ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
- frezeryga
- Почётный участник
Re: ЧПУ фрезер для "минифрезеровки" титана (мой первый опыт)
А подробные фото и замеры жесткости и геометрии будут?
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Oleinikov
- Опытный
- Настоящее имя: Игорь
frezeryga, я даже не замерял на жесткость, какая уже разница
- frezeryga
- Почётный участник
Мне интересно просто что жесче китайский чугун или мой люминь.
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, да нет у него жесткости особой, думаю что твои замеры будут лучше
- frezeryga
- Почётный участник
Всеравно интересно. Будет время подергайте. Некотрые косяки лечатся.
Pavelchr
- Новичок
- Настоящее имя: Павел
Есть постпроцессор для SUDA-8070 на Powermill от MFS c форума CCCP3D, его можно доработать при необходимости. Я там как то прикрутил сам скорости по осям, ничего там сложного нет. Но вот что касается самого станка, то это грусть/тоска в полный рост. Надо было слушать Николая и бежать от него как от огня. У меня SUDA 8070 аналогичная тема с таким станком у пользователя с чипмейкера, он его доработал и пилит на нём пластики. По моему мнению, об обработке металла на нём без серьёзной переделки можно только мечтать.
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, попробую, там по сути еще много чего лечить нужно, пока заменил профиль на столе на 60х30, а то там стояло совсем что-то невразумительное, под ним поперечина была которая стягивала внутрь длинные стенки каркаса, тоже заменил. и свозил на плоскошлиф две плиты на которых шпиндель к кареткам и гайке крепится, там отклонение было по Z 0.06, стало не более 0.01, по У была 0.1, осталось 0.05, получается сам портал криво стоит. Сам шпиндель просто по корпусу выставил, оснастки нет нихрена. При фрезеровки плоскости чувствуется шагрень от фрезы (материал был столешница, правда и подача приличная была, и фреза по качеству не айс, 6 мм. двухзаходная, шла в комплекте со станком), получается по ходу база шпинделя неровная, вот думаю каким способом обкататься установив индикатор в цангу, как шпиндель застопорить
Oleinikov
- Опытный
Pavelchr, завтра проверю что мне там вообще ПМ выдал) с виду траектории в порядке. Я спросил в одном месте скока будет стоить написать ПП - 7000 руб., как-то дороговато для меня) а по станку понятно конечно все сразу было, но вроде справляется. В планах собрать с его помощью что-то компактное, более точное и жесткое, благо хоть солид уже нормально осилил
- frezeryga
- Почётный участник
Если цель собрать всетаки станок самому то надо было сразу так и делать а так деньги на ветер.
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, а если не один, а несколько? собирать сторонними силами тоже не мало вышло бы, полюс опыта 0.0)
- frezeryga
- Почётный участник
Пытатся сделать хороший точный станок на китайце я бы не стал. Делал бы один с заказом фрезеровки на стороне а потом на нем остальные. И то на станке с полем к примеру 300х200 не сделаеш все детали для такогоже станка. Например мой мелкий может делать сам себя кроме фрезеровки плоскости станины.
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, там все же 500х400, возможностей больше. Скорее бы уже завтра, интересно проверить что за траектории вышли в итоге)
Pavelchr
- Новичок
У меня как самый простой пример - это датчик "ноля" по оси Z, тот что висит снаружи на проводе, китайские товарищи не удосужились поставить два винта нужной длины и правильно зачистить провод. Так что датчик то контачил, то нет - в минусе одна фреза 2мм. А второе винт М6 который приезжает в Home позиции по Z, тупо не был соосным с отверстием. Но сычуаньские мастера не растерявшись применили прирождённую смекалку и изогнули его градусов на 15, одна беда, что на то чтобы законтрить гайку у них уже не хватило решимости ну и при работе винтик открутившись немного заехал в плиту. А вы говорите "сотки" какие-то на таком станке
Пост могу выложить завтра, если нужно будет.
- frezeryga
- Почётный участник
Ну если геометрию сделать ему нормальную и люфты убрать то можно чтото для станков будет делать но только люминевых.
Oleinikov
- Опытный
Pavelchr, за пост буду признателен) сейчас в блокноте посмотрел, отличия конечно там колоссальные с теми что арткам выдавал, сомнений в работоспособности все больше
Oleinikov
- Опытный
frezeryga, а мне люминиевого думаю с головой хватит, там как бы и шпиндель 0.8 кВт в пору не пришелся. Сбитый такой сделать, с полем 200х200, под конкретные задачи
Pavelchr
- Новичок
Oleinikov
suda_v2.opt оригинальная версия от MFS. suda_2013_work.pmoptz - это моя с подачами и какими-то ещё изменениями незначительными, сейчас уже и не вспомню, что конкретно.
- Вложения
- suda_pp.rar
- suda
- (15.26 КБ) 330 скачиваний
Oleinikov
- Опытный
Pavelchr, спасибо большое, протестирую)
Oleinikov
- Опытный
Pavelchr, ПП проверил, ошибки выдает на обоих, а тот который с другого станка отработал норм. В конторе где покапал станок, сказали должен подойти матч2\матч3
Pavelchr
- Новичок
Oleinikov, Версия PM какая и что за ошибки были ?
