каретки HIWIN hgh15ca hgl15ca + пневмо, электро и другое
Antony_
Настоящее имя: Anton
Сообщение Antony_ »
День добрый!
Продам пневмоцилиндры и пневмораспределители новые и б\у в хорошем состоянии.
Отправлю ТК или Почтой России.
Оплата: на карту СБ или лично
1.Пневмоцилиндр smc MGPM20-125Z ( цилиндр с направляющими скольжения. Втулки с шариками на месте самих направляющих нет. Направляющие диаметром10мм. Можно использовать, как подвижную каретку)
Стоимость: 2500р.
Технические параметры:
Ход: 125 мм
функция: двустороннего действия
ø поршня: 20 мм
Скорость поршня: 50...500 mm/s
Рабочее давление: 0.12...1.0 MPa
Подключение воздуха: G1/8
Резьба штока поршня: 4 x M5(внутренняя)
2.Пневмоцилиндр smc cd85n25-50c-b - 3штуки
Стоимость: 1000р. - 1шт
Ход: 50 мм
Тип цилиндра: Цилиндр ISO
ø поршня: 25 мм
Скорость поршня: 50...1500 mm/s
Рабочее давление: 1.0 MPa
Резьба штока поршня: M10
3.Пневмоцилиндр Festo advu-40-80-P-A - 3шт
Стоимость: 1500р 1шт
цилиндр двойного действия, магнитный
внутренняя резьба на штоке: M6
диаметр поршня: 40 мм
длина хода: 80 мм
присоединение: G1/8"
усилие на штоке при 6 бар, прямой ход: 754 N
рабочее давление: 0,8 … 10 бар
4.пневмораспределители smc с электроуправлением на 24в и 220в - много
Стоимость: 1шт 400р
присоединение: G1/8", 1\4
5.Многоэтапный генератор вакуума ZL112-Q, SMC PNEUMATICS Б/У в отличном состоянии
Стоимость: 5000р.
3-этапное устройство создания вакуума для сжатого воздуха
Установленный шумогаситель
Описание: Генератор вакуума
Вакуум, макс.: -84 kPa
Рабочее давление: 0.2...0.5 MPa
ø форсунки: 1.2 мм
Потребление воздуха: 63 l/min
Рабочая температура: +5...+50 °C
Размеры (Ш x В x Г): 166 x 59 x 36 mm
Рабочее давление, макс.: 0.7 MPa
Рабочая температура, мин.: +5 °C
Рабочий диапазон давления: 0.2...0.5 MPa
Рабочая температура, макс.: +50 °C
Оптимальное рабочее давление: 0.4 MPa
Всасывающая способность, макс.: 100 l/min
ø шланга, SUP подключение: 6 мм
ø шланга, VAC подключение: 12 мм
6.Пневмоцилиндр SMC CQMB50-25 - снят с нового оборудования, не использовался
Стоимость: 1800р.
Абсолютное максимальное давление:1.5MPa
Вес:620g
Давление - максимальное рабочее:1 MPa
Действие: Double
Диаметр поршня:50mm
Порт подключения:Rc 1/4
Размеры: 75.5 x 64 x 64mm
Сила при 7 бар: 1150 (IN) N, 1370 (OUT) N
Стержни:Single
Ход: 25mm
P_20170426_071137.jpg (8431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109931&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.64 МБ)</a>
P_20170426_071149.jpg (8431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109932&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.53 МБ)</a>
P_20170426_071210.jpg (8431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.84 МБ)</a>
P_20170421_145313.jpg (8431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
1.jpg (8431 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.99 КБ)</a>
P_20170427_102158.jpg (8384 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110051&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.12 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Antony_ 31 май 2018, 10:03, всего редактировалось 10 раз.
magnetic
Re: Продам пневмоцилиндры и пневмораспределители
Сообщение magnetic »
город?
Забронирую до выяснения:
Пневмоцилиндр Festo advu-40-80-P-A - 2шт
пневмораспределители smc с электроуправлением на 24в -7 шт
Последний раз редактировалось magnetic 26 апр 2017, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Antony_
Сообщение Antony_ »
Коломна
Antony_
Re: Продам пневмоцилиндры, пневмораспределители
Сообщение Antony_ »
Добавлю немного механики:
Линейный модуль Hiwin HGW25CCZAC c фланцем - 4шт Б.у. - отходили полчаса, без коробки
Стоимость: 1100р. 1шт
Технические характеристики:
Серия: HGW
Типоразмер(ширина рельса): 25 мм
Фланец: есть
Тип С (стандартная грузоподъемность)
Преднатяг: ZA (малый натяг) 0.05C-0.07C
Прецизионные подшипники Nsk 7003CTYN SULP4 с преднатягом - 4шт
Стоимость: 6000р - 4шт или 1500р. - 1шт (Торг)
d, мм 17
D, мм 35
B, мм 10
Статическая нагрузка C0, kН 3.8
Динамическая нагрузка C, kН 6.6
Класс точности P4
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин 67400
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин 44300
Прецизионные подшипники Nsk 7001CTYN SULP4 с преднатягом -4шт.
