ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
какие дешманские? это советские клеммы 3Н18-2521205 660-440 Вольт 25 Ампер.!!!!!
shalek писал(а):А сколько их на сервах или на гибридах? Ну ведь нормально годами держат контакт. Не, ну если под дождь... , а потом в Африку и так сто раз подряд... , а потом на море свозить тогда - да. Надо контакты спиртом протирать. Мне кажется, что при использовании нормальных разъемов с не ржавыми ногами и гнездами все будет хорошо.
Александр - да не надо передо мной оправдываться. мне по большому счету вообще фиолетово. я вам написал свое личное мнение, полученное на основе своего опыта. при этом я не утверждал нигде что оно 146% верное и единственное... Поймите простую вещь - я сказал то, что мне резануло глаз. что конкретно я сделал бы по другому. Все. Никаких претензий или там помыканий, руководства к действию. считайте что это был совет как сделать станок чуть лучше. не более того. А во всем остальном - станочек нравится. все крассиво, аккуратно. и вы в праве самостоятельно решать что и как вам делать. никаких претензий я вам не предъявлял.
slooter
Настоящее имя: Виталий К
Сообщение slooter »
sima8520 писал(а): это советские
ааа, ну раз так, то конечно бесценные
Alex2x
Настоящее имя: Alexey
Сообщение Alex2x »
Hanter писал(а):конкретно что не нравится - установка концевиков "влоб". не ставятся они так
А где можно почитать документ, как они ставятся?
Сообщение shalek »
Да скорее всего нигде. Все на личных ощущениях. Датчик срабатывает при приближении металла. Зона срабатывания у китайских в пределах 4-5мм. Кому как нравится, тот так и ставит. Если ставить по середине рабочего поля, то тогда на проход металла мимо него. Кто- то когда-то определил, что нужно на проход ставить вот все и пляшут от этого. Мне кажется разницы никакой. Что так врать будет, что так.
Чуть позже проведу тест с индикатором на повторяемость при поиске баз. Результаты покажу.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Antigoogle
Сообщение Antigoogle »
shalek, Привет !
Вот тут размышлял про базирование и закрепление элементов кинематики станка . и как раз увидел как это реализовано у тебя . при проектировании ты заложил пазы под рельсы и каретки. расскажи подробнее -
какую посадку закладывал ?
как проходила при этом сборка?
доволен ли ты точностью установки кинем-х. пар ??
получился ли преднатяг ?
если будет время , взгляни , может что посоветуешь !
Компоновка оси Z #9
желаю успехов!
Сообщение shalek »
Antigoogle писал(а):shalek, Привет !
Компоновка оси Z #9
желаю успехов!
Я проект сделал в Solidworks сначала. Но по ходу постройки постоянно его менял. Что-то улучшал прислушавшись к советам, что-то оставлял как я считал нужным. Станок изначально заявлен как деревообрабатывающий но с возможностью обработки дюраля. Никакими допусками и посадками не заморачивался. Поверочная линейка, слесарный угольник и индикатор. Точностью доволен. О каком преднатяге речь - не пойму. С чего он получится? Это искусственное распирание рельс и разворот кареток для создания преднатяга? Нет, этим не страдал. Если бы мне нужен был бы преднатяг, то заказывал бы каретки с натягом.
По поводу оси Z скажу вот что: Зачем этот кусок дюраля внизу подвижной части? Только отгибаться будет лишний раз. Ставь шпиндель выше, а боковины делай ниже. А то я так понял, что шпиндель до стола не доставал и поэтому пришлось подвижную часть увеличить. Вообщем без всего проекта, а только разрозненными узлами сложно судить. Вот моя ось Z:
Screenshot - 12.05.2017 , 18_35_08.png (4395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111285&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.94 КБ)</a>
Screenshot - 12.05.2017 , 18_35_25.png (4395 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111286&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.74 КБ)</a>
Рабочий ход 130мм. Ширина 140мм. Для всех моих задач вполне хватит.
