Станок из дюрали по пластику 300х250
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Портальный станок из дюралевого листа 12 мм.
Шпиндель Kress 1050 FME
ШД nema17 4 шт.
Рельсы MGN9
Ремни со стальным кордом X,Y
Трапеция с двумя латунными гайками по Z
Рабочее поле:
300х250
Обрабатываемые материалы:
Пластик, теккстолит
Вопрос:
Кто нибудь ставил такие китайские рельсы как они сверлятся?
Делал разметку под крепление на своем заводском ЧПУ, отверстия в рельсах на 400 мм уходят на 1 мм.
Каретки нельзя поставить на другую рельсу. Может шарики не в допуске?
Концепция (6507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110073&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.87 КБ)</a>
Концепция
Что готово. (6507 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110074&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
Что готово.
Последний раз редактировалось DrDWoo 27 апр 2017, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не выстрелит, таким всегда можно дать по голове.
al_us
Re: Станок из дюрали по пластику 300х250
Сообщение al_us »
боковины и балка почему входе проектирования получили именно такую конструкцию? земляк еще не поздно проект под 3d принтер заточить ;)
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Я не люблю 3D принтеры)
Планируется использовать в квартире - меньше грязи. Да и жесткость получше будет думаю.
Двигатель пока такой, потом думаю поменьше поставить( этот уже 3 года просто лежит как и лист дюрали)
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
DrDWoo писал(а): Я не люблю 3D принтеры)
Неилюзорно намекнули что жесткость будет ниже плинтуса.
Максимум для гравировки
Полюбому надо заквадрачивать пластину портала, внешние раскосы для наружных стенок станинки, уменьшить ход по Z
Udjin
Сообщение Udjin »
Достаточно задублировать уголками стол-стенки короба.
Задачи грызть "люминий" не стоит.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Для этого просверлены по центру балки отверстия, чтоб сзади прикрутить какую нить жесткость.
Так на нем ни кто не будет метал резать)
А ход по Z делать меньше 60 мм уже некуда)
al_us
Сообщение al_us »
Смысл только все это городить, выхлоп минимальный будет, а 3d из такой комплектухи мог зачетный получиться :beer_blow:
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Я же не просил меня отговаривать, я спросил про рельсы)
Кстати рассверливаются они фрезой нормально.
al_us
Сообщение al_us »
Некоторые вещи происходят сами собой, без ваших просьб.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Да. Кто то любит 3D принтеры, кто то нет.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Станок постепенно приобретает форму) Для пластика и печатных плат, думаю сгодиться.
IMG_20171029_120148.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20171029_120136.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.94 МБ)</a>
IMG_20171029_120126.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20171029_120118.jpg (6034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=123257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
AVK74
Сообщение AVK74 »
Это конечно забавно, но для чего тратить деньги на алюминий и рельсы когда можно обойтись фанерой и SBрами и получить ровно то же самое. А может и лучше.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Затем, что хочется пощупать рельсы, а алюминий был. Возможно конструкция отличается от классики и возникает диссонанс.
AVK74
Сообщение AVK74 »
Рельсы это же круто, нужно выжимать из них все, вы же ничего с такой конструкцией от них не возьмете.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Как же, я их взял и пощупал)
А если серьезно, то для монтажа 9-мм профильных рельс требуется в два раза меньше места чем SBR и каретки в 3 раза тоньше.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Подскажите не лучше ли будут драйвера TB6560 против DRV8825, а то последние все погорели)
AVK74
Сообщение AVK74 »
Они конечно лучше, но тоже по сути шлак.
Берите хотя бы M542, они конечно дороже, но намного лучше.
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Подскажите кто знает. Возникает треск при работе маленьких nema 17, ток выставлен под даташиту 1.6, дробление 1/16.
На больших nema 17 не так заметно.
https://www.youtube.com/watch?v=pTxl6-5HB7A
Возможно это grbl импульсы такие выдает. Или движки гамно)
Это нормально при таких драйверах. Шкивы к ремню точно подходят? А то такое ощущение что где-то идет попадание в канавку неправильное. Или это ремень так усиливает вибрации. К тому же 1/16 не слишком мелкое дробление (я прекрасно понимаю что драйвер поддерживает, но это последний режим драйвера)?
DrDWoo
Сообщение DrDWoo »
Шкивы и ремень были комплектом. Возможно надо 1/8, я думал плавнее будет ходить)