Стоимость: 5000р. - 4шт или 1250 - 1шт.
d, мм 12
D, мм 28
B, мм 8
Статическая нагрузка C0, kН 2.9
Динамическая нагрузка C, kН 5.8
Класс точности P4
Предельная скорость (жидкое масло), об/мин 87500
Предельная скорость (консистентная смазка), об/мин 57500
Прецизионные шлицевые гайки ШВП со стопором YHB ZM17 M17x1.0 - 2шт
Стоимость: 400р -1шт
Диаметр резьбы 17
шаг 1.0
Прецизионные шлицевые гайки ШВП со стопором YHB ZM12 M12x1.0 - 2шт
Диаметр резьбы 12
шаг 1.0
P_20170427_095506.jpg (8373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110052&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.93 МБ)</a>
P_20170405_204004.jpg (8373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
P_20170405_204023.jpg (8373 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.38 МБ)</a>
P_20170405_204241.jpg (8359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110069&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.93 МБ)</a>
P_20170423_094457.jpg (8359 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110070&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Antony_
Re: Продам пневмоцилиндры, пневмораспределители и другое
Сообщение Antony_ »
Mногофункциональный твердотельный таймер Omron H3CR-A (новый, без коробки) Производство Япония!
Стоимость: 1500р.
множество вариантов напряжения питания -110-240/24-48 В AC, 100-125/12-48 В DC;
стандартный монтажный размер 48x48x67 мм;
выдержка времени от 0.05 секунд до 300 часов;
выход: 1 транзисторный и 2 релейных переключающих контакта (DPDT);
вход: три входных управляющих сигнала для удаленного управления таймером
рабочая температура от -10 °С до +55 °С
6 режимов; 2 упр. реле на 5 A; розетка 11pin
Контроллер температуры omron e5c2-r 20p-d ( новый, без коробки)
Стоимость: 1500р.
Режим регулирования: дискретное регулирование (ВКЛ/ВЫКЛ) или П-регулирование
Управляющий выход: релейный
Питание: 100-120 / 200-240 В=
Термопара типа K: от 0°C до 1200°C; типа L: от 0°C до 400°C; типа Pt100: от -50°C до 200°C
Датчик диффузного отражения ifm electronic ogt 200 - 4шт (новые, без упаковки)
Стоимость: 1000р. 1шт.
Резьбовой корпус M18 x 1
Диапазон 2...600mm (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %)
регулируемый с потенциометром
Электрическое исполнение DC PNP
Рабочее напряжение [V] 10...36 DC ¹)
Потребление тока [mA] 20
Тип света красный свет 624 nm
Класс защиты II
Защита от переполюсовки да
Выход Режим срабатывания на свет
Падение напряжения [V] < 2,5
Номинальный ток [mA] 200
Защита от короткого замыкания тактовый
Защита от перегрузок по току да
Частота переключения [Hz] 800
Диапазон [mm] 2...600 (для листа белой бумаги 200 x 200 мм, отражение 90 %)
Диаметр светового пятна [mm] 50 ( при максимальном диапазоне )
Лазерный фотоэлектрический датчик Omron E3ZLS86
Тип бесконтактный датчик положения
Принцип действия оптический, диффузионное отражение от объекта
Тип излучателя LED инфракрасный, лазер
Расстояние срабатывания до 1000 мм
Температура эксплуатации -25.. 55 °C
Функция на выходе PNP (NPN) NO/NC
Частота переключений до 2000 Гц
Питание DC
P_20170421_151225.jpg (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110151&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
P_20170421_140229.jpg (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110152&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
P_20170405_204345.jpg (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110153&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
P_20170405_204345.jpg (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110154&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
P_20170405_204606.jpg (8311 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Antony_
Сообщение Antony_ »
1. Панель оператора Mitsubishi GT1155-QSBD б.у
Стоимость: 10 000р торг
Диагональ экрана: 5,7" (320х240)
Коммуникационный интерфейс: RS232С, RS422 (2 канала)
Тип экрана: STN-дисплей, 256 цветов
Электропитание: 24 V DC
Объем внутренней памяти 3 Мбайт
Слот внешней карты памяти 1 (карта CF)
Тип клавиатуры Сенсорная панель
Процессор 64-битный RISC-процессор
USB Mini-B с лицевой стороны
2. Контроллер Mitsubishi FX2N-48MR-DS б.у
Стоимость: 11 000р торг
1. Высокоскоростные счетчики импульсов сигналов: возможность выбора между двумя счетчиками с частотой сигнала до 60 кГц либо четырьмя с частотой до 10 кГц
2. Энергонезависимая память типа EEPROM
3. Объем памяти 8000 операций
