Серво Yaskawa 0.4/0.5/1/4кВт, Мех реле
zveroboy
Re: Сервокомплекты Yaskawa 200Вт + серводвиг 3кВт
Сообщение zveroboy »
Силвер писал(а)::oops: Совесть есть у меня. Денег не осталось!
Ты не одинок :good:
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Kochet
Сообщение Kochet »
aftaev писал(а):
Kochet писал(а):За вменяемые деньги нет, за рыночные цены могу скинуть контакты
За рыночные и чтобы с частниками работали без всякого сексу - есть?
А в чем траблы работы с ПЧ (ведь имеется ввиду именно ПЧ а не серво?) Если ПЧ как главный привод то по аналогу и управляйте, там проблем быть не должно, ну на крайний случай ступенями, 6 дискретов = 6 ступеней скоростей.
Если ПЧ как подача работает то тут сложнее, всех тонкостей не опишешь сразу но как минимум, если без обратной связи то можете забыть про точность обработки от мм и ниже, если ОС есть то так же проблем быть не должно, заводите энкодер на ЧПУ \ УЦИ \ Контроллер и пр. головы и крутите там точность позиции.
В общем если интересно на эту тему поговорить можем переместиться в ЛС, отвечу на все вопросы.
Kochet писал(а):А в чем траблы работы с ПЧ (ведь имеется ввиду именно ПЧ а не серво?)
Kochet, я не про частотники, а частные лица. Пробовали мы в разных конторах узнать сколько Сименс стоит или Фанук. И тут обычно начинается, а для чего вам, а какая организация, где будет применяться, какого цвета у вас облака, пришлите нам ИНН... То есть купить частному лицу Сименс для хобби иметь проблемы ;)
Kochet
Сообщение Kochet »
Теперь понял. С частниками на самом деле много кто из дистров работает, ссылку на одну такую контору скинул в ЛС.
А то что вопросов много задают это ваша правда, им база клиентов нужна, чтобы звонить вам раз в пол года и спрашивать как вы поживаете :hehehe: но если Вас такой подход не устраивает говорите чтобы шли лесом, скидок вам не надо и просто продайте пожалуйста, как правило, если работают с ФЛ (т.е. есть кассовый аппарат) легко продадут что хотите.
Kochet писал(а):А то что вопросов много задают это ваша правда, им база клиентов нужна, чтобы звонить вам раз в пол года и спрашивать как вы поживаете
Мы например хотим прицениться потянем или нет. Звоним, начинают задавать кучу вопросов. А так вы с Казахстана - тогда вам сюда звонить. Звоним в казахское представительство, там опять кучу вопросов задают, спрашиваем что нибудь техническое - не знаем, спросите в Москве. И все круговорот воды в природе. Это просто узнать цену.
У китайца спрашиваем по чем? Через сутки ответ цена, доставка :)
Kochet писал(а):если работают с ФЛ (т.е. есть кассовый аппарат) легко продадут что хотите.
В этом и засада что с ФЛ не хотят работать.
Kochet, у Фанука есть стойка работающие с степ/дир как у Сименса это 808D ?
Kochet
Сообщение Kochet »
У Фанука свой протокол для своих же приводов, импульсное управление (степ дир) не припомню чтобы было, но давно не смотрел, возможно чего и появилось.
Kochet
Сообщение Kochet »
Сервокомплекты 200Вт проданы!
zveroboy
Сервы прибыли в добром здравии, за что спасибо товарищу Kochet :good:
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Хорошая покупка! Поздравляю)))
Kochet
Сообщение Kochet »
Двигатель Yaskawa 3кВт, 18.6Нм, 380В, 1500об\мин отгружен.
Kochet
Сервокомплект Omron 4кВт, ПЧ Yaskawa 1,1кВт, Мех. реле
Сообщение Kochet »
Новые лоты на продажу.
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В. Двигатель абсолютно новый, коробка вскрылась только для этих фото. Подходят привода как от Омрона так и от Панасоника серии Minas A5. + Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А. + Кабеля силовой и энкодерный 3м + Кабель USB (работает без всяких конверторов и прочих бубнов) для программирования с ПК + Софт (лицензионный ключ)
Цена за комплект 120 000р.
ПЧ Yaskawa 1.1кВт, 220В, управление V\F (скалярное), абсолютно новый. Звезд с неба не хватает но для деревообработки и на сверло, шлиф круг, смену инструмента и пр. вполне подойдет.
Цена 7 000р.
Реле электромеханическое, питание катушки 24В, коммутируемое напряжение до 250В с током до 10А.
Кто готов взять упаковку (50шт) отдам за 4 500р.
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.69 МБ)</a>
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110476&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.8 МБ)</a>
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110477&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110478&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт, 220В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110480&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (177.44 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт, 220В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110481&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (231.24 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт, 220В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110482&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.71 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт, 220В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110483&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.96 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт, 220В (5142 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110484&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.57 КБ)</a>
Реле электромеханическое =24В, ~250В, 10А (5133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110488&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.91 КБ)</a>
Реле электромеханическое =24В, ~250В, 10А (5133 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=110489&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.92 КБ)</a>
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В + Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110494&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В + Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110495&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В + Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110496&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Серводвигатель Omron 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В + Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А (5090 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=110497&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
Kochet
Re: Серводвигатель Omron 4кВт, ПЧ Yaskawa 1,1кВт, Мех. реле
Сообщение Kochet »
Снижение цен:
Привод 5кВт + Серводвигатель 4кВт = 100 000р
ПЧ 1,1кВт = 6000р
Реле = 4000р
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Kochet писал(а):Снижение цен:
ПЧ 1,1кВт = 6000р
Реле = 4000р
ПЧ Векторного на 1,5 нет?
