800x600x150
Дерево, пластик, возможно цветные металлы
Чертежи, фото, видео станка:еще нет
Вопросы:
Здравствуйте уважаемы форумчане. Собственно пишу сюда скорее за советом чем хвастаюсь сделанным. Так как не сделал еще ничего. Собственно заказал в Китае кит направляющих и ШВП
Вот такой:
SBR20-350/800/1000 мм рельсы (6 поддерживаемые рельсы + 12SBR20UU подшипников блоков)
3 шт. ШВП RM1605-350/800/1000mm-C7 (3screws 3 ballnuts + 3 конечные обработок)
3 КОМПЛ. BK/BF12 с гайками и циркулярной-cplis)
3 ШТ. ГАЙКА КОРПУСА/КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ ЭТИХ 3 BALLNUTS
3 шт. гибкой муфты 6.35 мм * 10 мм
Станок рассчитываю использовать для раскроя фанеры и резьбы по дереву. Но как всегда хочется большего - те обработки метала но тут как получится. Раму собираюсь делать из проф труб прямоугольного сечения ст.3 . Боюсь что вес портала будет большим по этому возникает вопрос какие шаговые двигатели брать. План гнать не собираюсь так что можно и не очень мощные и быстрые - но чтоб смогли двигать свои оси. Думал о( 2 фаза, 4-Leads 20 Kgcm 76 мм Nema 23). Шпиндель возьму на первое время - так сказать для тренировки 500ват воздушного охлаждения. По электронике пока не замарачиваюсь думаю остальное не так затратно и сложно будет для меня. Из инструмента есть Токарный ТВ16 и Сверлилка М112 Сварка полуавтомат ну и конечно болгарка с отвертками присутствует:)
Вопрос пока по шаговикам может кто строил что из своего опыта расскажет. Теория мало интересует прошу уж не обижаться.
Ориентировочный бюджет:800$
Фрезерный по дереву 800х600х150
variantm
- Новичок
- Настоящее имя: Максим
Re: Фрезерный по дереву 800х600х150
Что то вы вообще неразговорчивые ю Хоть скажите вот это пойдет для моего проэкта
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 0.0.BgFel9
WT57STH115-0304B (57BYGH115-003B) Двойной Вал
Размер кадра: NEMA23
шаг Угол Обзора: 1.8 градусов
напряжение: 6.3VDC
ток: 3 А/фаза
сопротивление: 2.1Ohm/phase
индуктивность: 9mH/phase
проведение крутящий момент: 30Kg-cm425oz-в
инерция ротора 810 г-см2
фиксированное крутящий момент: 0.89 кг-см
ряд провода: 4
вес: 1.55 КГ
длина: 115 мм
напряжение: 6.3VDC
ток: 3 А/фаза
ряд провода: 4
вес: 1.55 КГ
длина: 115 мм
- frezeryga
- Почётный участник
А где проект? Нет проекта нет обсуждений и советов. И начинать надо с проекта а не с шопинга.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
variantm
- Новичок
Возможно ты прав проект у меня больше не проект а эскиз на бумаге. Но я не думал что тут кто то делал портал из Проф трубы и какие они применяли двигатели подскажет. Понял докучать больше не буду буду изучать построение чпу дальше
Veter555
- Новичок
- Настоящее имя: Александр
Очень многие начинали с проф трубы, выкладывай свои ))
