Фрезеровка алюминиевых деталей
smart4on
Сообщение smart4on »
Имеются две заготовки размером 940х232х толщиной примерно 27мм (эти две заготовки получены распиловкой одной плиты толщиной 60мм). По первичному осмотру материал можно обрабатывать без применения сож (при скоблении стружка сыпется, не вьется). Итоговый размер ожидаемых деталей 500х230 х (зависит от необходимого результата выравнивания, но примерно 25мм)
П1. Требуется выровнять плоскость на фрезерном станке. Перевернуть данной плоскостью (выровненной) заготовки на ровную плоскость стола фрезерного чпу.
П2. Выполнить сверловку и обработку больших окружностей.
П3. Выполнить обработку внутренних карманов (выборка):
image008.png (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195227&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.91 КБ)</a>
П4. выполнить фрезеровку по контуру:
image009.png (2673 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=195228&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.14 КБ)</a>
P/s. Внутренние радиусы делал под фрезу до 12мм (могу увеличить по необходимости)
Точности, шероховатость, параметры перпендикулярности и плоскостности не закладываю в требования, только хочу узнать какие можно ожидать от вашего станка.
Пожелания: Для удешевления конечной стоимости можно не учитывать операции по сверлению отверстий диаметром до 10мм. Прошу отразить разницу в цене.
Все торцевые отверстия (в связи со сложностью установок и габаритов) сделаю самостоятельно.
Обработку делать от краев заготовки, т.к остаточный материал будет в дальнейшем также использоваться. Если цена и качество устроит, закажу оставшиеся детали также у вас.
Основное пожелание, при фрезеровке внутренних карманов (Пункт 3) сделать их как можно точнее в плане параллельности плоскостей. Глубина плоскостей также важна.
Хочется услышать хорошее ценовое предложение =) Минск и РБ в предпочтении.
Lev_kolona.STL
(356.14 КБ) 169 скачиваний
Prav_kolona.STL
(378.99 КБ) 184 скачивания
Последний раз редактировалось smart4on 03 май 2021, 20:15, всего редактировалось 1 раз.
Ника
Настоящее имя: Нина Романчук
Re: Минск! Нуждаюсь в изготовлении деталей из алюминия
Сообщение Ника »
+375296974260 Нина. Непонятна толщина алюминия. звоните. обсудим.
Ника
Сообщение Ника »
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
smart4on писал(а):Господа, нуждаюсь в раскрое алюминиевых плит (Д16Т), для постройки своего самодельного станочка. Может быть есть здесь люди кто проживает в РБ рядом с Минском?
Циркулярка не дешевле, чем Ваш бюджет за раскрой?
chipok
Re: Фрезеровка алюминиевых деталей
Сообщение chipok »
Пишите whatsapp +375296934436 Андрей
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Del...
Последний раз редактировалось Лодочник 04 май 2021, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
ТС сам поднял тему вчера ,потом похоже удалил .
smart4on
гражданинъ писал(а): ↑04 май 2021, 11:25 ТС сам поднял тему вчера ,потом похоже удалил .
Тема актуальна. Я просто обновил информацию на новую.
гражданинъ
Просто выглядит по дате, будто человек 4 года не мог к станку подойти :hehehe: Наверное изначально что то другое требовалось.
smart4on писал(а): ↑ обновил
Заменил !
Сергей1986
Сообщение Сергей1986 »
serega.vasiliewsky@yandex.ru пишите обсудим
Вернуться в «Услуги»
