Санкт-Петербург. Запрос изготовления детали.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
День добрый.
Необходимо изготовить деталь по 3D модели.
Материал Д16Т.
Шероховатость 1,6.
Отклонение размеров 0,1 мм.
Количество 2 шт.
Материал исполнителя.
Если считаете, что деталь изготовить не возможно, то напишите почему. Если нужно внести какие-либо исправления под возможности вашего оборудования, укажите, пожалуйста, какие.
Form.STL
(254.28 КБ) 990 скачиваний
Evilmax
Re: Санкт-Петербург. Запрос изготовления детали.
Сообщение Evilmax »
может быть сделать форму составной, поперечные ребра лежащие на двух полуцилиндрах, фрезернуть отдельно а потом собрать эту солянку, иначе дорога на эрозию за космический ценнег ибо фреза в углы не залезет,
https://www.youtube.com/watch?v=cP2ojtlDmkw
Последний раз редактировалось Evilmax 04 май 2017, 20:34, всего редактировалось 3 раза.
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
Ivann писал(а):Материал Д16Т.
Шероховатость 1,6.
Вопросы:
1. Кто будет поддерживать геометрию и шероховатость, по мере использовании формы? Или серия 1000шт.?
2. Если не тайна, почему Д16Т, а не Д19Т, В95М, Д16М, АК4, АК6, 7075Т6, В95ПЧТ2 и др. достижения металлургии?
3. Недостающие вогнутые поверхности возможно сделать ручным профессиональным инструментом краснодеревщика?
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Evilmax писал(а):
может быть сделать форму составной, поперечные ребра лежащие на двух полуцилиндрах, фрезернуть отдельно а потом собрать эту солянку, иначе дорога на за космический ценнег ибо фреза в углы не залезет,
Идея отличная. :good: Спасибо за совет.
Может подскажете как реализовать сборку?
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Шероховатость 1,6.
Вопросы:
1. Опыта нет, поэтому не думал на эту тему. Скорее всего, после потери геометрии отдам форму изготовителю на реставрацию или изготовлю новую. Предварительно, серия 5000 шт.
2. Нет не тайна. Задача была найти для формы материал, который бы не дорого стоил, давал бы ресурс 1000-5000 отливок и обработать который сможет небольшой фрезер с ЧПУ. Почитав форумы, выбор остановил на Д16Т. Если Вы считаете, что в данном случае лучше использовать другой материал, то напишите, пожалуйста, какой именно и почему.
3. Не понял вопроса... :thinking: Напишите, пожалуйста, подробнее.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Сборка простейщая, "ребра" притягиваем к "мясу" на болтах c внутренним шестигранником (Din912) ( В полуцилиндрах пазы под ребра, в пазах сквозные отверстия, винты с дна притягивают ребра, штифты тоже бы не помешали бы для позиционирования вестимо же)
Если дашь модельку ввиде проекта для солида\инвентора то отмоделю тебе рассововерный вариант.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Evilmax писал(а): Если дашь модельку ввиде проекта для солида\инвентора то отмоделю тебе рассововерный вариант.
Круто :cheesy:
В каком формате сохранить модель? На форуме запрещён SLDPRT.
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Если религия позволяет залей куда-нибудь на файловый хостинг
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Evilmax писал(а):Если религия позволяет залей куда-нибудь на файловый хостинг
Вот, пожалуйста. http://my-files.ru/xb87pa
Evilmax
Сообщение Evilmax »
Мдя, прям как в Басне Крылова "Лебедь, Щука и Рак".
Иван, в проекте только один элемент, от той формы(*.stl), что ты выше выкладывал.! :wtf:
Ладно понятно "Кто в Лес, кто по дрова".... :?
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Исправляюсь. :oops: Вот ссылка на всю форму http://my-files.ru/ptiaax
Leonid Vs
Ivann писал(а):3. Недостающие вогнутые поверхности возможно сделать ручным профессиональным инструментом краснодеревщика?
3. Не понял вопроса... Напишите, пожалуйста, подробнее.
Есть ли смысл городить сложности с мехобработкой, когда спец неточности доведёт ручным инструментом?
Материал Д16Т будет работать.
Какая температура? Именно рабочая металла?
И что формовать будете?
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Leonid Vs писал(а): Есть ли смысл городить сложности с мехобработкой, когда спец неточности доведёт ручным инструментом?
Не знаю есть ли смысл. Мехобрботкой можно получить прогнозируемый результат за разумные деньги. А на что способен спец мне пока не очень понятно. И цена, как я понимаю, будет выше, всё-таки ручной труд.
Если не трудно, выложите фото работы спеца, где было бы видно результат снятия скруглений после фрезерной обработки.
Температура расплава 220-280. Насколько прогреется форма я не знаю.
Формовать планирую полипропилен.
Udjin
Сообщение Udjin »
Даже при наличии спец инструмента, ака виброголовы, я бы лично не взялся.
Хотя выводить чутка умею.
Внутренние углы, слишком мало места в карманах. Составная форма. Это реально.
Подумайте над вопросом съёма.
Возможно, хорошей идеей будет сделать сигнальную форму, подешевле, и проверить на ней съём.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Если не трудно, поделитесь опытом - набросайте от руки эскиз пожалуйста.
Что такое сигнальная форма? Никогда о ней слышал. Гугл тоже не помог.
Udjin
Сообщение Udjin »
В гугле достаточно примеров построения форм.
И, рыбу давать не буду. Дам удочку.
1. Инструмент имеет форму.
2. Исходя из формы инструмента вы будете получать ту или иную форму реза.
3. Исходя из пункта 2 - ограничения формы модели определяются инструментом. Или бюджетом, для случая эрозии.
4. Простой пример - квадратное отверстие, прямоугольное, с прямыми углами, не удастся выполнить круглой фрезой.
Применительно к вашей форме - замки на границе формы фрезой не выполнить. Это как пример.
Сигнальная форма - пробная форма, которая подаст сигнал о ошибках в проектировании.
Составная форма.
1. Извлеките из ванной вашей формы все детали.
2. Выполните их отдельно из сегментов, с учётом сказанного выше.
3. Выполните сборку.
Искомое получено.
Вы получите составную форму из N деталей. С острыми углами, кстати.
Отдельно про острые углы.
Минимизируйте их количество. Будет и дешевле, и выход брака уменьшится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
Спасибо за развёрнутый ответ!
Теперь многое прояснилось. Сборная форма закрывает большинство вопросов. Однако у меня пока нет понимания того, как собрать центральный элемеент, состоящий из двух таких деталей: http://my-files.ru/xb87pa .
Udjin
Сообщение Udjin »
Я вам ничем не помогу в данном случае, т.к. не ваш файл не открывается.
Используйте для передачи не проприентарные форматы. Например STEP. IGES (IGS).
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Ivann
Настоящее имя: Иван
Сообщение Ivann »
К сожалению, сечас нет возможности отправить деталь в нужом формате - нахожусь далеко от родного компьютера. Смогу часа через 4-5, но у Вас уже будет глубокая ночь.
Udjin
Сообщение Udjin »
Не принимайте близко к сердцу, просто учтите на будущее. Обмен лучше вести в открытых форматах.
Т.Е. если данные - то в CSV, если документы, то RTF, если ... и т.д.
Kритерий "лучшести" - доступ к информации на любых платформах, без использования проприентарного ПО.
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Вернуться в «Услуги»
