На ebay.
пАчему?
Paypal не будет принимать во внимание вашу переписку с продавцом и ваши рейтинги/отзывы...
Александр_
Сообщение Александр_ »
UAVpilot писал(а):На шильдике и на клемниках всё ж написано:
клеммы A-B(-C) - вход 380В.
клеммы a1-b1(-c1) - выход 208В
клеммы а2-b2(-c2) - выход 85В
уточню свой глупый вопрос :-)
на выходе же получается 3-фазное пониженное напряжение?
то есть если нужно взять однофазную переменку 85В то берем один вывод скажем, "а2" и "ноль"?
DSC00137.JPG (5876 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110241&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.88 КБ)</a>
Да.
Поправка: скорее всего надо будет использовать a2-b2.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
aftaev писал(а):И можно открывать процедуру возврата или на евау или на Паупал. Где лучше?
Сначала однозначно на ебей.
Если проиграешь - открывай на пейпал.
Так мона.))))
Вот тебе немного инфы по спорам. Можешь много забавного почерпнуть.
Как раз расписаны стандартные действия покупателей.
И, особенно, мошенников (они как профессионалы, более тщательно правила ебей/пейпал употребляют, у них можно бесценный опыт отстаивания своих прав перенять).
http://www.taker.im/phpBB2/forum/110-%d ... %b4%d0%b5/
Александр_
UAVpilot писал(а):Поправка: скорее всего надо будет использовать a2-b2.
таки да. подключил сегодня - между землей и а2 что-то не то. между а2-в2 как надо.
правда все равно непонятно - если нужно повесить 4 мотора то как разбросать их по фазам? и сложно ли перемотать транс чтобы была мощная силовая обмотка на 90в7 2а как-то маловато. транс на 60кг - наверняка же можно как-то адаптировать.
kalinvick
Сообщение kalinvick »
Тут рядом дом офисный идет под снос.
Приятель позвонил, сказал, что можно взять кондеи по хорошей цене. Устанавливали полгода назад.
Взял четыре двадцатьчетверки.
2017-05-04 20.59.59.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.52 МБ)</a>
2017-05-04 22.02.16.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
Пульты ваще новые!!! В целлулоиде.
2017-05-04 21.02.21.jpg (5697 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.02 МБ)</a>
sas_75
Сообщение sas_75 »
Целлулоид - это пластик, из которого в советское время делали офицерские линейки, неваляшки и пинг-понговые шарики :-)
kalinvick
Пасиб, отец родной, что глаза открыл на целлулоид!!!
Как жил до этого, прям не знаю :)
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Взяли станок под модернизацию , для себя.
2 года он меня ждал . Тут и возможность появилась и цену сбросили.
20170505_080127.jpg (5620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110724&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.61 КБ)</a>
20170505_111618.jpg (5620 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110725&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (199.35 КБ)</a>
Даешь коллективный разум !
Карабас
Сообщение Карабас »
Думаешь с КРа, что-то путное выйдет?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
konyshevk, прям суровая челябинская сверлилка)))
нікому нічого не нав'язую.
den_sibirskiy
Настоящее имя: Ден
Сообщение den_sibirskiy »
sas_75 писал(а):Целлулоид - это пластик, из которого в советское время делали офицерские линейки, неваляшки и пинг-понговые шарики :-)
Это из него раньше дымовуху делали? Если да то не знал что эти пакетики так же дымят
konyshevk
aegis писал(а):konyshevk, прям суровая челябинская сверлилка)))
Был опыт модернизации такого ст-ка (установка ЧПУ) , очень неплохо, фрезами до Ф40 мм. съём 3мм. по стали без проблем (жёсткости хватает)
зато точность - сотка гарантированно. Там все направляющие на роликах.
А у меня корпусные детали , "базы" , расточка , самое то под этот станок.
kalinvick
den_sibirskiy писал(а):Это из него раньше дымовуху делали? Если да то не знал что эти пакетики так же дымят
Хорошо.
Раз все такие умные, пусть будет так:
Пульты ваще новые!!! В упаковке из двухосно ориентированной полипропиленовой пленки.
Udjin
Сообщение Udjin »
kalinvick писал(а):двухосно ориентированной полипропиленовой пленки
Bi-directional PVC?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Так точно :) Который на открытом воздухе полыхает как твердый бензин (из-за чего и перестали делать из него кинопленку), а завернутый в бумагу/фольгу бешено тлеет с выделением огромного количества дыма :)
konyshevk писал(а):Был опыт модернизации такого ст-ка (установка ЧПУ) , очень неплохо, фрезами до Ф40 мм. съём 3мм. по стали без проблем (жёсткости хватает)
Давно ты его хотел урвать, годик наверно уже прошел :)
konyshevk, куды пропал? Что делаешь?
john1987887
Сообщение john1987887 »
aftaev писал(а):konyshevk, куды пропал? Что делаешь?
Да, кстати. Шпинделя будут или уже нет?
