Установка LinuxCNC EMC2
EMC2 LinuxCNC.png (13.47 КБ) 430781 просмотр
ТипУправление станками с ЧПУ
РазработчикLinuxCNC.org
OSLinux
Последняя версия2.4.4
ЛицензияGNU GPL
EMC2 это бесплатное программное обеспечение для управления станками с ЧПУ при помощи обычного компьютера. EMC2 запускается на базе операционной системы Linux с поддержкой rtai ядра, которое позволяет выполнять процессы в режиме realtime. Это позволяет достичь больших скоростей и большей стабильности работы станка чем при использовании других операционных систем.
Содержание
Установка EMC2 с LiveCD LinuxCNC 10.04
Этот тип установки не требует каких-либо специальных навыков и фактически повторяет обычную установку Ubuntu 10.04. Также Вы можете запустить EMC2 с диска не устанавливая его на компьютер.
Загрузить LiveCD можно официального сайта: http://www.linuxcnc.org/index.php/english/download
MD5 сумма образа 5283b33b7e23e79da1ee561ad476b05f.
По умолчанию устанавливается rtai ядро и EMC2.
Процедура установки:
  1. Загружаете iso образ LiveCD.
  2. Записываете его на CD, или Flash. Инструкция по записи на Flash на сайте ubuntu: http://www.ubuntu.com/download/desktop/ ... on-windows. При записи на флешку можно оставить место под пользовательские файлы, чтобы, в случае работы в режиме LiveUSB каждый раз не начинать с чистого листа.
  3. Загружаетесь с записанного CD или Flash. Выбираете русский язык.
  4. После этого Вы можете
    • Запустить EMC2 из меню Applications и попробовать его в работе (время загрузки программ может занимать большее время в режиме LiveCD, чем при запуске на установленной системе, т.к. доступ к CD медленнее доступа к HDD).
    • Установить Ubuntu 10.04 c предустановленным EMC2, запустив программу установки, ярлык которой находится на рабочем столе.
Установка EMC2 на уже установленную Ubuntu 10.04
Начиная с Ubuntu 10.04 и EMC2 2.4.4, процесс установки EMC2 и rtai ядра значительно упростился, не требует специальных знаний и занимает около 5 минут. Для установки потребуется доступ к интернет.
Процесс установки вариант 1 с использованием графического интерфейса
  • Загружаем установочный скрипт http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035
  • Отрываем папку с сохраненным скриптом
  • Распаковываем архив
  • Нажимаем правой кнопкой мыши на файле и выбираем Свойства
  • Открываем вкладку "Права" и ставим галку в поле "Выполнение" и закрываем окно
  • Запускаем скрипт установки двойным кликом
  • Вводим пароль, по запросу
  • Ждем пока все само установится
Процесс установки вариант 2 из консоли
  • Выполняем следующую команду из консоли
    wget  http://cnc-club.ru/forum/download/file.php?id=9035 -O linuxcnc-install.sh.tar.gz
    tar xvf linuxcnc-install.sh.tar.gz
    sh linuxcnc-install.sh
  • По запросу вводим пароль
После успешной установки переходим к конфигурации LinuxCNC для вашего станка.
См. также
PKM
Re: Установка LinuxCNC EMC2
Сообщение PKM »
Например поудалять все разделы, создать разделы ext4 и swap, ext4 назначить /
botcman
Сообщение botcman »
Подскажите, как сделать.
PKM
Сообщение PKM »
Выбираем раздел, и можно его изменить...
Я к сожалению не помню что юбудет если нажать на "автоматическая разметка", но почему бы и не попробовать?
Если на этом диске нет важной информации - можно экспериментировать сколько угодно методом тыка, я обычно так и делаю...
botcman
Сообщение botcman »
Так и поступил.
В будущем можно будет это переделать или придется все заново начинать?
T00T
Сообщение T00T »
Скорее всего заново :)
Я не волшебник я пока учусь......
PKM
Сообщение PKM »
Для гуру Линукса не проблема переделать, а нам простым людям проще заново :)
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Переустановил Debian. Ставлю LinuxCNC с сайта:
Install the Preempt-RT kernel and modules
sudo apt-get install linux-image-rt-amd64
or
sudo apt-get install linux-image-rt-686-pae
и вот ответ терминала
alex@dhcppc0:~$ sudo apt-get install linux-image-rt-686-pae
[sudo] password for alex:
Чтение списков пакетов… Готово
Построение дерева зависимостей
Чтение информации о состоянии… Готово
E: Не удалось найти пакет linux-image-rt-686-pae
R2d23d
Настоящее имя: Radmir
Сообщение R2d23d »
Всем привет, у меня такая ситуация... Интернет только на телефоне... Установил зачем-то убунту 16.04 (: внимание вопрос: можно ли установить без интернета линукссинси и если можно то как? Есть скачаный 2.7 в формате iso но он похоже для дебиан. Не шарю в линукс.
