прошивка для лазерного станка
sanyabunin25
Настоящее имя: Александр Бунин
Сообщение sanyabunin25 »
Ребята, добрый день. Купил себе лазерный станок для выжигания. https://www.aliexpress.com/snapshot/0.h ... 2616126046 И столкнулся с такой проблемой. Установил драйвера, запустил программу CNCC V2.50 laseraxe. в первый раз подключение прошло отлично. Но не разобрался с программой и решил поискать в интернете альтернативные варианты других программ. Скачал бенбокс и надо было прошить в программе сам лазер чтобы он заработал. Нашел прошивку но она не подола. Написал продавцу о проблеме, он сказал что этот станок с программой бинбокс не работает. а работает только с CNCC V2.50 laseraxe. Решил всетаки разобраться до конца с программой. с тут вылезла проблема теперь когда нажимаю кнопку коннект станок не подключается к компу(см рисунок ошибка). Думаю что слетела родная прошивка. потому что когда прошивал при помощи проги бинбокс та прошивка не встала.
Не подскажите где найти прошивку для платы
ошибка.JPG (9525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109953&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (222.66 КБ)</a>
sanyabunin25
Re: прошивка для лазерного станка
вот сама плата
DSC_1386.JPG (9523 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109954&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.8 МБ)</a>
sanyabunin25
Ни у кого такой проблемы не было?
Alexversh
Сообщение Alexversh »
Вот файлы от граверного с таким же контроллером работает с cncc https://yadi.sk/d/lQ1fXeEC3HRnk5
sanyabunin25
Спасибо. Вроде лазер заработал. А с программой CNCC он будет работать?
Alexversh
Должна работать.
sanyabunin25
А у меня не хочет подключаться. Подключено по com3 пробовал по порту com 4. Выдает ошибку. COM3Did not make the right response, the connection has been disconnected.
sanyabunin25
вот ошибка
ошибка1.JPG (9455 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.94 КБ)</a>
sanyabunin25
А от разрядности ОС зависит. Хотя я поставил на win10 х64 и на win7 x32. В проге Laseraxe_CNC картинку выжег. А в проге CNC не может подключиться к лазеру.
Alexversh
Я сам этой прошивкой не прошивал. Мне ссылку дал автор этого ролика У меня работает CNCC, стоит заводская GRBL 0.8 На счет CNCC с новой прошивкой точно сказать не могу.
Alexversh
Вот ещё тема про этот контроллер http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p349734
sanyabunin25
А тут еще такой нюанс на моей плате не написано что она nano3.
У меня сама плата laseraxe.CNCC.Mini. А плата управления atmel mega328r
Alexversh
У меня так же.
sanyabunin25
Сейчас буду пробовать. По результатам напишу.
sanyabunin25
А не у кого заводской прошивки нету?
sanyabunin25
А еще такой вопрос: Как переводить картинки в gкод? Пробовал при помощи инскейпта и программы Генератор G кода для перевода в g код готовой картинки не получается.
Alexversh
Вот тема с программой, думаю одна из лучших для простых задач в том числе генерит из картинок(растр), там помогут. http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=12096
Нижний Тагил
Сообщение Нижний Тагил »
Здравствуйте. Случайно ( в силу не опытности ) запорол прошивку на Laseraxe cncc mini программой Benbox. Теперь Laseraxe не подключает лазер. Как восстановить назад работоспособность?
tovar4i
Настоящее имя: Сергеевич
Сообщение tovar4i »
Нижний Тагил писал(а):Здравствуйте. Случайно ( в силу не опытности ) запорол прошивку на Laseraxe cncc mini программой Benbox. Теперь Laseraxe не подключает лазер. Как восстановить назад работоспособность?
Есть смысл перейти на хотя бы на Arduino. У самого такая же плата лежит без дела. Вот более-менее понятный пример перехода https://www.youtube.com/watch?v=w9nZUyEwBZI
Нижний Тагил
Да чёто пока нет желания такой переделкой заниматься, купил эту ерудну 2 дня назад и уже запорол. Нашёл в Москве у кого есть в продаже, сегодня оплата завтра получение. Цена 4000руб. Наверное куплю. Обидно то как.
Вернуться в «Windows / Mach»
