Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Re: Работа с программой CNC USB Controller (от cnc-planet)
Heify писал(а):не могу назначит оси А синхронизацию от оси Y
В меню настроек все выставили?
Heify писал(а):Еще момент случился, что Стрелками управления большими на панели программы, раньше шпиндель/ось двигался по мере удержания, а теперь при удержании двигается секунду и все
Попробуйте переустановить драйвер и сбросить все настройки программы по умолчанию, если не поможет - виновна сама плата контролера.
P.S. тут про вашу плату гляньте http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 33#p128979
cnc set.jpg (7576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110961&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.04 КБ)</a>
Heify
Настоящее имя: Рушан
Сообщение Heify »
Спасибо. Проблема передвижения стрелками или с клавиатуры ctrl+стрелки или стрелками кликая мышью в самой программе - так же передвигается непонятно то движет 2 сек то 1 сек то 0,5сек. Если держать то рывками. Пробовал на 3 разных компьютерах и микропрограмму и драйверы менял - изменений нет, так же рывками.
Planet cnc с моим контроллером не может синхронизировать оси А+ любой другой. Об этом многие пишут.
А вот программа от SELENURа и оси дублирует и двигает стрелками управления нормально.
Спасибо что ответили.
Heify писал(а):Planet cnc с моим контроллером не может синхронизировать оси А+ любой другой. Об этом многие пишут.
Значит контролер usb6560t4v3 "недоклонирован" под cnc planet программу.
3DPrinter
Настоящее имя: Мария
Сообщение 3DPrinter »
Поделитесь кто то ссылкой на софт к платке. Где то была, но нн могу найти. ;(
https://3DPrinter.ua - купить 3D принтер или заказать 3D печать в Украине.
Heify
Сообщение Heify »
Heify писал(а):Проблема передвижения стрелками или с клавиатуры ctrl+стрелки или стрелками кликая мышью в самой программе - так же передвигается непонятно то движет 2 сек то 1 сек то 0,5сек. Если держать то рывками.
Сегодня пробовал на ОС win10 - все норм.
Судя по отзывам и поведению данных контроллеров на разных компах - USB контроллеры не уважают старые/маломощные компы.
3DPrinter писал(а):Поделитесь кто то ссылкой на софт к платке. Где то была, но нн могу найти. ;(
https://planet-cnc.com/software/
Heify писал(а): Сегодня пробовал на ОС win10 - все норм.
С контроллерами типов МК, MDK все отлично пашет даже на древнем компе с XP. Дело в "недоклонировании" китайцами именно USB6560T4 USB контроллера к офф.программе.
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
на старом компе 1,7гГц 256мб оперативы, были проблемы с файлами больше 3-5мб, поставил атом и 2гб оперативы, 7ка, норм грузит
Нужно не забывать о том что программа отображает 3Д траекторию целиком по умолчанию (можно ограничить объем), так-же программа написана на си шарп с применением фреймворка, и первые версии программы были не особо оптимизированны, в том числе и та версия которая применяется с китайскими клонами.
Heify
Сообщение Heify »
xvovanx писал(а):С контроллерами типов МК, MDK все отлично пашет даже на древнем компе с XP. Дело в "недоклонировании" китайцами именно USB6560T4 USB контроллера к офф.программе.
Наверно, так и есть при выставлении скорости передвижения менее до 300 движение не срывается. Ладно, хоть это есть.
Moonglow
Сообщение Moonglow »
@trikot
По поводу версии PlanetCNC TNG, это новая версия ПО написана с нуля на Си++ с использованием фреймворка JUCE для кроссплатформенности. Доступны версии под Windows и Linux. Софт пока еще бета, но в будущем будет основным ПО. Поддерживаются контроллеры от МК3 и выше ( МК2 и МК1 не будут поддерживаться ).
Crendel
Настоящее имя: Сергей Васильевич Оздобин
Сообщение Crendel »
Прошу извинить если не в тему.
Такая проблема (как для меня). В ArtCam создал модель в G коде, а она никуда не "помещается" кроме как в Мач 3. А Мач3 работает только с ЛТП портом. А у меня только Ардуино NANO, а там же нет LTP. Знаю для вас это вчерашний день, а я вот не знал. Чо делать?
Может кто посоветует прогу типа ArtCam но что б делала для USB?
Ваш Г код после Арткама с каким расширением? Прога CNC USB Controller понимает много форматов
12.jpg (7301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=113207&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (238.62 КБ)</a>
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Да и в арткаме разрешение модели подуменьшить, если не ювелирка, то не критично, а вес программы прилично уменьшается. Ну а там смотреть пробовать надо
Heify
Сообщение Heify »
Сначала ставил тумблер в параллель на ножки драйвера, чтобы шел одинаковый сигнал на два ШД от разных драйверов и работали синхронно, они так и работали, НО!!!
ОСЬ "А" в таком случае очень сильно теряет мощность, то есть останавливается ШД, если даже муха сядет, ну грубо.
Пришлось на 1 ДРАЙВЕР подключить 2 ШД - работает нормально, и еще 1 ось осталась свободная для поворотки.
Heify писал(а): Пришлось на 1 ДРАЙВЕР подключить 2 ШД - работает нормально, и еще 1 ось осталась свободная для поворотки.
Это не самое лучшее подключение - ток на каждом движке уменьшатся в два раза. Если увеличить ток драйвера в два раза (на два движка), в процессе работы то один, то другой будут работать с перегрузкой. Лучший вариант поставить доп. драйвер (на каждый мотор свой) и запараллелить входы драйверов.
Heify
Сообщение Heify »
xvovanx писал(а):Лучший вариант поставить доп. драйвер (на каждый мотор свой) и запараллелить входы драйверов.
Так и хочу, взять два отдельных драйвера (внешних). Иначе думается.
Voltos
Настоящее имя: Валентин
Сообщение Voltos »
Подскажите пожалуйста, есть ли в программе функция поиска центра отверстия?
Или может G код какой-то..
Плата MK3.
Voltos писал(а):Подскажите пожалуйста, есть ли в программе функция поиска центра отверстия?
Или может G код какой-то...
Это как? Поиск отверстия в тексте Г-кода? Или в закрепленной детали с отверстием?
ArrSoft
Сообщение ArrSoft »
Crendel писал(а):Прошу извинить если не в тему.
можете мне этот файл дать , если он для 3х осей, хочу его у себя разместить, попробовать, я редко что большое делаю, без шуток, моя программа должна его выполнить или нет?,
программа:
https://sites.google.com/view/arrsoft/% ... authuser=0
Вернуться в «Windows / Mach»
