Vers - Центроискатели, датчики инструмента
Re: Vers: Центроискатели, датчики, контактные сканеры.
Небольшой опыт. Взял фрезерованную пластину с одной стороны пошкурил скотчбрайтом (риска мельче чем на датчиках) полапал руками вытер тряпкой и сразу остались пятна на шлифованной поверхности которые не вытираются тряпкой.
IMG_20170510_091827-3000x2250.jpg (5661 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=111037&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.53 КБ)</a>
У меня есть шлифованные столы с Т-слотом из аналога Д16Т - все отпечатки легко стираются обычными салфетками...
Проблема в другом - на любой ал. поверхности в процессе эксплуатации со временем появляются всякие царапины и т.п. Так что любая красивая поверхность закончится довольно быстро...
Сообщение shalek »
Анодировать надо, тогда царапины не скоро появятся. Но дороже будет.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek писал(а):Анодировать надо, тогда царапины не скоро появятся. Но дороже будет.
UAVpilot писал(а):на любой ал. поверхности
Хотябы делать просто из под резца. Точеная деталь выглядит богаче,дольше блестит,не выглядит кустарщиной сделаной на коленке,сразу видно деталь точеная на станке а не напильником деланая. Это будет хорошим дополнением к крутым литым пыльникам и улучшит внешний вид изделия и даже упростит и удешевит его изготовление.
Из нержи нужно делать ;)
verser
Сообщение verser »
frezeryga писал(а):Хотябы делать просто из под резца. Точеная деталь выглядит богаче,дольше блестит,не выглядит кустарщиной сделаной на коленке,сразу видно деталь точеная на станке а не напильником деланая.
Вот, нарыл из своей темы сравнительный вариант: довольно аккуратный из-под резца (слева) и шлифованный (справа). Так ли принципиальна разница? И...,постойте, а какой вариант-то лучше? :)
сравнение_шлиф_резец.jpg (5602 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=111056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.14 КБ)</a>
Ну из нержи не советовал потомучто это уже приведет к удорожанию.
Из под резца лучше. При условии хорошего качества обработки.
verser писал(а):довольно аккуратный из-под резца (слева) и шлифованный (справа).
Слева я вижу из под фрезы, а не из под резца :)
Галтовка тебе в помощь ;)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
Это и есть галтовка, мы себе нечто подобное мутим :)
Галтовка тут уже фетиш. Просто то что круглое из под резца а то что не круглое из под фрезы норм но только красиво чистенько и будет гуд.
verser
Сообщение verser »
aftaev писал(а): Слева я вижу из под фрезы, а не из под резца :)
Да, в центроискателях применяются только детали сделанные на фрезерном чпу, токарных нет.
aftaev писал(а): Галтовка тебе в помощь ;)
Более того, есть и готова к запуску компактная пескоструйка. Не применялась пока только потому, что пожеланий по внешнему виду за год не поступало.
verser писал(а):Более того, есть и готова к запуску компактная пескоструйка.
Галтовка и пескоструйка разные вещи ;)
a321
Сообщение a321 »
забейте. На правах будущего покупателя ответственно заявляю - мне параллельно, важен результат. Вот гаечные ключи у меня тоже есть разные, разве что цветных нет. Даже и не распыляйтесь, не парьтесь и не повышайте себестоимость, цена нормальная, рынок не эластичен к ней. Так что зарабатывайте себе на сыр, вино и солнце.
Сделать из под резца дешевле чем из под резца +слесарка.
frezeryga писал(а):Сделать из под резца дешевле чем из под резца +слесарка.
А без резца ещё дешевле! :)
verser писал(а):Да, в центроискателях применяются только детали сделанные на фрезерном чпу, токарных нет.
На фрезерном чпу можно тоже норм поверхность получить.если чпу нормальный на рельсах и без люфтов.
Andrey@KZN
Сообщение Andrey@KZN »
С другой стороны, если это самый обсуждаемый вопрос, то не является ли это неким признаком достигнутого качества?
