ПРОДАМ!!!! Частотный преобразователь KEB-F5
Олала
Настоящее имя: Jkmuf
Сообщение Олала »
Напряжение - 380 В
Ток - 24 А
Мощность - 11 кВт.
Impul - 50/50Hz
Power - 17kVa
AC 3 PH - 400V 31.2A
UL: - 480V 27.3A
Производство : Германия.
Не эксплуатировалось, но ставилась программа.
ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Диапазон мощностей от 0.37 кВт до 90 кВт
Питание 3 фазы 400 В
Режим без сенсорного векторного управления (автобуст и компенсация скольжения)
2 аналоговых входа 0 - 10 В, 10 V, 0 / 4 - 20 мА (12 бит)
2 аналоговых выхода 0 - 10 В
8 программируемых дискретных входов
2 программируемых релейных выхода и 2 транзисторных выхода
4 программируемых программных входа/выхода
8 программируемых наборов параметров включающих: S-кривую разгона/замедления, торможения по рампе, защита от выключение сети, торможение постоянным током, технологический ПИД-регулятор, функция энергосбережения электронная защита двигателя, управление внешним тормозом, внутренний таймер, счетчик, тормозной транзистор
Фиксированные частоты до 24
Выходная частота до 400 Гц (1600 Гц)
Частота модуляции (ШИМ) до 16 кГц с возможностью автоматического переключения на более низкую частоту в зависимости от загрузки и температуры
Быстрое сканирование управляющих сигналов менее 2 мс
Гальванически развязанное подключение шин связи к оператору с интерфейсами, поддерживающими следующие протоколы: CANopen, Ethernet, Modbas, InterBus, KEB-HSP5/DIN66019-II, DeviceNet, Profi BUS, SERCOS interfase, EtherCAT
Управление тормозным транзистором
Подключение к датчику температурной защиты электродвигателя
Контроль текущего состояния устройства
Функция потенциометра двигателя
Функция качающейся частоты
Функция коррекции диаметра
Функция вырезания резонансных частот
Для лифтов с регулируемым главным приводом и редукторной лебедкой
(г/п 630 кг, со скоростью до 1,0м/с)
Цена 210 000 руб. Торг уместен.(налич. расчет.)
Пишите на почту ( moale@mail.ru)
3468244699.jpg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111162&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.75 КБ)</a>
3468244701 (1).jpg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111163&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.49 КБ)</a>
3468244701.jpg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111164&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.49 КБ)</a>
3468244907 (1).jpg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111165&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.84 КБ)</a>
3468244907 (2).jpg (2165 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=111166&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (155.84 КБ)</a>
Вернуться в «Продам»
