Веб-интерфейс для LinuxCNC / Machinekit
Taganrog
Re: Веб интерфейс для LinuxCNC
Сообщение Taganrog »
MX_Master писал(а):системам вроде Beaglebone Black.
А разве на "одноплатных" компах (типо разбери) кто то запустил полностью рабочую linuxcnc ?
Сообщение nkp »
Taganrog писал(а):полностью рабочую
что есть"полностью" рабочую??
Taganrog
Я к тому что ,штудируя форумы прошлым летом, видел люди пытались подружить Rasberi с linuxcnc . Но не нашел законченной сборки - так чтоб могла управлять PIO (насколько помню 40 ) в реалтайме. насколько понял буржуев там какие то проблемы с арм процессором и реалтаймом. И проблема со скоростями. Вот сейчас снова поискал в ютубе установку Beaglebone Black или Rasberi на нормальный станок.не нашел реализации. Просто подвигать шаговиком можно и на ардуине. Но почему тогда люди покупают системник с LPT ,в котором всего 5 входов или докупают платы расширения, а не воспользуются данными платками ?
PKM
Сообщение PKM »
Raspberry Pi неплохо работает например с Mesa 7i90
А системник покупают потому что он дешевле, а производительность выше
В общем-то, не системник нужен, а плата с диском. Если плата mini itx, а диск SSD, то можно про малину и Beaglebone забыть, они все равно слабее. Только из-за размера на них смотрел.
PKM
Сообщение PKM »
MX_Master писал(а):Если плата mini itx, а диск SSD, то можно про малину и Beaglebone забыть, они все равно слабее
Дело в том, что новый такой комплект выходит дороже комплекта малина + меса
А вот старый брендовый системник Core 2 Duo стоит 40 дол, я его имел виду
Taganrog писал(а):Но не нашел законченной сборки - так чтоб могла управлять PIO (насколько помню 40 ) в реалтайме.
Это неверная информация. У PaspberyPI на данный момент проприетарный драйвер для видеочипа предлогается на в виде исходниов, а в виде собранного ядра без RT. Посему либо нет RT, но есть быстрое видео, либо ядро с RT, но видео без ускорителя...
Taganrog
как то у меня материнка не умеет работать без блока питания (с кучей проводов) и нехилого по размерам куллера, SSD стоит на 64Гб но и он никак без кабелей и креплений не обходится :(
В итоге в щитке все это добро не поместилось. Пришлось делать щиток отдельно и комп отдельно.
MX_Master писал(а): Только из-за размера на них смотрел.
Именно. даже при одинаковой стоимости компа и малинки/бананы и т.д. Мне они интересны в первую очередь компактностью.
UAVpilot писал(а):Это неверная информация.
Рад что, информация не верна. Может в эти сборки поверят и начнут использовать хотя б в хобийных станках. Компы с ЛПТ планомерно отмирают.
А малинка без БП работает? ))
Заказал пятого дня с Тао мини материнку с LPT и двухпиновым разъёмом питания на 12V, 5А. SSD'шник 50х30мм прямо в плату втыкается. Радиаторы минимальные, ибо Intel Atom впаянный стоит. В общий ящик влезет всё со свистом, еще и место останется.
Taganrog писал(а):у меня материнка не умеет работать без блока питания (с кучей проводов)
Для мелких материнок есть мелкие БП - маленькая платка, вставляемая в разъём питания ATX, на вход ей надо только 12в. Мощность такого БП - 80-150 Вт.
Taganrog писал(а):Рад что, информация не верна. Может в эти сборки поверят и начнут использовать хотя б в хобийных станках.
В скором времени обещают полную поддержку ускорителя и в свободном драйвере...
Так, ну вроде разобрался с питоном :hottabych: Накатал небольшой python скрипт, который общается с LinuxCNC.
И сделал небольшую HTML страницу для проверки.
Команды, которые можно вводить в поле Command: взяты напрямую из LinuxCNC Python Interface
Внизу ведётся LOG всего, что отправлено и получено. JOG работает.
https://www.youtube.com/watch?v=g6iv7Vw7hM4
Для желающих опробовать:
Инструкция по установке
https://github.com/MX-Master/LinuxCNCWe ... INSTALL_RU
? : LinuxCNC желательно запустить до запуска websocketd
? : если с websocketd будут какие-то проблемы, скачайте его отсюда http://websocketd.com/
Был немного занят, чтобы заниматься этим проектом, но теперь можно продолжить. Подогнал для этого дела VirtualBox и накатил последний дистр Debian c LCNC.
