ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не только
Карабас
Re: ЧПУ фрезерный станок (Бобр) 600x500 мм по дереву и не то
Сообщение Карабас »
cold_air_gun.jpg (2616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109732&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (31.26 КБ)</a>
Вот такие.Завтра инфу по ним выдам, если интересно..
Последний раз редактировалось Карабас 24 апр 2017, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Интересно. Себе куплю если реально морозит.
Карабас
Сообщение Карабас »
Максим, ценник у них добрый будет.
Посмотрим может китайская тоже годная
shalek писал(а):К хоббийному станку если пристроить толк будет?
Он знает Вихревые трубки #1
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Изобретено в 1925! Интересно.
Хорошая штука. Деталь тоже наверное нагреваться не будет. (Заготовка).
Компрессор на сколько литр будет успевать с ним работать?
Карабас
Сообщение Карабас »
У нас со своим назначение на "УРА" справляются. Но мы ими не инструмент с деталями охлаждаем, а клей-расплав в автоматических линиях.
Константин23
Сообщение Константин23 »
Тож интересно
Скольбо бар держать нужно?
И можно ли не сильно морозить уменьшив давление (чтоб потихоньку дуло ...ну минус 10 к примеру)
шпиндель
Сообщение шпиндель »
а чем лёд отколупывать от станка ? :thinking:
Сообщение shalek »
шпиндель писал(а):а чем лёд отколупывать от станка ?
Купи. Пригодится. За порталом храни.
Screenshot - 24.04.2017 , 21_09_28.png (2533 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109739&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (137.35 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Константин23 писал(а):Тож интересно
http://shlif.by/index.php?mact=News,cnt ... eturnid=20
Какой расход и давление нужно. Давление под 7атм, 225л/мин (это 2х поршневой компрессор примерно на 3-4квт 380в)
https://world.taobao.com/item/273766522 ... 2fed0ddf7c
01.png (2513 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109753&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (93.38 КБ)</a>
Видео
https://www.youtube.com/watch?v=Puj74Mj4-mM
Сообщение shalek »
aftaev писал(а):это 2х поршневой компрессор примерно на 3-4квт 380в
Жалко, что на балкон не поставишь. В принципе войдет, но тогда самому через дверь только смотреть. :thinking:
shalek64@gmail.com
at90
Сообщение at90 »
Мы покупали китайскую трубку. Она работает только воздуха не напасешься. Компрессор молотит без перебоя.
Сообщение shalek »
at90 писал(а):Мы покупали китайскую трубку. Она работает только воздуха не напасешься. Компрессор молотит без перебоя.
А если сечение выхода уменьшить, то эффекта не будет?
shalek64@gmail.com
Похоже работает пословица-про бесплатный сыр в мышеловке :hehehe:
по факту приминение девайса дома под вопросом, дуть нужно капитально, компрессор нужно приличный - расход энергии и шум
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Похоже работает пословица-про бесплатный сыр в мышеловке :hehehe:
Китайцы пишут давление почти 7атм. расход воздуха 0.2 куб метра мин.
Неужели компрессор не справится?
Screenshot - 25.04.2017 , 8_15_34.png (2443 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=109788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.88 КБ)</a>
shalek64@gmail.com
Константин23
В твоих условиях не очень наверно будет хорошо
Такие компрессоры тихими не бывают :(
Поддерживать 7 атмосфер далеко не все компрессоры смогут
мелкие точно не потянут
Сообщение shalek »
nik1 писал(а):Поддерживать 7 атмосфер далеко не все компрессоры смогут
Ну воздух все равно планировал подводить к зоне реза, поэтому какая разница какую трубку брать. +- 40$ не устроит. Возьму вихревую. А там посмотрим. Даже если на 5-10 процентов работать будет и то хорошо.
А для мастерской вариант наверное интересный.
shalek64@gmail.com
Udjin
Сообщение Udjin »
shalek писал(а):А для мастерской вариант наверное интересный.
В мастерской куда как проще СОЖ.
Лишние звуки, особенно компрессора, меня например, напрягают.
С ними приходится мириться, конечно, но большой ресивер снижает время включения до 5-6 минутного интервала.
А если он будет молотить постоянно, это не хорошо.
Последний раз редактировалось Udjin 25 апр 2017, 10:53, всего редактировалось 1 раз.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
