Мои увлечения, и прочие штуки :-)
X-Ray
Настоящее имя: Дамир
Re: Мои увлечения, и прочие штуки :-)
Сообщение X-Ray »
selenur писал(а):Проверил, у тебя практически нормально открываются все герберы, в отличие от моей программы! Круто у тебя получается!
Это спасибо людям которые придумали и развиваютQt, а то так и сидел бы в Visual Basic`е до сих пор.
%LPC*% и %LPC*% вроде без ошибок прошли,но некоторые макросы глючно разобрались. Уже поправил и обновил архив. У меня с отрисовкой через OpenGL быстрее работает (можно в меню settings поставить).
Снимок.PNG (5820 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=108999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (584.31 КБ)</a>
И создал это чудо! (5810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109007&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.42 КБ)</a>
И создал это чудо!
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Довёл свою прогу до того, что открывает все тестовые файлы (кроме 2х по моему) и строит эквидисту. В репозитории последняя версия. Теперь можно смело браться за функционал. Можете смотреть кому интересно.
Багтрекер
Тестовая версия
молодец!
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Как успехи с герберами?
Багтрекер
Тестовая версия
Сейчас пока весе силы брошены на новую 3-ю версию программы генерации g-кода, через неё буду делать траектории из герберов.
Т.к. в процессе написания отдельной программы чисто под гербер, и сверловку, понял что получается крайне неудобное решение. Связанное с многими нюансами в зависимости от того в какой программе делался гербер файл.
Думаю через месяц уже покажу результат.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Я до генерации Г-кода пока не дошёл, делаю платы через промежуточный *.pdf и сторонний софт. Да и времени пока нет, зимой может добью.
На данный момент все свои тестовые открываю, даже есть опыт изготовления Re: Ещё один увлечённый всем :-) Мои станки и софт. #5. На гитхабе последняя версия лежит.
Багтрекер
Тестовая версия
Я нашел прикольные исходники, но что-бы не захламлять форум выложу только программу:
gerber-render.rar
(540.36 КБ) 385 скачиваний
Если запустить программу: QuickGerberRender.exe и на форму программы, мышкой например перетянуть сразу 3 моих файла : 2-гербер файла и файл сверловки (вот архив:
grb+drill.rar
(1.7 КБ) 391 скачивание
То получаем вот такие рисунки:
FinalAfterCopper.png (5576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (39.1 КБ)</a>
Top_copper.png (5576 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=114441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.11 КБ)</a>
Причем в коде есть параметр DPI который можно менять, благодаря чему можно получать изображение разного размера, одной и той-же схемы.
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Не очень работает, мои платы не переваривает.
FinalAfterCopper.png (5521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=114657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.32 КБ)</a>
Багтрекер
Тестовая версия
Первые пробы создания плат по траекториям из новой программы,
засветка фоторезиста:
2017-06-30_194549.png (5476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115095&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (502.97 КБ)</a>
И результат:
2017-06-30_195329.png (5476 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115096&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (414.64 КБ)</a>
Скоро получу ещё 2-х компонентную защитную маску белого цвета, попробую тогда засвечивать шелкографию :-)
Еще провел тесты:
https://www.youtube.com/watch?v=k6AbtOBIqUk
Что дало вот такие результаты:
WP_001908.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115129&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (459.3 КБ)</a>
WP_001910.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115130&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (295.54 КБ)</a>
s10-1.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (62.14 КБ)</a>
s10-2.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (61.33 КБ)</a>
s10-3.jpg (5445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115128&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (67.29 КБ)</a>
Более подробно описал тут: http://selenur.ru/?p=857
X-Ray
Сообщение X-Ray »
Видно где при торможении пересвет и линия расширяется, не пробовал растром прогонять?
Багтрекер
Тестовая версия
X-Ray писал(а):Видно где при торможении пересвет и линия расширяется, не пробовал растром прогонять?
Пока только векторные данные использую, из своего парсера, до чужой компоненты, которую выкладывал выше, ещё не добрался... :-)
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Сергей, приветствую! А если луч немного расфокусировать? Ну, скажем, до 0,3 мм, тогда дорожку шириной 0,3мм можно проходить за один проход...
https://vk.com/rom327
Да можно, достаточно указать нужный отступ.
В процессе разработки различных штук, я раньше использовал тетрадь формата А4, где делал зарисовки прототипов, но из-за некоторых ошибок приходилось заново перерисовывать, или когда не хватало места на листе....
Недавно в китае за 2т.р. купил графический планшет:
WP_001926.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115665&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.76 КБ)</a>
Размером почти как мой 17-ти дюймовый ноутбук, позволяет так-же рисовать, но теперь можно лишнее стереть, в случае если не влазит, просто увеличить размер рисунка, и конечно-же можно сохранить в файл на диске в сети, для доступа в любой момент.
Есть в нем фишка, что в зависимости от силы нажатия меняется и толщина линии, вот например:
2017-07-09_173750.jpg (5321 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=115664&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.68 КБ)</a>
Сейчас вот продумываю методику, изготовления печатной платы, когда в начале сверлятся все отверстия, потом фрезеруется контур платы, после этого накатывается фоторезист, с одной или обоих сторон платы.
На станке меняю шпиндель на модуль с камерой и лазером, определяю дистанцию, между условным центром камеры, и точкой лазера.
После этого фиксирую плату на столе, и через веб-камеру буду видеть где пройдет траектория засветки дорожек, и в случае необходимости ввожу поправки, для смещения и поворота платы.
Одним словом прикольная штука..... :-)
Вот ссылка где я покупал: https://www.aliexpress.com/item/Ugee-M7 ... 58725.html причем у продавца склад в России есть :-)
Единственное что не понял почему за полтора месяца от покупки, уже так дико ценник взлетел.... :thinking:
megagad
Сообщение megagad »
selenur писал(а):Недавно в китае за 2т.р. купил графический планшет:
Врать нехорошо... Этот угги по 3к сейчас продают :(
сам в шоке...
Сейчас пересмотрел цены на позиции которые планировал купить, и они все подорожали на 20-60% ....... :cry:
Планировал через месяц купить:
2017-07-09_182834.jpg (5303 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=115680&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (227.3 КБ)</a>
Цена была 4 т.р. а за такую цену уже даже нет желания покупать.......... :cry:
с таобао брать?
