Выбор ремня.
- Q-starь
- Настоящее имя: Гэн
Выбор ремня.
Собственно и весь вопрос : какой лучше выбрать для лазера - GT2 или MXL , чё та меня эти сотки смущают. И к какому ремню на Али выбор шкивов больше или одинаково?
- niksooon
Re: Выбор ремня.
а чем 3-М не угодил? шаг метрический (3мм)
- Q-starь
Re: Выбор ремня.
Да сопснаniksooon писал(а):а чем 3-М не угодил? шаг метрический (3мм)
А что лучше: полиуретан с проволокой или резина со стекловолокном?
- Тенгель
- Почётный участник
Re: Выбор ремня.
"ТРИ ЭМ" в большинстве у китайцев ремней со шкивами/редукторами пруд пруди. По поводу металлокорда - ломается на маленьких диаметрах шкивов, один ростовкий лазеростроитель этого форума сначала металлокордовые покупал, теперь на простые перешёлQ-starь писал(а):Да сопснаniksooon писал(а):а чем 3-М не угодил? шаг метрический (3мм)Выбираю аднака.
- anemak
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Викторович
Re: Выбор ремня.
Распространеннее неопреновые ремни армированные стекловолокном, профиль зуба GT2, шаг 2 мм, допустимое рабочее натяжение 111 Н.
Самое дорогое развлечение на свете - это делать пулю из говна. Т.е. после тотальной модернизации, добавления металлической оболочки и вольфрамового сердечника, пробивная способность будет. Но запах останется надолго. А уж если придёт осознание, что вольфрам и оболочку пришлось покупать на свои деньги, а говно было халявой... И из этого вывод, что пуля и так, без говна, прекрасно бы работала... Тогда есть надежда, что следующие эксперименты пройдут без запахов.
arkhnchul
Re: Выбор ремня.
а для какого лазера? Таки чем длиньше ось, тем шире надо ремень, дабы его нормально натянуть. У каждого типоразмера есть диапазоны ширин распространенные и не очень. Тот же GT2 - 6мм есть повсеместно, 9мм надо искать, бОльшие ширины не особо существуют в природе; HTD3M - ходовые 9 и 15мм, 20 заметно реже; HTD5M - 15 и 25; ну и так далее.
- Q-starь
Re: Выбор ремня.
Рабочее поле планируется 1350х3000 мм - лазер, стеклорез-плоттер, витражник.arkhnchul писал(а):а для какого лазера? Таки чем длиньше ось, тем шире надо ремень, дабы его нормально натянуть. У каждого типоразмера есть диапазоны ширин распространенные и не очень. Тот же GT2 - 6мм есть повсеместно, 9мм надо искать, бОльшие ширины не особо существуют в природе; HTD3M - ходовые 9 и 15мм, 20 заметно реже; HTD5M - 15 и 25; ну и так далее.
arkhnchul
Re: Выбор ремня.
на трехметровую ось я б как минимум 25мм ставил, т.е. профиль начиная от HTD5M или GT5. HTD5M из них гораздо проще найти.
