re: Очень прошу помощи! Проблема с контроллером Ruida rdc644
Сообщение sertix »
Rdworks какой версии? Может русификация глючит?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
какой-нибудь другой файл нормально режет? звездочку там, круги с овалами? Если да - выложите проблемный файл на посмотреть.
def
Сообщение def »
arkhnchul писал(а):какой-нибудь другой файл нормально режет? звездочку там, круги с овалами? Если да - выложите проблемный файл на посмотреть.
Сейчас проверю.
Нет, дело не в файле. Только что непосредственно в самой программе контроллера нарисовал несколько фигур - получил такие же не замкнутые контуры.
При этом первая вроде нормально вырезалась, а остальные - так же :(
Может пошивку обновить? Но вопрос, где её взять?
4.jpeg (8513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.12 КБ)</a>
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
arkhnchul
ну фиг знает. В порядке бредовых предложений - ардуина есть? Раз уж прям земля горит, залить втуда grbl, шестью проводками подцепить движки с лазером и вырезать таки заказ, а потом уже разбираться, чего контроллер с ума сошел.
def
Сообщение def »
sertix писал(а):Русификация глючит?
Хороший вопрос. Попробую сейчас сменить версию, скачаю последнюю с сайта производителя.
Есть ещё один контроллер, AWC 708C Lite. Это последняя идея... Может проще запустить старый лазер :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
sertix
Сообщение sertix »
def писал(а):Может пошивку обновить? Но вопрос, где её взять?
https://www.facebook.com/groups/900528680076062/files/
Файлы с расширением .upd
def
Сообщение def »
Заменил RDWorks. Скачал последнюю версию с оф.сайта. Руссификацию не ставил. Эффект тот же :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
sertix
Сообщение sertix »
Может еще попробовать установить скорость прохождения малых радиусов
2017-05-11_23-15-21.png (8505 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (368.02 КБ)</a>
sertix
Сообщение sertix »
На соседнем форуме подобное обсуждалось http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5785
def
Сообщение def »
Посмотрел.
Версия 8.01.39 не хочет ставиться, говорит не верный контроллер.
Поставил 8.00.38
Эффекта нет :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
sertix писал(а):На соседнем форуме подобное обсуждалось http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=5785
Вроде решения они так и не нашли :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
sertix писал(а):Может еще попробовать установить скорость прохождения малых радиусов
Но у меня не на малых радиусах проблема :(
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
Это явно какой то программный глюк.
Сейчас попробовал на 10 мм/с, контур получился такой же с теми же проблемами, что и на 200 мм/с. Это однозначно не механика. НО ЧТО!?!?!
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
niksooon
Сообщение niksooon »
чтобы понять причину не мешало-бы эксперименты как либо для начала систематизировать- рисовать к примеру в самой проге квадрат и начальная точка врезания чтоб на одном из углов была. далее по факту смотреть и анализировать что происходит с резкой и на каком этапе обработки происходит "обрыв" контура Возможные варианты- есть какая либо временная задержка на включение излучателя ,люфт в приводе одной из оси,или наоборот- гдето включена нафик не нужная компенсация люфта,фокусирующая линза в голове болтается во время движения и т д......... короче-главное для начала хотябы понять что это -какой либо недорез происходит (бошка при этом строго по контуру идет) или все-же смещение по какой либо оси или обоим происходит............
не мешало-бы так-же файл с одним и тем-же квадратом несколько раз на выполнение запустить и глянуть будет смещение контура резки или нет
dima7411
Сообщение dima7411 »
По мне, так вполне механика... Может муфта на валу или шкив люфтят по оси Х. На глюк контроллера не похоже.
nyx
Настоящее имя: Айрат
Сообщение nyx »
То что голова возвращается в ту же точку это разве о чем то говорит? Разве после окончания задания голова не идет до упора (до концевиков) ? Если так, то люфты и пропуски шагов исключать нельзя. ИМХО. Может сам двигатель оси Х как-то косячит? Может попробовать вырезать демонстрационную картинку контроллера (если она есть) чтоб убедиться что косяк не на программном уровне.
sertix
Сообщение sertix »
def писал(а):Версия 8.01.39 не хочет ставиться
Такой версии там нет, там последняя RDC644XG-8.01.47.upd, у меня тоже отказалась устанавливаться.
def
Сообщение def »
niksooon писал(а):чтобы понять причину не мешало-бы эксперименты как либо для начала систематизировать- рисовать к примеру в самой проге квадрат и начальная точка врезания чтоб на одном из углов была. далее по факту смотреть и анализировать что происходит с резкой и на каком этапе обработки происходит "обрыв" контура Возможные варианты- есть какая либо временная задержка на включение излучателя ,люфт в приводе одной из оси,или наоборот- гдето включена нафик не нужная компенсация люфта,фокусирующая линза в голове болтается во время движения и т д......... короче-главное для начала хотябы понять что это -какой либо недорез происходит (бошка при этом строго по контуру идет) или все-же смещение по какой либо оси или обоим происходит............
Спасибо! Именно этими экспериментами вчера и занимался до тех пор, пока не прижало время выдачи заказа. В результате плюнул и снова запустил старый лазер на AWC 708C Lite, на нём до 3 ночи и резал :(
Тогда бы эта задержка была постоянна, во вторых она бы приводила к недорезу контура, а не разрыву его по оси X.
Тогда бы у меня на скорости 10мм/с всё порезалось идеально, а не с таким же глюком, как и на 200 и на 100 мм/с.
Вот это может быть, я ещё не до конца разобрался с этим контроллером. Например так и не смог найти, где находятся "Cutting Setting" в этом контроллере, вроде излазил всё...
Тоже проверил с самого начала. Эффект бы пропал на малых скоростях.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
def
Сообщение def »
dima7411 писал(а):По мне, так вполне механика... Может муфта на валу или шкив люфтят по оси Х. На глюк контроллера не похоже.
Тогда бы головка после резки не возращалась в дом. Я же говорю. Делаю импульс, запускаю резку, вижу глюки, резка заканчивается - голова приходит в дом - ещё раз импульс - точка в точку. Если бы был пропуск шагов, то это было бы видно. Если бы были люфты, то на скорости 10 мм/с всё исчезало, тут нет. Проходит точно по контру, как и на 200 мм/с. С тем же глюком.
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
