Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
- Зачётный участник
Re: Хочу купить ЧПУ лазер (... но уже собираю сам)
2х поршневой на 2квт что когда работает соседи вешаться хотятЬ
- Nick
- Заслуга: Developer
Насколько я понял, когда Stepanov писал про кольцо и бусы он имел в виду такую вещь.
Вместо тыльного зеркала на лазере ставится такое же зеркало как и на рабочей части, и луч первого лазера проходит через второй, потом ретий и так далее.
На счет выделения мощности на зеркале, на лазере с одной стороны и так стоит полупрозрачное зеркало. Мощность будет выделаться только если зеркало будет поглощать и рассеивать волны.
- Зачётный участник
тобишь разбирать трубу?Nick писал(а):Вместо тыльного зеркала на лазере ставится
- Nick
В том то и дело, что без этого никак. Ну или без специальной трубы.
- sr480
Купил головку у этого продавца: http://myworld.ebay.com/cnsigntech/
Потом заказал трубу 40 ватт и бп к ней, а после оплаты продавец запросил еще 100 уев, мотивируя тем, что дочтавка дороже чем он расчитывал, причем привл тарифы DHL, а как известно они не импортируют товары физ лицам с 11го года. Предложил ему отправить ЕМСом или вернуть бабло, причем он предлагал сначала отменить заказ, а потом вернуть денги, что делать нельзя. Витоге денги вернул, заказ отменил, но осадок остался... А трубку я купил потом в другом месте по той же цене
- Зачётный участник
это гнусный продавец, я с ним тож воевалsr480 писал(а):Купил головку у этого продавца: http://myworld.ebay.com/cnsigntech/
- sr480
Ник, как лазер? Что-то эксперименты прекратились?
Моя трубка успешно пересекла границу Китая и России и её пропустила таможня!
А вот БП пока нерасторопный китаец не высылает..
- Зачётный участник
Ник запустил лазер, теперь гребет деньги лопатой вот и молчит как партизан.sr480 писал(а):Ник, как лазер? Что-то эксперименты прекратились?
- Nick
Пока нет времени и главное нет вентиляцииsr480 писал(а):Ник, как лазер? Что-то эксперименты прекратились?
_taras_
Ник!
а какие-то мысли как заставить лазер выжигать рисунок есть? Я на днях в нете полазил и так не встретил внятного решения. попался только китайский вариант програмно-аппаратного комплекса. ССылка на другом компе, потом выложу.
- sr480
Ник, какой у тя коэффициент передачи в редукторах?
- Nick
на оси X - прямо на шкив 12 зубов т.е. 1 шаг 0.3мм
12:40 по оси У, получается около 0,09 мм/шаг
- sr480
а какие скорости получились?
у тебя рельса на X стоит HGR-20?
- Nick
Да, рельса 20-тка, скорости пока сильно ограничиваю, т.к. все сделанно на скорую руку и многие буду переделывать на лазере. И скорее всего возьму в качестве материала оргстекло.
- sr480
Ща ЧПУ фрезер соберу и сделаю детали редукторов для лазера из ал. Правда задумка фрезер сначала из профиля и фанеры собрать, а потом фанерные детали заменить на ал, вырезанные на нем же. Интересно что получится
У меня ШД крутятся вхолостую около 800 об/мин вот я и думаю какой редуктор делать...
- Nick
ШД на больших оборотах момент теряют. Лучше поставь микрошаг по больше. Будет плавный ход и не такие большие обороты.
- sr480
а какой у тя ремень?
- Nick
T5 16мм или 10 мм, точно не помню
- Зачётный участник
Nick учись лазер заправлять
https://www.youtube.com/watch?v=_EjXaSnyATM
