Описание станка, основные характеристики: Qualitech 9G 530
Рабочее поле: 50х30см
Ребят кто сталкивался, все было хорошо, но в один прекрасный день открываю программу, а точка начала координат стоит не с лева а с права, запускаю резку и понимаю, что он режет в зеркальном отражении. Переустановка программы и драйверов не помогла, более того. установка на новый комп - результат тот же.. Программа сразу устанавливается наоборот, хотя раньше эта же программа ставилась правильно, и точка нуля была в левом верхнем углу
В чем может быть Проблема?
Qualitech 9G 530 из программы laserWork режет в зеркале
Vasilina_R
- Новичок
- Настоящее имя: Василина
def
- Настоящее имя: Антон
Re: Qualitech 9G 530 из программы laserWork режет в зеркале
Может поставить точку нуля в левый верхний угол?Vasilina_R писал(а):Описание станка, основные характеристики: Qualitech 9G 530
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
Vasilina_R
- Новичок
А вы в этой программе работаете? Даже если ставлю принудительнео в левый верхний угол, все равно позиционирует от верхнего правого угла и когда сканирую, он обозначает область ни как обычно по часовой стрелке, а проходит против часовой стрелки и останавливается справа в верху, не смотря на то что точка ему указана слева в верху. и при гравировке стал биться об левую стенку, как буд то у него там по его разумению место должно быть свободное. Может дело не в программе?
Vasilina_R
- Новичок
Спасибо Большое за участие, сбой программы был, обнулились настройки.Vasilina_R писал(а):А вы в этой программе работаете? Даже если ставлю принудительнео в левый верхний угол, все равно позиционирует от верхнего правого угла и когда сканирую, он обозначает область ни как обычно по часовой стрелке, а проходит против часовой стрелки и останавливается справа в верху, не смотря на то что точка ему указана слева в верху. и при гравировке стал биться об левую стенку, как буд то у него там по его разумению место должно быть свободное. Может дело не в программе?
Сняли галочку Axis X Mirror
все позиционировалась обратно
Dobriy_zhuk
- Новичок
- Настоящее имя: Щербаков Максим
Уже разобрались. Сегодня заезжал на помощь. Дело было в инверсии по осям в программе. И указана стартовая позиция в верхнем правом углу, хотя отсчет координат в верхнем левом. Поменяли, все заработало, как надо!
isanel
- Новичок
- Настоящее имя: Vladimir
добрый вечер. а какая версия программы у вас?Vasilina_R писал(а):А вы в этой программе работаете? Даже если ставлю принудительнео в левый верхний угол, все равно позиционирует от верхнего правого угла и когда сканирую, он обозначает область ни как обычно по часовой стрелке, а проходит против часовой стрелки и останавливается справа в верху, не смотря на то что точка ему указана слева в верху. и при гравировке стал биться об левую стенку, как буд то у него там по его разумению место должно быть свободное. Может дело не в программе?
