Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
Re: Железный "Малышок" 300X400X170 по цветняку.
как понять при мишке?
Сообщение shalek »
frezeryga писал(а):как понять при мишке?
Да! Тяжелый случай. Ты фильмы хоть иногда смотришь?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
смотрю но не запоминаю что там.
Сообщение shalek »
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
Если вложить дополнительные средства, добавить коробчатые конструкции, поставить более мощные и более точные комплектующие, сервы, линейки, то .. в итоге можно получить .. "бесконечную историю"
:0)
А оно надо?
Станок получил минимально необходимые и достаточные, для решения запланированных задач, усиления/жёсткости.
Каждая отыгранная сотка встанет во всё бОльшие и бОльшие ресурсы.
Есть потенциал, без вложений отыграть ещё полторы сотки, снизив ресурс рельс и швп.
БОльшего в рамках бюджета тут не получить.
Упор конструкции:
- на простоту сборки;
- нивелировки;
- разумную достаточность, в том числе и приемлемый бюджет.
ИМХО я не вышел за рамки начальных условий, оставив потенциал для незначительных модификаций.
По окончании проекта дам данные по затратам.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Udjin
Сообщение Udjin »
Таки ось Y меня настораживала. ЧЕгой-то не товойт. Нет того цимуса, как по остальным осям. Звук плавает при перемещении ..
Рельсы стоят отлично. Опоры на местах. ШВП в поряде. Осталось что? Только кронштейн гайки.
Размер "прыгал" на несколько соток по углам, после того, как на фрезере мне сняли с прилегающей поверхности две десятки.
С утра разобрал станок, снял кронштейн гайки по Y и отправился на плоскошлифовальный станок.
Некоторое кол-во дензнаков, и плоскость свели в микроны.
Причиной сего действа было то, что после того, как станок окажется на месте, его разборка будет сильно затруднена.
Лучше чуть потратиться сейчас, нежели чертыхаться потом, что сэкономил пару часов а поимел гемор на целый день.
Сборка и нивелировка прошли очень быстро. В час начал, в два закончил.
Зараз вывел лучше сотки вертикальность шпинделя. Чем бы заняться ..
Первая стружка.
Материал В93. Редкий гость.
Используется как лёгкие броневые листы на вертолётах. По крайней мере от броняшки отпилили :-))
Режимы не самые жёсткие. Скорее типовые, при которых станку работать.
КТО в теме, всё увидит. Кто не в теме - я почти доволен. Почти. Потому что можно и лучше. Но цена начнёт нарастать непропорционально полученному качеству.
Начиная с некоторого предела, примерно 3.5-4 сотки, ценник подскакивает почти в два раза, для попадания в 2 сотки при черновой.
Начиная с двух соток до сотки, ещё процентов на 30-40. Кроче, станок становится золотым. И платиновой становится вся обвязка, начиная от помещения, кончено.
Время на изготовление безделушки 6 минут.
Безделушка:
Процесс:
https://www.youtube.com/watch?v=iZfMjum ... e=youtu.be
Конечно, самые интересные детали, это формы.
На них станок и должен показать, зря или нет я ему "вылизывал" ось Z. Ставил двойную гайку и мощный шаговый моторчег.
С меня причитается видео работы фрезой 13 мм с заглублением 1.5 мм.
Помню-помню.
:0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Сообщение Константин23 »
Поздравляю :good:
Шестерка звенит чота
Обороты кажись многоваты
Хотя хз,я такое ,если влязит ,восьмеркой ковыряю.
Стол хороший получился . заплагиачу идею :lol1: с планками
Вспомнил :o
Защита Х хде???
Udjin
Сообщение Udjin »
Благодарствую.
Своевременно. Его ещё кантовать до места.
Стружколомы все звенят. И 6 и 8 и 10 .. такие от они, звонкие. Но мне нравятся.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Udjin писал(а):Стружколомы все звенят.
Ааа...ясно.Надо попробовать прикупить.Буду признателен за ссыль, что б деньги не на ветер
А так....прям хорошо.Никаких лишних звуков,говорящих о каких-либо вибрациях
Вертикальные полосы на поверхности либо люфт либо плохое разрешение контроллер выдает.
Udjin
Сообщение Udjin »
Это солидкам.
Отрезками интерполирует :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Отрезками можно тоже хорошую поверхность получить только надо допуск 0.001 ставить.
Udjin
Сообщение Udjin »
Можно. В курсе.
Но не стояло цели. Станок не продаётся :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Константин23
Udjin писал(а):Это солидкам.
Вон оно чо...вертикальные на торце?
Вчера только столкнулся.
Начал его осваивать ради аймашининга (в пауермиле Vortex это зовут ,но там жалкое подобие)
Дробит на дугах местами (при большом съеме заметнее)
frezeryga писал(а): только надо допуск 0.001 ставить.
Надо попробовать.Если виснуть не начнет,хотя солидкам бодро считает по сравнению с другими
Udjin
Сообщение Udjin »
Защита станка от превратностей жизни станочной, по всем осям различная.
По оси X - телескопическая.
По оси Z - отражающие щитки.
По оси Y - не предусматривалась.
Защита, там где она имеется, выполнена из стеклотекстолита толщиной 2 мм.
Сборка всех пазлов защиты - эпоксидная смола с наполнителями.
Крепление защиты к станине: кронштейны, к столику - 6 винтов М3.
Т.е. защита очень просто снимается, для доступа к механике станка.
Вылет защиты за пределы станины 194 мм.
Обтюрация сегментов телескопа, они же скребки - MS полимер.
Изначально планировал заюзать 2К полиуретан, но было очень лениво городить опалубку на каждом сегменте.
Посмотрю, как отработает этот состав.
На сейчас станок выглядит так:
Ниже, видеообзор конструкции защиты, защита в работе.
https://youtu.be/MketefaUcpw
Также, по линку, сборка защиты в солиде 13-м. Без тонкостей.
Т.е. требуется доработка под конкретные размеры и стыковку шип-паз.
Все желающие могут использовать её как прототип. Я сию защиту ни с чьего проекта не копи-пастил.
Компиляция на вольную тему, тек. скеть.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Искаровские стружколомы тихо работают
у них вылет меньше чем у чистовых фрез
Поздравляю с запуском :good:
Константин23
По бокам щель можно закрыть просто шетиной ленточной.
Щетка погонажная типа
она метрами продается(быстро не нашел,но она продается)
Для этой хрени типа расходник
https://ru.aliexpress.com/item/Diameter ... 65303f139d
Эх жаль что защиты по Y и Z нету. А я надеялся вы будете первый кто смог прикрутить защиту по месту не предусмотренную в проекте.
Udjin
Сообщение Udjin »
Благодарствую, коллеги, за поздравления.
frezeryga писал(а):прикрутить защиту по месту
По X защита была предусмотрена проектом.
По Y - я не нашёл интересных идей, доступных для реализации самодельщикам. Пока не нашёл. Если что найду, любопытное и рабочее - реализую. Возможно ленточная, самоскрутка. Но возможно. Не факт.
Буду посмотреть. Работ на очереди имеется. Сегодня мне сатлюку на тиски отпустили :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Нуигармошку китайскую хотябы. Хотя чистить раз в неделю швп тоже весело.
