понятно, что это контроллер, к которому надо прикрутить силовые драйверы и прицепить генератор.aftaev писал(а):Что значит молибденовый вариант?rubbery писал(а):Не получается никак найти китайский генератор под латунь, только молибденовый вариант под дистиллированную воду, с обычной не работают.
1. Мы переделали малость станок под латуньку, вырезали другие шестеренки на приводе барабана намотке. Так как у молибдена обычно ф0,18мм, а у латуньке 0,2-0,3мм. Заряжали латуньку и резали.
2. Мы льем дист. воду + эмульсия. Но это потому что у нас дист. вода - холява. Вначале работали на обычной воде. Разницы между дист. и обычной водой не заметили. А все льют обычную воду и работают. Эмульсия нужна только чтобы лучше шлам вымывать, и из-за этого лучше рез и больше скорость.
И все это на этом PCI китайском генераторе. Только PCI это не есть генератор импульсов
Глядя на вас с Лехой, пошел тем же путем покупки карты, плюс control cabinet.
Уже договорились о покупке, и в последний момент китаец сообщает - вообще-то эта PCI карта и контрол кабинет заточены для скоростей молибдена.
Может работать с латунью, но расход проволоки будет очччень негуманный, и фронт импульса генератора оптимизирован под молибден.
И еще, говорит, был товарищ, который хотел переделать латунь под молибден, но есть у него проблемы.
Не удивлюсь, если этот товарищ кто-то из нас )
Огорчил, а я уже губу раскатал, как классно буду железяки резать, не покупая дгт-735 и дгт-740 по 1500$.
пока режу на обычной зацикленной воде, может из за нее и все грабли.
похоже, надо докупить небольшой дистиллятор, 10-20л/ч, попробовать.
в авито много их, и аптечных и лабораторных, 70-100$.
