Выбор 3д принтера c бюджетом ~300usd +/-
AKlion
Настоящее имя: Андрей Крюков
Re: Выбор 3д принтера c бюджетом ~300usd +/-
Сообщение AKlion »
alexzvon писал(а): похоже на то, что у профилей действительно много костылеёмких проблем
Интересно какие проблемы то? Я не виду не 1! Зато вижу море преимуществ.
Жить нужно так, чтобы было стыдно рассказать, но приятно вспомнить... Будте счастливы, при малейшей возможности!
Chpok
Сообщение Chpok »
Можно узнать что за море? В чем преимущество перед фанерной кострукцией?
alexzvon
Настоящее имя: Алекс
Сообщение alexzvon »
Ну вот понесся холивар) много костылеёмких проблем - это у готовых наборов таких принтеров c алика. Если самому собирать по нормальному то и будет нормально. Но у меня опыта нет.
А вот у готовых фанерных наборов проблем нет, там из фанерной консрукции выжато все что потенциально возможно. Тут люди поправят меня если что.
Chpok
Сообщение Chpok »
alexzvon писал(а):Ну вот понесся холивар) много костылеёмких проблем - это у готовых наборов таких принтеров c алика. Если самому собирать по нормальному то и будет нормально. Но у меня опыта нет.
А вот у готовых фанерных наборов проблем нет, там из фанерной консрукции выжато все что потенциально возможно. Тут люди поправят если что.
Согласен,собрал и забыл
romb
Сообщение romb »
alexzvon писал(а):Ознакомился со всеми проблемами принтеров на профилях, и похоже на то, что у профилей действительно много костылеёмких проблем.
Почему бы не использовать стальную сварную конструкцию?
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
геморрой со сваркой и сложность последующей обработки мешает. Вот сварили раму, она просто без вариантов кривая. Дальше что? Фрезеровать/шлифовать посадки под направляющие - не жирно для принтера будет? Делать разборные секции с возможностью юстировки - а зачем тогда вообще со сваркой связываться?
Chpok
Сообщение Chpok »
Сварная рама,работает.Смотря как к этим вещам подходить,собирать конструкции с космической точностью и ни разу не распечатать ответственную деталь , нафига тогда ловить микроны?
IMG_20150131_223224.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109652&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (971.77 КБ)</a>
IMG_20150225_010731.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (915.94 КБ)</a>
IMG_20150225_010809.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109654&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
IMG_20150225_010607.jpg (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=109655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.01 МБ)</a>
arkhnchul
вот это как раз из разряда "а зачем". Если ответ "был под рукой профиль и сварочник" - ну ок. А так здесь вообще роли не играет, сварена рама из стали или скручена саморезами из фанеры, привет тонюсенькие висячие валы.
AKlion
Сообщение AKlion »
Chpok писал(а):Согласен,собрал и забыл
Если принтер собирается для забыть про него то да можно и из посылочного ящика.
alexzvon
Chpok
Посмотрел конструкцию c фото))) И интуитивно вижу что вы технарь какой то, возможно сисадмин))) Cечас все начнут критиковать конструкцию эту, валы, каркас сварной, дрыгостол, размеры и тд
Chpok
Сообщение Chpok »
alexzvon писал(а):Chpok
Ага все приколы собрал в одном станке это был первый опыт станкостроения,по специальности я техник-строитель))).Для самого первого станка вроде ничего вышло,работает же и точность в десяточку входит.
Тут реально понимающих не так много,а остальные хвалят свою корову
Сисадмин-это типа пальцы под клаву только заточены? :hehehe:
Последний раз редактировалось Chpok 24 апр 2017, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
Chpok
Сообщение Chpok »
AKlion писал(а):Если принтер собирается для забыть про него то да можно и из посылочного ящика.
Фанера 8мм 1 сорт,посылочных ящиков таких не видел,извините что закрыв глаза не помчался собирать ваши профильные проекты чем по ходу оскорбил вас,когда нибудь исправлюсь
alexzvon
Chpok
Да не, я сам прост сисадмин. И не против болгарки и сварки. А почему так предположил - корпуса от блоков питания, витая пара)
Chpok
Сообщение Chpok »
На самом деле не важно я думаю из чего,главное как к этому подошли и профиля при хорошем соединении и сварка с соблюдением технологии и фанера правильно состыкованная будут иметь правильную геометрию и жесткость .Единственное что вызывает такие споры это то что кто то смог сделать конструкцию удовлетворяющую его требования из профилей и не смог из фанеры или металла и другие которые смогли сварить желаемое но не смогли собрать из профилей или фанеры,но полюбому все эти решения будут работать .Кто на что горазд,спорить здесь не о чем.(Не в твой адрес) :wik:
P.S.Блоки питания валялись без дела решил сэкономить,ну и кабеля тож были
alexzvon
ага) в общем начал заказывать комплектуху, решил что фиг c ним, заказал сейчас ардуину c рампсом 8 битную, а потом как соберу закажу для экспериментов ардуину дуе, и возможно еще МКС SBASE 32bit. Глядишь первый принтер, не последний. Пригодится. Ну и так всякой всячины по списку шаговики подшипники и тд такое прочее
Последний раз редактировалось alexzvon 24 апр 2017, 21:48, всего редактировалось 2 раза.
Chpok
Сообщение Chpok »
alexzvon писал(а):ага) в общем начал заказывать комплектуху, решил что фиг c ним, заказал сейчас ардуину c рампсом 8 битную, а потом как соберу закажу для экспериментов ардуину дуе, и возможно еще МКС SBASE 32bit. Глядишь первый принтер, не последний. Пригодится. Ну и так всякой всячины по списку шаговики подшипники и тд такое прочее
Если рассматриваешь варианты на вырост посмотри на такую ардуинку,встроенный вайфай:
https://ru.aliexpress.com/item/Mega-WiF ... 350.cXltil
Не знаю только в прошивках реаализация есть или нет
Chpok
Сообщение Chpok »
На каких комплектующих остановился,список созрел уже?
alexzvon
Chpok писал(а):Если рассматриваешь варианты на вырост посмотри на такую ардуинку,встроенный вайфай:
Видел, но решил что мне такое не пойдет, да и скорее всего не реализовано в прошивке. Для управления через вифи ставится вот такая плата https://ru.aliexpress.com/item/Orange-P ... 79125.html и к ней еще вифи https://ru.aliexpress.com/item/1Set-Hot ... 56400.html , но мне оно и не надо было изначально. Просто читал что такая схема работает.
Chpok писал(а):На каких комплектующих остановился,список созрел уже?
По комплектующим - список вот https://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=375 буду собирать СПринтер 233, на дорогих рельсах "китайский хивин". Закуплюсь за несколько раз, как деньги будут.
Chpok
Сообщение Chpok »
Один в один?Столик смущает ,точнее расположение валов только с одной стороны.Вчера отдал товарищу принтер копия такого:
http://www.thingiverse.com/thing:651117
Иногда столик вибрирует,правда валы там 6мм.Если есть возможность может рассмотреть другое расположение валов?На предыдущей странице на моей картинке так примерно
alexzvon
Надо ведь c чего то начинать) Расположение валов это да, но я посмотрел они на всех принтерах так. Хоть ультимейкер хоть какой угодно, думаю ничего страшного
Вернуться в «3D принтеры»
