Сервопривод
Orsaqe
Сервопривод
Сообщение Orsaqe »
Помогите
Есть такой вот сервопак
Вроде все правильно подключено
И настроено по инструкции
Но не подаёт никаких признаков жизни
100 % рабочий
Но слетели все параметры
Мы уже их ввели, но теперь на пульте вторая точка появляется, а по инструкции Ее не должно быть
(Это бит который горит и обозначает "main power on")
Что делать, как Ее убрать?
IMG_2397.JPG (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
IMG_2398.JPG (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110517&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.32 МБ)</a>
IMG_2399.JPG (2851 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110518&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
vovafed
Re: Сервопривод
Сообщение vovafed »
в jog пробовали крутить
закинте ссылку на мануал лень искать
Orsaqe
Re: Сервопривод
Сообщение Orsaqe »
Orsaqe
Re: Сервопривод
Сообщение Orsaqe »
Когда я задаю ему "incremental encoder", выбивает ошибку "А.С3"-(энкодер А, В фазы отключены
Re: Сервопривод
ну для начала проверить проводку к энкодеру и проверить тип энкодера. DR2 - это клон первой сигмы (SGDA) и во многом с ним пересекается. возможно что после общего сброса сервопак автоматом переключился на абсолютный или наоборот инкрементальный энкодер.
Orsaqe
Re: Сервопривод
Сообщение Orsaqe »
Нет абсолютный
Orsaqe
Re: Сервопривод
Сообщение Orsaqe »
Когда пробую крутить в jog, выдаёт ошибку абсолютного резвоногого датчика
Re: Сервопривод
если у вас абсолютный энкодер и усилок был сброшен - лезьте в мануал и ищите процедуру начальной инициализации абсолютного энкодера. плюс проверьте его резервное питание. Абсолютный энкодер - это не та железяка которую тупо воткнул и она заработала. там целый ряд процедур выполнить нада чтобы задать ему начало отсчета.