4. Встроенный таймер с возможностью отображения часов реального времени
5. Отображение состояния входов/выходов при помощи светодиодов
6. Возможность подключения модулей расширения входов/выходов с увеличением точек до 256
7. Удобная оболочка для программирования контроллеров
8. Уменьшенное время исполнения операций
9. Для управления сервомоторами и шаговыми двигателями в модулях FX2N предусмотрены два импульсных выхода с выходной частотой сигнала от 2 Гц до 20 кГц также данные выходные сигналы могут настраиваться на функцию разгона/торможения
10. Внутренний порт для связи с ПК
11. Серия контроллеров FX2N обеспечена возможностью установки второго порта RS232/RS422/RS485 для связи контроллера с компьютером либо подключения ПЛК к сети. Также может быть установлен адаптер состоящий из восьми потенциометров
Количество входов/выходов: 48
Напряжение питания: 24 VDC
Количество входов: 24
Количество выходов: 24
Тип выходного сигнала: реле
Потребляемая мощность, Вт: 30
Объем памяти: 8000 операций
Скорость обработки команд: 0,55-0,7 мс/операция
P_20170428_140808.jpg (8259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
P_20170502_094554.jpg (8259 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Antony_ 02 май 2017, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Antony_
Re: Продам пневмо, электро и другое
Сообщение Antony_ »
Каретки Hiwin проданы
Antony_
Re: Швп, пневмо, электро и другое
Сообщение Antony_ »
Швп и муфта. Новые
Муфта : INA KUP50-40-2-12H7-9H7 с 9мм- 14мм. Длинна 58, диаметр 40
Швп - никаких обозначений, привезено из Германии
диаметр 16, шаг 10, общая 410мм, резьба 360мм, обработка с одного конца
Стоимость: швп - 4000р , муфта 700р
P_20170511_094229.jpg (8125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.97 МБ)</a>
P_20170511_094309.jpg (8125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.1 МБ)</a>
P_20170511_094418.jpg (8125 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111145&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.05 МБ)</a>
Последний раз редактировалось Antony_ 12 май 2017, 13:43, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Re: Продам пневмо, электро и другое -30%
Сообщение vovafed »
каретки получили все отлично :good:
Duhas
Сообщение Duhas »
муфту заберу!
Antony_
Сообщение Antony_ »
Забирайте)
Antony_
Сообщение Antony_ »
Продам или обменяю:
Стоимость 25000р или меняю на аналогичный только с 57 движками + доплата или что то из механники
Новый Комплект шаговых 86двигателей + 4дравера + 4Б.П
4 шт Nema 34 шагового двигателя с 1232oz.в, 5.6 a, 4 провода
4 драйвера DM860A, пиковое 7.8 a, 256 micsteps
4 Блока питания 350Watts (60VDC/5.83 a)
Ш.Д
Шаг угла: 1.8 градусов
Ток: 5.6 A
Номинальное напряжение: 3.1 V
Сопротивление: 0.55 Ом / фаза
Индуктивность: 5.5 MH / phase
Холдинг крутящий момент: 1232oz-в (8.4 Н. м)
Задержите вращающий момент: 12.5 N. cm
Инерция ротора: 2900г.cm2
Количество проводов: 4 (красный+ ,зеленый ,желтый Б+ ,синий B-)
Вес: 3.8 kg
Длина: 116mm
P_20171021_082235.jpg (7684 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123527&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
Antony_
Re: Комплект на 4оси 86дв + пневмо, электро и другое
Сообщение Antony_ »
Комплект в Бронь
Antony_
Re: каретки HIWIN hgh15ca hgl15ca + пневмо, электро и друго
Сообщение Antony_ »
Добрый день! Продам каретки Hiwin типоразмер 15, новые.
Линейный модуль Hiwin (Тайвань) без фланца
Модуль опорный Hiwin HGH15CAZAC -количество 4шт. 1шт- 1100р
Модуль опорный Hiwin HGL15CAZAC -количество 4шт. 1шт- 1100р
P_20180531_054544.jpg (7090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140155&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.54 МБ)</a>
P_20180531_054630.jpg (7090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.43 МБ)</a>
P_20180531_054439.jpg (7090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140157&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
zveroboy
Сообщение zveroboy »
А в чем у них разница?
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Udjin
Сообщение Udjin »
L - низкопрофильные. Для подвижных столов, самое оно ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Antony_
Сообщение Antony_ »
именно так
zveroboy
Ага, вон оно че)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Antony_ писал(а):Добрый день! Продам каретки Hiwin типоразмер 15, новые.
Откуда каретки?
Мой Ютуб канал.
zveroboy
А давайте все за 8 заберу?
Вернуться в «Продам»
