Обороты и подача
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Re: Обороты и подача
Сообщение Mamont »
заглублясь и одновременно совершая движение по длинной стороне
g0 x0 y0 z0
g1 x20 z-1
g1 x0
g1 x20 z-2
g1 x0
g1 x20 z-3
g1 x0
g1 x20 z-4
g1 x0
g1 y2
g1 x20
g0 x0 y0 z0
На фрезах часто 5 градусов рекомендуют...
pechkin624
Настоящее имя: Сеогей
Сообщение pechkin624 »
Ну у меня станок такие коды не составляет,я запускаю программу,открываю dxf с нужными габаритами и указываю раз,отверстие ,спит и прочее по X,Y,Z.
pechkin624
Что то затихла моя тема((((
Добрался я до пк и могу нормальные ссылки дать.Вот такой у меня станок https://www.youtube.com/watch?v=TWi5mDqRzcQ можно и тут посмотреть https://www.youtube.com/results?search_ ... +xl+emmegi ,работают они впринцепи одинаково все.В мои обязанности входит:Разбивка пазов,отверстий,спилов в программе КАМ ПЛЮС по заданным чертежам,настройка инструмента,ну и проверка изготовленной детали.
Сейчас вот что ещё мне интересно:Обучится работе на более сложном станке.Арткам не интересен,что посоветуете?
шпиндель
Сообщение шпиндель »
охренеть , какая вибрация...у меня весь стол от динамиков завибрировал...такое ощущение , что заготовка не правильно зафиксирована :thinking: ...так любые фрезы лететь будут
pechkin624
шпиндель писал(а):охренеть , какая вибрация...у меня весь стол от динамиков завибрировал...такое ощущение , что заготовка не правильно зафиксирована :thinking: ...так любые фрезы лететь будут
Вы решили посмеяться?
шпиндель
совсем нет...тонкий металл даёт сильную вибрацию, из видео слышно..а деталь только с боков закреплена ..вот эта горизонтальная плоскость детали и вибрирует
pechkin624
шпиндель писал(а):совсем нет...тонкий металл даёт сильную вибрацию, из видео слышно..а деталь только с боков закреплена ..вот эта горизонтальная плоскость детали и вибрирует
Ок!Согласен!Спасибо за совет!
Однако про http://oborudovanieok.ru/katalog_obo_kart2.php?id=2355 написано (легких сплавов и тонкостенной стали (до 5 мм)).
шпиндель
а технологически нельзя перевернуть заготовку ? что б она этой плоскостью легла на опоры ..вибрации меньше будет
pechkin624
шпиндель писал(а):а технологически нельзя перевернуть заготовку ? что б она этой плоскостью легла на опоры ..вибрации меньше будет
Заготовку можно перевернуть как угодно,станок не может обрабатывать только в нижней 6 плоскости.
Но тема другая:Вот такой уголок(см.фото)нужно по всей длинне сделать пазы 30х60 с интервалом 100мм.Какие обороты и подачу ставить?
ugolok-50kh50kh5-mera-6-m-po-48-grn-metr__44782556m.jpg (4710 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (76.33 КБ)</a>
шпиндель
mikehv
Сообщение mikehv »
Лучше бы конечно такие отверстия вырубать.
Если при обработке заготовки вибрируют, то про ТС фрезы стоит забыть. Соответственно берем р6 или р18. Я например на р6 стараюсь не превышать 15-20 м/мин. Так стоит намного дольше. Подачу на зуб подбирать по месту. Это зависит от жесткости СПИД и остроты фрезы. Глубину за проход тоже по месту подбирать. Ну и при таких объемах думать о заточке фрез иначе раззоришься.
pechkin624
Removal Speed это что?
IMG_20170426_143547.jpg (4692 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.02 КБ)</a>
mikehv
Сообщение mikehv »
Это подача на оборот. В каких единицах не совсем понятно. Какие то Hun. Поищите что это сокращение обозначает.
mikehv
Сообщение mikehv »
По сути это производная от подачи на зуб. Посему по месту подбирать.
pechkin624
Ну если стоит 15 то это очень много?
Mamont
Сообщение Mamont »
mikehv писал(а): Это подача на оборот. В каких единицах не совсем понятно. Какие то Hun. Поищите что это сокращение обозначает.
напрашивается hundredth - сотые доли от милиметра
mikehv
Сообщение mikehv »
Принцип один. Берется подача на зуб. Ну например по стали я на своем оборудовании беру 0.08-.012 мм на зуб. Умножается на количество зубьев и получается подача на оборот.
Если стояло 15 по алюминию, то на этом значении и попробуй. По результатам корректируй. Я ж говорю надо подбирать. Большее значение будет иметь скорость резания и глубина за проход.
Скорость резания рассчитывается исходя из диаметра фрезы и красностойкости материала фрезы. Для р6 я писал. Для р18 можно побольше. Рассчитывается длина окружности исходя из диаметра и выбираются обороты.
mikehv
Сообщение mikehv »
Тогда все просто в общем то
pechkin624
Можите мне чайника привести простой пример как считать?Алюминий рассматривать не будем,чисто сталь(уголки на фото выше).Фреза 12 мм,четыре зуба,или как правильно четырёхпёрая как в первом сообщение.
Вернуться в «Общие вопросы»
