По мере работы станка ось Z постепенно смещается вверх
torvn77
Re: По мере работы станка ось Z постепенно смещается вверх
Сообщение torvn77 »
Только сегодня утром до меня дошло,что ось Z у меня опускалась,
а не поднималась,как я тут ошибочно написал.
Впрочем на меры которые надо принять это не влияет.
Den120881
Настоящее имя: Денис
Сообщение Den120881 »
Приветствую всех!
Отпишусь о том, как я избавился от убегания оси z вверх:
Толком информации не нашёл, и пришлось перебрать кучу вариантов. Менял и скорости вращения двигателей и разгон, переключат ток, ставил и снимал кучу различных галочек в настройках, прочитал кучу инструкций, мануалов и прочей писанины, включая дебри мне не понятные.... Заземлил станок. Во время прикручивая провода заземления к уголку, вбитому в землю, проскочила искра (станок находился в работе). Заземление нужно обязательно! Поменял витую пару от платы управления к драйверам на экранированные провода. Ничего не помогло!!! Кульминация - скачал последний Mach3, поставил поверх моего и, о чудо!!! Всё!!! Проблема решена! Делайте выводы, всем удачи!
Pont
Сообщение Pont »
Добавлю свои 5 копеек.…
При настройке станка (токарного) столкнулся с пропуском шагов драйвером 2dm2280 (вроде бы) ударами и остановкой даже без нагрузки, при этом американский gekco drive работал отменно. Оказалось.... Драйвера переключаются по спаду сигнала step, поэтому...
1.) Инвертируем сигнал!
2.) Настраиваемаем steplen, dirhold, dirsetup... в соответствии с параметрами используемого устройства.
У меня всё вылечелось.
Любая задача имеет как минимум два решения!
