Серво Yaskawa 0.4/0.5/1/4кВт, Мех реле
Kochet
Сообщение Kochet »
Дополнительные лоты на продажу.
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт
1. Двигатель Yaskawa Sigma 2, SGMAH-04AAA61D-OY, 0.4кВт, 1.27Нм, 3000об\мин, 220В.
2. Привод Yaskawa Xtra Drive XD-04-MN01 он же Yaskawa Sigma 2. Отличие в том что на борту Xtra Drive есть дополнительно встроенный контроллер позволяющий писать программы управления движением, в остальном это чистый Sigma 2. Привод под нагрузкой не работал. Понимает и аналог и step-dir. Моторы и кабели 100% подходят и родные и от Sigma 2.
3. Кабель силовой 1м
4. Кабель энкодерный 1м
Цена за комплект 17 000р.
Сервокомплект Omron 4кВт:
1. Двигатель 4кВт, 19.1Нм, 2000об\мин, 380В. Двигатель абсолютно новый, коробка вскрылась только для этих фото. Подходят привода как от Омрона так и от Панасоника серии Minas A5.
2. Привод Accurax G5 5кВт, 380В, 16.5А. Понимает как аналог (разрядность АЦП 16 бит) так и step-dir (до 4млн импульсов на задание). Встроенная возможность подключения внешнего энкодера, для отсекания люфтов механики например (дополнительный разъем CN4 на приводе рядом с основным энкодерным, принимающий сигнал классический ABZ)
3. Блок питания 220В \ 24В
4. Кабель силовой 3м
5. Кабель энкодера 3м
6. Кабель и колодка для доступа к дискретным, управляющим и аналоговым сигналам.
7. Кабель USB (работает без всяких конверторов и прочих бубнов) для программирования с ПК
8. Софт (лицензионный ключ)
Цена за комплект 57 000р.
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт
Привод Yaskawa Sigma 2 SGDH-05DE-OY. 0,5кВт, 380В, 1.9А
Цена 8 000р
Сервопривод Yaskawa 1кВт
Привод Yaskawa Xtra Drive XD-10-TN 1кВт, 380В, 3.5А он же Yaskawa Sigma 2. Отличие в том что на борту Xtra Drive есть дополнительно встроенный контроллер позволяющий писать программы управления движением, в остальном это чистый Sigma 2.
Привод под нагрузкой не работал. Понимает и аналог и step-dir. Моторы и кабели 100% подходят как родные так и от Sigma 2.
Цена 11 000р
Реле электромеханическое, питание катушки 24В, коммутируемое напряжение до 250В с током до 10А.
Кто готов взять упаковку (50шт) отдам все за 3 500р.
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114264&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (932.39 КБ)</a>
Сервокомплект Yaskawa 0.4кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114265&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
Сервокомплект Omron 4кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114267&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.18 МБ)</a>
Сервокомплект Omron 4кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114268&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Сервокомплект Omron 4кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114269&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.34 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114270&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.22 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114271&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.27 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 0.5кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114272&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.75 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 1кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114278&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.24 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 1кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114279&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.37 МБ)</a>
Сервопривод Yaskawa 1кВт (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114280&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
Реле электромеханическое, питание катушки 24В, коммутируемое напряжение до 250В с током до 10А (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114290&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (514.91 КБ)</a>
Реле электромеханическое, питание катушки 24В, коммутируемое напряжение до 250В с током до 10А (3996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114291&sid=93598f80c0adcf24a4b421a5f08e600e&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (760.92 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Kochet 30 июл 2017, 16:36, всего редактировалось 5 раз.
Re: Сервокомплекты Yaskawa 200Вт + серводвиг 3кВт
Двиг на 3квт бы взял ;) Но есть сложность тебя не знаю, и 1 сообщение на форуме.
Brynet83
Настоящее имя: ILYA
Сообщение Brynet83 »
тоже в личку ему писал по 3 кВт, и хз кто раньше, но зарезервировал до выяснения
Kochet
Сообщение Kochet »
Я в прошлом менеджер по продажам автоматики на станки, Яскава, Омрон, Сименс, Фанук и т.д. В станочной теме не первый день но больше в продажах чем в изготовлении. Привода и двигатель в объявлении серии Sigma 2, снятой с производства год-два назад.
Понимаю что сомнения на мой счет есть, но к сожалению нет идей как их развеить :think: , могу видео наверное снять, или по скайпу связаться и показать двигатель. Предлагайте варианты, можно встретиться в конце концов если в из Мск или не далекой области ;)
Kochet писал(а):Предлагайте варианты, можно встретиться в конце концов если в из Мск или не далекой области
В Москве есть друзья которые наверно смогут помочь с отправкой. Я им деньги, а вы им товар.
Kochet писал(а):Я в прошлом менеджер по продажам автоматики на станки, Яскава, Омрон, Сименс, Фанук и т.д.
Панелей на Сименс 808D достать можно за недорого? http://www.siemens71.ru/2016/?fn=0010166492_F
Kochet
Сообщение Kochet »
Без проблем, контакты скинул в ЛС. Не знаю как тут с правилами, Brynet83 запросил резерв но пока в раздумьях, у Вас намерение в какие сроки укладывается?
Kochet писал(а):у Вас намерение в какие сроки укладывается?
Берем да платим :)
Kochet писал(а):Не знаю как тут с правилами, Brynet83 запросил резерв но пока в раздумьях,
Кто на форуме застолбил, тот и первый покупает. Что там в ЛС и кто застолбил - это не видно на форуме ;)
Kochet
Сообщение Kochet »
По Сименсу ничего не осталось, есть Яскава и Омрон (реже брали, дольше лежали).
Kochet писал(а):По Сименсу ничего не осталось,
Даже связи не остались где взять?
zveroboy
Сообщение zveroboy »
Kochet писал(а):Продам два сервокомплекта Yaskawa по 200Вт, 220В, 3000 об\мин, 0,64Нм, 2.1А
Забронирую.
Волнующая, как ни поверни,
Открывшаяся мне внезапно суть
Kochet
Сообщение Kochet »
Забронирую.
В резерве до пн. Контакты скинул в лс.
Kochet
Сообщение Kochet »
За вменяемые деньги нет, за рыночные цены могу скинуть контакты :D
Kochet
Сообщение Kochet »
Что же, тогда жду звонка приятелей. Резерв до пн.
passer-by
Сообщение passer-by »
1.5 квт моторов нет? Прикупил бы один.
Kochet писал(а):За вменяемые деньги нет, за рыночные цены могу скинуть контакты
За рыночные и чтобы с частниками работали без всякого сексу - есть?
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Если будет ценник не много ниже, готов встать следующим в очереди. На яскаву 200ватт. Оба комплекта.
zveroboy
Сильвер, блин, куда уж ниже то, совесть имей :hehehe:
Coffeein
:oops: Совесть есть у меня. Денег не осталось!
Вернуться в «Продам»