Давайте обсудим интерфейс и внешний вид..
aftaev намекнул мне, что интерфейс не должен быть детским, не должен быть (как вырвиглаз) синим и не должен быть рассчитан только на управление мышью! Всё должно выглядеть более профессионально, логично и продуманно. В пример был приведён интерфейс как у Сименса.
maxresdefault.jpg (7023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.38 КБ)</a>
От себя добавлю несколько не очевидных деталей, о которых я не подумал:
  • Если экран будет сенсорный, то размер кнопок и прочих "нажимательных" элементов на экране должен быть величиной в отпечаток пальца или больше. В текущем варианте есть куча мелких кнопок, куда даже мизинцем не сразу попадёшь на сенсоре.
  • Размер шрифтов должен быть таким, чтобы числа и слова нормально читались минимум с 2-х метров от экрана. Сейчас это не так.
Какие будут ещё предложения по внешнему виду?
Сенсорный интерфейс должен быть рассчитан на работу одним пальцем. Никакого "мультитача". Желательно не елозить пальцем, часто грязным, по экрану, а только тыкать.
А вообще - физические кнопки, ручки и переключатели - "наше всё" :)
MX_Master писал(а): и не должен быть рассчитан только на управление мышью!
Должен работать вообще без мыши. Мышь выдернули и можно работать.
MX_Master писал(а):Если экран будет сенсорный, то размер кнопок и прочих "нажимательных" элементов на экране должен быть величиной в отпечаток пальца или больше. В текущем варианте есть куча мелких кнопок, куда даже мизинцем не сразу попадёшь на сенсоре.
Сенсорный экран дешевка на станке = проблемы. Если купить тонкопленочный сенсорный экран или накладку, то от вибрации станка мышка может ползать по экрану и нажимать что попало. Если стойку думаете для пром. применения на сенсор особо не смотрите.
MX_Master писал(а):Размер шрифтов должен быть таким, чтобы числа и слова нормально читались минимум с 2-х метров от экрана. Сейчас это не так.
Потому что все пытаются затолкать в один экран, а не разбивать на экраны(страницы)
Про физические кнопки и крутилки спору нет. Но на удалённом устройстве всё будет управляться тем, что в нём установлено. В большинстве случаев это сенсор, тач, клава, мышь. Зачастую вебморда может применяться просто как дополнительный беспроводной пульт, а панель у станка будет физическая. Также вебморда может применяться просто для удалённого мониторинга и корректировки происходящего на станке. Если станков несколько, то на одном удаленном устройстве можно следить за целым парком. Поэтому сравнивать вебморду с физической панелью не стоит. Это всего лишь дополнительная возможность управления.
Разбивка на страницы - понял, сделаю.
Пром. применение веб интерфейса? Сильно сомневаюсь. Максимум для хобби и личных творений народных умельцев.
Lexxa
Сообщение Lexxa »
Господа, не надо далеко ходить....
Возьмите симулятор SSCNC, у него в конфигах есть 802S/802C стойка, посмотрите как там реализованы те же саме функции, которые есть и в lcnc. И просто скопируйте... ТАм весь интерфейс разруливается 5 софткнопками...
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Lexxa писал(а):весь интерфейс разруливается 5 софткнопками
Вот именно, так и надо делать интерфейсы
Перед тем, как что-то продолжать, создал тему на форуме LinuxCNC. Решил проверить насколько веб-интерфейс интересен англоязычным юзерам LinuxCNC. Откликнулись только полтора человека, а реальный интерес проявил только один. Всё понятно. В этой связи, реализация идеи откладывается на будущее, до реальной необходимости. А пока займусь другими проектами.
veirus
Сообщение veirus »
С момента последнего комментария есть какие-то продвижения по этой теме?
Сейчас начинаю изучать эту сферу, и было бы интересно знать, мб есть что-то по прорисовке результатов?
Веб-интерфейс имеет смысл при удалённом управлении. Или в виде морды для автономного контроллера. Кол-во юзеров LinuxCNC, которым такое надо, неумолимо стремится к нулю (: Поэтому никаких движений нет.