ZOL
Сообщение ZOL »
Дык если есть скачанный 2.7 в iso формате его и ставь. В инструкции выше всё есть. Если скаченный образ отсюда - http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
R2d23d
Сообщение R2d23d »
Да да разобрался! :) уже поставил! Я думал что это программа, а это специально собранная операционка(ну или типо того) всё за буду разбираться. Всем спасибо:)
R2d23d
Сообщение R2d23d »
Ёмае почему может экран мигать с периодичностью раз в 10секунд? И чёрная полоса с правого края? Драйвера на видео?
kondrenkov
Настоящее имя: Денис
Сообщение kondrenkov »
Подскажите пожалуйста, нормально будет если я для LinuxCNC буду использовать компьютер с Pentium 4?
Насколько я понял, главное ведь, чтобы на плате был разведен LPT порт и процессор должен быть 32 битным...
Р4 канеш пойдёт, у меня две платы с Р4 3ГГц под LinuxCNC есть, полёт нормальный
User0711
Сообщение User0711 »
Прошу помощи у корифеев темы.
В общем ситуация такая:
- есть комп с установленным Ubuntu 14.04.1 LTS (32 бита)
- задача установить на этот комп LinuxCNC.
Создаю загрузочную флешку с образом дистрибутива скаченного с офиц. сайта (http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html). Прога для созд. загр. фл. с инструкции сайта (rufus-2.15p). Вставлю флешку в комп, запускаю из под биоса — результат загрузка не идет!(Четный экран с мигающим курсором) Поверяю флешку (вставляю в нетбук он на 7 винде) — установка начинается.
Делаю установочную флешку программой LinuxLive USB Creator 2.9.4 — выдает ошибку (не может создать)
Делаю установочную флешку программой unetbootin-windows-647 — флешку создает но комп не воспринимает ее как установочную (запуститься с нее из системы тоже не получается: при открытии сетапа пишет "во время чтения архива произошла ошибка")
Пробую установить с терминала линукса с помощью скрипта предложенного в начале темы (прописываю галочку выполнить как программу), файл открывается, но нечего не происходит (к сожелению), из установки из терминала по варианту 2 тоже ничего не получается.
Снести Ubuntu 14.04.1 LTS и установить Виндовс 7 (чтобы потом загрузится с флешки с помощью руфуса) тоже не получается т.к. загрузочная флешка игнорируется при запуске (при проверке на нетбуке все ОК — флешка загрузочная).
ВОПРОС ТОЛЬКО ОДИН — КАКИЕ ЕЩЕ ПЛЯСКИ С БУБНОМ МОЖНО ЕЩЕ ПОПРОБОВАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ???
Nikomas
Сообщение Nikomas »
User0711 писал(а):КАКИЕ ЕЩЕ ПЛЯСКИ С БУБНОМ МОЖНО ЕЩЕ ПОПРОБОВАТЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ???
Загрузочную флешку всегда делал Rufus. Нормально получалось.
1. Тянете образ - http://www.linuxcnc.org/linuxcnc-2.7-wheezy.iso
2. При загрузке выбираете - грузиться с флешки
3. В установщике Debian выбираете Graphical install.
4. Далее установка
5. При установке желательно снять галку с загрузка стороннего ПО. Обновитесь после установки.
6. Получаем рабочую Debian с LinuxCNC.
User0711
Проблема была не в образе и установщике, а в биосе (отсутствует файл загрузчика). И создал эту проблему по-моему Ubuntu 14.04.1 т.к. до этого на комп ставил видовс 7 мини и было все ОК. Комп походу придется отдать спецам. Попробую поставить дебиан на другой комп.
User0711 писал(а):Ubuntu
Ubuntu ничего не может поменять в BIOS - нечем.
Nikomas
Сообщение Nikomas »
UAVpilot писал(а):Ubuntu ничего не может поменять в BIOS - нечем.
Вангую что проблема при установке Убунту второй системой и последующим слетом Груб. Иначе ставится она на ура.
User0711
Установил debian на другой ком вообще без проблем, станок тоже вроде сконфигурировал (вроде потому, что комп дома а станок нет, но виду все ОК).
! Но нарисовалась другая проблема с которой уже долго не могу справиться: Это создание общей папки между windows 7 и debian (linuxcnc-2.7-wheezy). Согласитесь постоянное перетыкивание флешки не вариант!!!!
Пробовал расшаривать папку в windows 7 и смотреть из debian (https://www.youtube.com/watch?v=2DbNNffkuuo ) — итог не видит нихрена!
Вариант расшаривания из debian как я понял, требует установки nautilus, который работает только с gnome, а на установленном debian имеется только Xfce 4.
Вопрос — кто ни будь уже решал проблему создания общей папки Windows 7 и debian с CNC???
Есть ли другие варианты кроме установки gnome и расшаривания папки из nautilus . И вообще поможет ли это????
