HAZZY
HAZZY
Сообщение nkp »
В попытке скрестить еж.. PathPilot и Gmoccapy ваяют новое "лицо" для емс:
Рабочее место 1_142.png (9466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=109212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (311.53 КБ)</a>
большая часть интерфейса (фон не в счет)) остается неизменной(ну кнопочка вместо квадратной - прямоугольная ;) ) ,
интересны (для меня во всяком случае) мелкие детали ,которые можно "утянуть" :shock:
(в принципе для этого " аж целая" тема))))
поглядеть ближе можно скачав архив https://github.com/KurtJacobson/hazzy
распаковать ,ну например в домашнюю папку
ту же на странице github автора ест инструкция для "установки" ,но можно пока и без нее обойтись:
просто в ini файле вашей готовой конфигурации прописать в разделе
[DISPLAY]
DISPLAY = /home/nkp/hazzy-master/hazzy.py
ну то есть путь к файлу hazzy.py (проверить - он должен быть исполняемым)
всё - можно запускать))
https://www.youtube.com/watch?v=JbPgHUxsEBA
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
кмк - из полезного:
gremlin работает в отдельном потоке(?) и не тормозит весь интерфейс
вот ветка с экспериментами автора:
https://github.com/KurtJacobson/hazzy/t ... Threading/
Re: HAZZY
Интерфейс заточен под мышь? Если мышь выбросить работать можно?
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
интерфейс изначально разрабатывается для работы без мыши ( hazzy - Another touchscreen GUI)
но некоторые вещи необходимо сделать железными:
20170430_151651.jpg (9258 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=115269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.5 МБ)</a>
Re: HAZZY
Интерфейс под сухие станки.
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
Lexxa
Re: HAZZY
Сообщение Lexxa »
nkp писал(а):кмк - из полезного:
Как это в gmoccapy сделать????
:bender:
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
Lexxa писал(а):Как это в gmoccapy сделать????
есть файлы для токарки(я не проверял))
https://forum.linuxcnc.org/41-guis/3312 ... athe#97403
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: HAZZY
Сообщение aegis »
очень даже интересно. по работе с сож какие сюрпризы могут быть с тачскрином?
нікому нічого не нав'язую.
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
загружал файл 160тыс. строк - интерфейс не подвисает действительно [то есть
пока грузится файл все элементы инт-са доступны] это всё о загрузке первоначальной жкода...
как еще [во время работы ] влияет фактор "большого файла" ?
для тех ,кто пожелает попробовать hazzy:
в ини файл полезно добавить секцию для sim_pin:
[APPLICATIONS]
DELAY= 5
APP = sim_pin \
      halui.home-all \
      halui.machine.on \
      halui.mode.manual \
      halui.mode.auto \
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
еще из неинтересного для рядового пользователя:
модуль status , который "выводит" данные из linuxcnc.stat на интерфейс ...
если я правильно понял - ранее эта информация обновлялась постоянно
в цикле,независимо от того - изменилась ли она ,или нет...
теперь можно реагировать только тогда ,когда произошли изменения...
https://kurtjacobson.github.io/hazzy/ut ... s_monitor/
ps
с одной стороны автор "ускоряет" систему, облегчает ее работу,
с другой - начав с задачи написать haas-подобный gui к конкретному фрезерному станку, в
итоге свалился всё в ту же яму угождения всем и вся)))
я про идею сделать конструктор интерфейсов ;)
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
замечена такая вот нелепица:
скачав последнюю сборку hazzy с github распаковал ее в домашнюю папку,
не открывая [не запуская] никаких файлов ,просто захожу в
hazzy/modules/filechooser
потом ,возвращаясь(мышом в nautilus) в hazzy/modules/
всё подвисает - любое окно уже не закрывается ;)
другие рядомлежащие с filechooser папки мирные,и ведут себя как положено
пока перезагрузкой компа "решал" :)
убунта 12.04
как бы - запускать файл и подвесить систему - это я еще по(при)нимаю,
но вот так - просто открыв папку - такого еще не было :shock:
проделывал-повторял несколько раз...
Re: HAZZY
nkp писал(а):но вот так - просто открыв папку - такого еще не было :shock:
nautilus при заходе в папки "просматривает" не только имена файлов, но и заглядывает в их содержимое.
Лучше пользоватся текстовым терминалом с командной строкой или с mc.
Re: HAZZY
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):Лучше пользоватся текстовым терминалом с командной строкой или с mc.
может и лучше и правильней,но какая то бяка явно же содержится в этой папке ;)
там только скрипты питона...
с более ранней сборкой все нормально...
Re: HAZZY
Попробовал в fedora 26 - никаких проблем...
vovafed
Re: HAZZY
Сообщение vovafed »
первую версию hazzy закину сюда
она по интереснее на предмет выдрать что нибудь для себя
hazzy-master.zip
(745.59 КБ) 379 скачиваний
Re: HAZZY
Есть тут пользователи данного, так называемого, скринсета?
alex_sar
Re: HAZZY
Сообщение alex_sar »
warning This project has been superceded by QtPyVCP, and is no longer in development.
с гитхаба
