Здравствуйте все!
Приобрел недавно на Banggood лазерный гравер Eleks Maker 2.5W.
D принципе, все работает, только не могу сфокусировать лазерный модуль 2.5Вт, при гравировке/резке толщина горизонтальных и вертикальных линий немного разная. Сначала грешил на объектив (он реально болтается в резьбе), но попробовал полностью снять его, и обнаружил, что от лазера не круглое пятно, а довольно толстая (~3мм) линия с размытыми концами... Это так и должно быть, или модуль неисправен, нужно ругаться с китайцами?
