ребятки помогите с прошивкой(
apolon14
- Новичок
- Настоящее имя: саша
проблема такая. купил китайски станок 24*18 на ардуино нано с GRBL он у меня работал все резал. но в один прекрассный день он перестал отвечать. я перезалил прошивку и теперь совсем беда, програмно можно включить шпиндель и упралять одной осью одну сторону, как я понял , прошивке неправильно указаны выводы на плате, и так . как изменить прошивку? в какой программе меняется прошивка? если кто может помочь поправить прошику, буду оооочень благодарен!
выручайте( станок на три оси
- Вложения
- 20160314_180108.jpg (41.74 КБ) 2103 просмотра
- 20160314_180007.jpg (48.73 КБ) 2103 просмотра
Kiriller
- Настоящее имя: Кирилл
Re: ребятки помогите с прошивкой(
а прошивка откуда? grbl же, вроде, бывает для уно и для меги. А на нане, строго говоря, немного другой микроконтроллер, нежеле на уне...
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Не писал бы ты раз не знаешь.Kiriller писал(а): А на нане, строго говоря, немного другой микроконтроллер, нежеле на уне...
Чем он другой? Корпусом?
Тот же проц там стоит.
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
Kiriller
А грубить зачем?
Я написал "немного другой"- читай спецификации.
DR_CNC
- Новичок
Могу помочь разобраться с исходником выкладывай
apolon14
- Новичок
прошивку ставлю офф, но проблемма в том что китайцы не на те пины развели ардунио.пока я принял решение развести контакты как надо, посмотрим что выйдет...
apolon14
- Новичок
прошивку ставлю офф, но проблемма в том что китайцы не на те пины развели ардунио.пока я принял решение развести контакты как надо, посмотрим что выйдет...Kiriller писал(а):а прошивка откуда? grbl же, вроде, бывает для уно и для меги. А на нане, строго говоря, немного другой микроконтроллер, нежеле на уне...
Alexversh
- Опытный
- Настоящее имя: Александр
Должно помочь https://yadi.sk/d/lQ1fXeEC3HRnk5
Вот ещё тема про этот контроллер http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 60#p349734
