Выбор сервы
Re: Выбор сервы
Все просто, открываешь схему на 24 странице и делаешь все как там написано. Значения dx.xx берешь из таблички ниже, там огромная таблица с параметрами.
Agrompapas
Re: Выбор сервы
Сообщение Agrompapas »
Nick писал(а):Все просто, открываешь схему на 24 странице и делаешь все как там написано. Значения dx.xx берешь из таблички ниже, там огромная таблица с параметрами
ОК, попробую!
Re: Выбор сервы
Но только аккуратно, держи под рукой тумблер выключения, и двигатель на столе закрепи, а то он при быстрых ускорениях может упрыгать.
Agrompapas
Re: Выбор сервы
Еще один момент, в схеме подключения указаны NOISE FILTER и AC REACTOR, я так понимаю это фильтры по питанию, наличие их обязательное условие, или можно без них?
PKM
Re: Выбор сервы
Сообщение PKM »
можно и без них
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
Нарыл в интернете интересную статью от евродрайв про разные сервоприводы
- - 11322853.part1.rar
часть1
(3.81 МБ) 598 скачиваний
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
вторая часть
- - 11322853.part2.rar
часть2
(2.63 МБ) 574 скачивания
Re: Выбор сервы
Отличная статья! :good:
А есть ссылка на оригинал?
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
неа где то скачал на торренте уже не помню
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
Подскажите, как к сервомотору подключить линейный энкодер и какой нужен будет драйвер.
Re: Выбор сервы
Что за серва, какая линейка?
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
серва пока никакая, я для общего образования спрашиваю(ликбез среди меня провести), насколько я понял сервомотор, это электродвигатель (обычный или специальный?) постоянного или переменного тока с энкодером, угловым или линейным, подключенный к сервоприводу(драйверу), и еще вот ебэе продаются сервы вот как эта например http://www.ebay.com/itm/ALLEN-BRADLEY-S ... 564bed9a3e она уже с энкодером или его туда ставить нужно, а еще как правильно подобрать сервопривод(драйвер)
PKM
Re: Выбор сервы
Сообщение PKM »
лучше покупать комплектом, ну или быть уверенным, что найдется драйвер того же производителя.
запустить мотор с неродным драйвером очень маловероятно, лучше на это не надеяться.
в данном случае цена на мотор отличная, но продается ли к нему драйвер?
Re: Выбор сервы
jeni00 писал(а):, и еще вот ебэе продаются сервы вот как эта например http://www.ebay.com/itm/ALLEN-BRADLEY-S ... 564bed9a3e она уже с энкодером или его туда ставить нужно, а еще как правильно подобрать сервопривод(драйвер)
на напряжение мотора посмотри, не напрягает?
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
aftaev писал(а):на напряжение мотора посмотри, не напрягает?
не удачный пример, а по сути вопроса? как линейный энкодер поставить, не знаешь? и еще скажи пожалуйста где можно купить карты mesa, а то я им написал, один раз ответили и все
Re: Выбор сервы
jeni00 писал(а):не удачный пример, а по сути вопроса?
по сути описывается задача, потом под нее подбирается серва. Какие скоростя нужны, какой момент итд.. Та серва что ты показал больше на шпиндель подходит.
jeni00 писал(а):как линейный энкодер поставить, не знаешь?
Это что такое? И зачем его ставить.
jeni00 писал(а):и еще скажи пожалуйста где можно купить карты mesa, а то я им написал, один раз ответили и все
я напрямую брал. Если им моск не парить оплачиваешь-отправляют
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
aftaev писал(а):Это что такое? И зачем его ставить.
вот например - http://www.renishaw.ru/ru/optical-linear-encoders--6433
aftaev писал(а):я напрямую брал. Если им моск не парить оплачиваешь-отправляют
я вроде не парил, написал мол хочу то то, они мне ответ напиши что конкретно нужно, как оплатить хочешь куда слать , ну я в рамках своего английского написал и все и не привета ни ответа может скинешь пример запроса на английском?
а под сервомотором я правильно понимаю что это обычный эл.мотор с энкодером?
Re: Выбор сервы
jeni00 писал(а):вот например - http://www.renishaw.ru/ru/optical-linear-encoders--6433
эт называется по простому линейки. Есть сервы с возможностью подключения линеек. Но опять таки нужно обрисовать задачу, а то линейки могут натворить дел.
jeni00 писал(а):а под сервомотором я правильно понимаю что это обычный эл.мотор с энкодером?
"обычный" мотор это асинхронный, а у сервы что ты показал мотор синхронный и да он с энкодером.
jeni00
Re: Выбор сервы
Сообщение jeni00 »
aftaev писал(а): Но опять таки нужно обрисовать задачу
станок портального типа отслеживать перемещения по осям x y
PKM
Re: Выбор сервы
Сообщение PKM »
Не думаю, что линейки здесь действительно нужны. Достаточно и энкодеров в моторах
