Японец BROTHER TC-229
mikehv
Re: Японец BROTHER TC-229
Сообщение mikehv »
Я токарник модернизировал на Linux. Очень понравилось. Для меня, человека далекого от программирования, все показалось очень просто. Конечно пришлось почитать и поразбираться, но благо на этом замечательном форуме инфы море.
Только у меня с ОЦ задачка непростая будет конечно. Там 6 серваков и много логики на сменщике, поворотном столе и смене паллет. Скоро куплю железо и буду конфигурацию ковырять.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Только писать не забывай! Я буду следить.
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну так без помощи форумчан сложно будет. Обязательно буду писать.
Но для начала все же рекомендую родную стойку оживить. Будет понятно как оно должно работать. Логика сменщика и т.д. могут быть тонкости.
john1987887
За 2 дня отшкрябал основные говна, теперь агрегат похож на станок здорового человека. На днях попробуем запустить без кожухов и послушать, промерить механику, посмотрим в глаза контроллеру.
IMG_20170426_164752.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109949&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (373.83 КБ)</a>
IMG_20170426_164759.jpg (5401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109950&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (326.33 КБ)</a>
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Мощный станок! Очень хочется увидеть стол. Размеры его. Особенно толщину. Если не трудно фото сделай с боку. С стороны двигателей. Швп похоже с шагом 10мм. Сечение 20е или 25е?
VitalikD
Сообщение VitalikD »
Такая интересная железяка и разобранная! Если не трудно, померьте пожалуйста +-несколько мм:
Расстояние между рельсами y
Расстояние между центрами кареток по x на одной рельсе
Расстояние между рельсами z
Расстояние между центрами кареток по z на одной рельсе
Расстояние от оси шпинделя до плоскости установки рельс z
Расстояние от плоскости установки кареток y до плоскости установки рельс x
Колонна внизу с дыркой или защита по другому сделана?
john1987887
Силвер писал(а): Очень хочется увидеть стол. Размеры его. Особенно толщину.
Стола нету! То, что ты видишь на фото и есть его родной стол. Он гладкий, с двумя шпоночными пазами под углом 90 градусов и 8 отверстиями с резьбой. Дальше городишь такую оснастку, какую надо. У него есть оригинальная накладка с Т пазами, но у меня в комплекте ее нет. Буду делать. Размер стола 600*300.
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Шикарно!
Теперь на 675 и смотреть не захочешь))
Если не секрет, сколько обошелся? Моно лс
Duhas
Сообщение Duhas »
ТС а как у него дела обстоят с концевиками по осям? какого типа и сколько штук на ось?
john1987887
По 3 концевика на Х/У, 5 на Z.
Кстати о концевиках. Как я писал выше, чтобы затащить станок в помещение, пришлось снимать серву и опускать голову, крутить ШВП. Сегодня включили станок в сеть. Все оси шевелятся. Когда доехали головой до первого концевика, стойка выдала ошибку положения оси Z. Короче, позиция потеряна, двигать головой стойка больше не дает. При попытке ввести любую команду, пишет, что "Zeroing rtn not done".
Отсюда вопрос, как перепривязать 0 станка по Z? Пока курю буржуйские форумы, но ничего конкретного не нашел.
привязка должна быть прописана в мануале. скорее всего у сервы абсолютные энкодеры и она потеряла концевик в районе старого его местоположения. нада поглядеть раздел привязки осей.
TAV
Сообщение TAV »
Может еще мануал на сервы покурить
Там целая процедура установки нуля на сервах с абсолютным энкодером.
Ошибку может сервопак давать в стойку
john1987887
Hanter писал(а):привязка должна быть прописана в мануале
Беда в том, что мануала нету. Нашелся в сети мануал на более раннюю и младшую модель ТС-225. У него механика идентична моему, но стойка немного другая, там даже мониторчик как у старого телевизора. Один фиг сижу читаю, некоторые кнопки совпадают.
magnetic
Сообщение magnetic »
А письмо на завод с просьбой документацию прислать не даст результата?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
john1987887
Пока идет переписка с продавцом и производителем хочу поинтересоваться насчет Кфлопа и Месы. Я так понял, что оба этих варианта могут рулить аналоговыми приводами. А как насчет абсолютных энкодеров? Пока только для платы Меса увидел, что может обрабатывать сигнал с квадратурного энкодера. Это оно и есть? А Кфлоп умеет?
Duhas
Сообщение Duhas »
дык абсолютный или квадратурных(инкрементных) ? с последними почти все ЧПУ должны уметь работать, в том числе и кфлоп
john1987887
На станке точно стоят абсолютные энкодеры. Стойка всегда знает текущую позицию, даже если подвигать стол руками при отключенном станке, а потом запустить его, то позиция будет указана верно.
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Наедь на концевик, ослабь муфту и пошли хомиться. Потом зажми муфту. Абсолютный энкодер выше предела не крутанет. Может выйти, а может и нет
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
С муфтами не покатит. Неудобно, а с осью Z еще домкрат городить надо. Сейчас картина как на фото. Обнулил станок. Ось Z думает, что она сейчас на 450мм в плюсе. По факту 446мм. Еще очень не понятен момент почему "MACHINE POS" и "ABSOL POS" имеют разные значения по Z, хотя Х и У совпадают и находятся в нулях.
IMG_20170502_151204.jpg (4881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=110443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (96.43 КБ)</a>