P.S. Когда смонтируете свои китайские ШВП и опоры из вышеуказанного набора то резко поменяется мнение о допусках и посадках и вообще о качестве ширпотреба китайского.
shalek64@gmail.com
Сообщение shalek »
А вот и профиль для стола пришел:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 26#p353684
DSC_0073-1.jpg (4344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111326&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (450.93 КБ)</a>
DSC_0071-1.jpg (4344 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111325&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (411.23 КБ)</a>
Заказывал на 5мм длиннее. Буду в размер торцевать.Ну и сбоку 5мм придется снять с четвертого.
shalek64@gmail.com
Antigoogle
про вылет оси Z - там такое дело сто портал будет ходить по подиумам 200 мм а плита Z будет Д16 мм 40 толщиной.
про китайскии шпт - не знаю - сегодня мне пришел набор - я его пощупал , остался доволен. точных мерительных инструментов под рукой сейчас нет , но визуально все в тех рамках, как представлял. (механика и ЧПУ это моя основная работа). про качество и ресурс да , знаю - но за эту цену ресурс 0,7 от того же прославного хивина меня устраивает !
в общем , будем посмотреть . теперь по крайне мере я могу уточнить проект по конкретным размерам.
Главный косяк китайских швп это то что они криво точат концы.
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):Главный косяк китайских швп это то что они криво точат концы.
Длинные еще и бананом могут быть.
shalek64@gmail.com
Банан еще худо бедно разогнуть можно а вот кривую расточку тока в помойку.
По поводу разъемов вставлю свои 3 рубля с колокольни обслуги: типовые разъемы на каждый движок позволяют быстро локализовать неисправность переброской местами :) Понятно, что для хоббийного станочка в единственном экземпляре это не актуально, но все же...
sima8520 писал(а):какие дешманские? это советские клеммы 3Н18-2521205 660-440 Вольт 25 Ампер.!!!!!
Но сорванная резьба, а точнее кривая изначально у них не редкость, что люто подбешивает, особенно учитывая в какую опу их любили засунуть изготовители станков... Ну и то что если рездвинутся начинка вылетает тоже не добавляет радости... В общем неоднозначные чувства...
Имел с такими дело, неудобные в работе , если клемник стоит в плохой видимости ,то есть гимор с попаданием провода
мне больше понравилиь типа них, только раздельные на дин рейку
Очень удобно в работе, отщелкнул нужную клемку, зажал провод и вставил на место :good:
Сообщение shalek »
Как и обещал выше - тест на повторяемость "Home" зеленого китайского датчика с наездом. К сожалению не могу снять видео с проездом пластины вдоль датчика, так как у меня все они стоят с наездом. Индикатор, конечно не самый лучший, но с большим тот же результат. Думаю для домашних станков точности предостаточно.
https://www.youtube.com/watch?v=dQHf8J-oTL0
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Как и обещал выше - тест на повторяемость
Интересна повторяемость не в течении пары минут, а в течении хотя-бы пары дней... Особенно утром и вечером. :)
Сообщение shalek »
UAVpilot писал(а):Интересна повторяемость не в течении пары минут, а в течении хотя-бы пары дней... Особенно утром и вечером.
Надо сделать. Но видео не буду снимать. Придется поверить на слово. Здесь главное индикатор не сбить (спичкой от проворота в шпинделе закреплен).
Думаю большой разницы не будет.
UAVpilot писал(а):Особенно утром и вечером.
Зимой и летом. Вдруг начатую работу придется через полгода продолжить. :)
shalek64@gmail.com
shur
Сообщение shur »
sima8520 писал(а):Обычно при пропадении контакта между ШД и драйвером, последние уходят в мир иной.
Хм... Это с какого перепугу ...Может объясните физику сего процесса ?
Lunatic
Сообщение Lunatic »
Речь, наверно, про дешевые драйвера без полного набора защит от всего на свете.
А физика - при резком прерывании тока через обмотку мотора в обмотке возникает ЭДС самоиндукции, которая может убить выходные транзисторы драйвера.
shalek писал(а):Да скорее всего нигде. Все на личных ощущениях. Датчик срабатывает при приближении металла. Зона срабатывания у китайских в пределах 4-5мм. Кому как нравится, тот так и ставит.
ну почему ж нигде.. это на китайские нигде. а взять те же омроны, кеенце, хениксы - в мануалах все четко прописано. причем с массами объектов на которые они реагируют, дистанциями и точностью срабатывания.. рекомендую таки почитать.