Kochet
Сообщение Kochet »
К сожалению нету(
Kochet
Re: Серво Yaskawa 0.4/0.5/1/1.3/4кВт ПЧ 1,1кВт, Мех реле
Сообщение Kochet »
Дополнительные лоты на продажу.
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт
1. Двигатель Yaskawa Sigma 2, SGMAH-04AAA61D-OY, 0.4кВт, 1.27Нм, 3000об\мин, 220В. Двигатель абсолютно новый.
2. Привод Yaskawa Xtra Drive XD-04-MN01 он же Yaskawa Sigma 2. Отличие в том что на борту Xtra Drive есть дополнительно встроенный контроллер позволяющий писать программы управления движением, в остальном это чистый Sigma 2. Привод под нагрузкой не работал. Понимает и аналог и step-dir. Моторы и кабели 100% подходят и родные и от Sigma 2.
3. Кабель силовой 1.5м
4. Кабель энкодерный 1.5м
Цена за комплект 20 000р.
Сервокомплект Omron 4кВт:
1. Двигатель 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В. Двигатель абсолютно новый, коробка вскрылась только для этих фото. Подходят привода как от Омрона так и от Панасоника серии Minas A5.
2. Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А. Понимает как аналог (разрядность АЦП 16 бит) так и step-dir (до 4млн импульсов на задание). Встроенная возможность подключения внешнего энкодера, для отсекания люфтов механики например (дополнительный разъем CN4 на приводе рядом с основным энкодерным, принимающий сигнал классический ABZ)
3. Блок питания 220В \ 24В
4. Кабель силовой 3м
5. Кабель энкодера 3м
6. Кабель и колодка для доступа к дискретным, управляющим и аналоговым сигналам.
7. Кабель USB (работает без всяких конверторов и прочих бубнов) для программирования с ПК
8. Софт (лицензионный ключ)
Цена за комплект 80 000р.
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт
Привод Yaskawa Sigma 2 SGDH-05DE-OY. 0,5кВт, 380В, 1.9А
Цена 10 000р
Сервопривод Yaskawa 1кВт
Привод Yaskawa Xtra Drive XD-10-TN 1кВт, 380В, 3.5А он же Yaskawa Sigma 2. Отличие в том что на борту Xtra Drive есть дополнительно встроенный контроллер позволяющий писать программы управления движением, в остальном это чистый Sigma 2.
Привод под нагрузкой не работал. Понимает и аналог и step-dir. Моторы и кабели 100% подходят как родные так и от Sigma 2.
Цена 15 000р
Серводвигатель с тормозом Yaskawa 1.3кВт
Двигатель с тормозом Yaskawa Sigma 2 SGMGH-13DCA6H-OY, 1.3кВт, 8.34Нм, 1500об\мин, 5.4А, 380В.
Двиагатель абсолютно новый в заводской упаковке, под нагрузкой не был, вал со шпонкой, в смазке.
Цена 27 000р
Цена 5 500р.
Кто готов взять упаковку (50шт) отдам за 3 500р.
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114305&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.39 КБ)</a>
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114307&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.63 МБ)</a>
Сервокомплект Omron 4кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114308&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Сервокомплект Omron 4кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114309&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Сервокомплект Omron 4кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114310&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114311&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114312&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 1кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114314&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 1кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114315&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 1кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114316&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Серводвигатель с тормозом Yaskawa 1.3кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114317&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.04 МБ)</a>
Серводвигатель с тормозом Yaskawa 1.3кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114318&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.88 КБ)</a>
Серводвигатель с тормозом Yaskawa 1.3кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114319&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (998.69 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114320&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (289.56 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт
ПЧ Yaskawa 1.1кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114321&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (198.96 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт
ПЧ Yaskawa 1.1кВт (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.57 КБ)</a>
ПЧ Yaskawa 1.1кВт
Реле электромеханическое, питание катушки 24В, коммутируемое напряжение до 250В с током до 10А (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114323&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.91 КБ)</a>
Реле электромеханическое, питание катушки 24В, коммутируемое напряжение до 250В с током до 10А (4767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114324&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.92 КБ)</a>
Kochet
Сообщение Kochet »
ПЧ проданы, ушли в Зеленоград.
Kochet
Сообщение Kochet »
Цена за комплект 17 000р.
Цена за комплект 70 000р.
Цена 9 000р
Цена 13 000р
Цена 25 000р
Кто готов взять упаковку (50шт) отдам за 3 000р.
magnetic
Сообщение magnetic »
Забронирую яскаву сервокомплект 0.4КВт.
Какой город?
Вилки и ложки на фото из AISI304!
Kochet
Сообщение Kochet »
Простите за поздний ответ!
Комплект уже забирают через директлот.
Вернуться в «Продам»
