Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Дрюня
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Сообщение Дрюня »
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
Ну как, работает феникс уже??
Дрюня
Сообщение Дрюня »
den_sibirskiy писал(а):Ну как, работает феникс уже??
Практически да, совсем чуть чуть осталось.
bav66
Настоящее имя: Андрей Владимирович
Сообщение bav66 »
Добрый день.
Подскажите стоимость Вашего проекта для повторения.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Поздравляю :cheesy:
шпиндель
Сообщение шпиндель »
круто !!! серьёзный станочек
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Станок с сервами 100 Вт и ременной редукцией просто "летает" (+ШВП 2005).
Усилие тоже очень приличное. Работал с УСП тисками, забыл снять зажимную ручку и она при движении стола зацепилась за станину. Прежде чем сдвинулись тиски подогнулась ручка и лопнула одна деталь тисков, а серва дальше поехала работать :shock: .
IMG_2017-05-11_144014.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111219&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (954.52 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_144023.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111220&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (851.45 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_145408.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111221&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (801.31 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_151509.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111222&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (727.8 КБ)</a>
IMG_2017-05-11_233620_1.jpg (4821 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111223&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (681.83 КБ)</a>
Деталь заварили аргоном, зачистили и нанесли воронение - теперь как новенькая. Если бы не был честным человеком, можно было и не признаваться Михаилу Юрьевичу о истории с его тисками :roll:
шпиндель
вот так вот не уследишь , он и уедет к соседям, проломив стену ! :freak:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Меня иногда спрашивают как за одну установку расточить хомуты шпинделя на оси Z.
Вот Михаил Юрьевич демонстрирует как это делается
https://youtu.be/hrxy0hebDus
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Какой вес тягает серва по Z и какая редукция?
Дрюня писал(а):Станок с сервами 100 Вт и ременной редукцией просто "летает" (+ШВП 2005).
Усилие тоже очень приличное. Работал с УСП тисками, забыл снять зажимную ручку и она при движении стола зацепилась за станину. Прежде чем сдвинулись тиски подогнулась ручка и лопнула одна деталь тисков, а серва дальше поехала работать .
по моему - самое время предоставить слово адептам шаговиков, которые так долго доказывали что шаговики рулят... ;) :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Lafayette
:hehehe:
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Lafayette писал(а):Какой вес тягает серва по Z и какая редукция?
Около 15 кг + шпиндель 2,2кВт. Ременная редукция 1:3 + ШВП 2005.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
По ощущениям можно было вообще без редукции делать.
Rionet
Настоящее имя: Глазунов Роман
Сообщение Rionet »
Дрюня писал(а):Меня иногда спрашивают как за одну установку расточить хомуты шпинделя на оси Z.
Есть мнение что надо растачивать после разрезания с вставленной проставкой и затянутыми болтами.
После разрезания они могут отыграть куда угодно и геометрия нарушится.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Дрюня, а плита, удерживающая шпиндель, после расточки уже не подлежит юстировке на станке?
Последний раз редактировалось Dimka 04 июл 2017, 09:25, всего редактировалось 1 раз.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Dimka_almighty писал(а):Дрюня, а плита, удерживающая шпиндель, после расточки уже не подлежит юстировке на станке?Дрюня,
Вправо/влево можно наклонить на самих болтах крепления кареток. Вперёд/назад подкладками под плиту либо под сам портал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Дрюня, т.е, никаких упоров под каретки на плите нету?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Dimka_almighty писал(а):Дрюня, т.е, никаких упоров под каретки на плите нету?
Пока нет, но предусмотрено место под упорные планки со штифтами.
