master_70
Сообщение master_70 »
papa_karlo писал(а):Добрый день, master_70, не могли бы вы поделиться чертежами еще старых версий станка? по ссылкам, по которым скачивал раньше больше не скачивается, файлы удалены. хотя бы размеры кареток
могу . поделится всем что есть . я пытался на яндекс диск перенести но он зараза недает , ругается.. надо както кудато скинуть
http://www.zavetrom.ru
master_70
1Doc1 писал(а):
master_70 писал(а):теперь появились вопроссы.
Кто такое подключал, напишите
есть пару вопросов. или кинте ссылку на тему кто эту плату запускал. ?
Я подключал, вся информация есть в инструкции, но изложена крайне неудобна. Плата выпускается давно, софт постоянно обновляется, но до сих пор достаточно сырой, раньше было много серьезных проблем. На сегодняшний день есть проблемы корректной работы паузы и запуска с определенного кадра при больших размерах УП, а также внезапные зависания после нескольких сотен повторений одной и той же УП. Плюс ко всему отвратительная техническая поддержка.
master_70 писал(а):купил лицензию на пуремоушен
Сочувствую...
посмотрим попробуем
не понравится выбросим
не ошибается тот кто ни чего не делает
пока все на стенде стоит. так чтони чегокроме 3тр не потеряю
надеюсь
papa_karlo
Сообщение papa_karlo »
master_70 писал(а):могу . поделится всем что есть . я пытался на яндекс диск перенести но он зараза недает , ругается.. надо както кудато скинуть
stalin_es@mail.ru моя почта, можно туда отправить, если никуда выложить не получится
master_70
попробовал сегодня !
https://youtu.be/SE7jlfcpkQw
dizzy
Сообщение dizzy »
Могу на свой сервер ftp доступ организовать (как с папки в папку скопировать): срок хранения файла и объем не ограничен, скачивание по прямой ссылке :)
master_70
могу скинуть . без проблем
ни чего там чистить не буду . там есть чтот и лишнее типа задумки . ому надо сами удалят . там и чертижи . есть не стыковки так как сборки старые а элементы обновлены.
придется чуток попотеть .
архив занимает 486 мб. и ешо надо распаковать в папку инвертор где все проекты создаются (c:\Users\master\Documents\Inventor\)
dizzy
Сообщение dizzy »
master_70 писал(а): могу скинуть . без проблем
Написал в ЛС данные для копирования проекта :beer_blow:
master_70
попробую разобратся как подключиться.
master_70
сварганил для работы себе такое -"присоску".
https://youtu.be/m8zaFuHisaM
dizzy
Сообщение dizzy »
Автор темы поделился своими чертежами (в Autodesk_Inventor) - за что ему ОГРОМНОЕ спасибо.
Скачать можно ТУТ (временная ссылка) и ТУТ (мой сервер - сохраню сколько смогу)
master_70
https://youtu.be/zf8Uc-TdKgc
https://youtu.be/tXEWKF-nfPU
вопросик . что не так сделал????
master_70
востонавливаю токарку , чтоб выточить детальки для модернизации своего чпу.
master_70 писал(а):вопросик . что не так сделал????
Наверно не учёл время срабатывания датчика...
ZL0
Настоящее имя: Александр Витальевич П.
Сообщение ZL0 »
вытащи наружу, попробуй запитпть от трансформатора, как минимум отсечём вероятность наводок от частотника. Редко, но бывает критичен полюс магнита, обращённый к датчику + зазор меж ними. Позвони Лёхе (у которого такой же станок), такой же тахометр покупал.
master_70
https://youtu.be/rBLI2Bz3lEc
во . нашел причину и сделл.
осталось резцедержалку сделать .
master_70
вопрос на засыпку параллельный
https://youtu.be/9K6GadAzxiE
balomut
Сообщение balomut »
похоже сальник накрылся или уплотнение какое нибудь между механикой с маслом и насосной частью . Кстати у тебя вакуумник какого типа ?
Uda4LIVEc
Настоящее имя: Вредоносная программа
Сообщение Uda4LIVEc »
master_70 писал(а):начало изготовления редуктора под 34 шд
с учетом прежних ошибок и полученного опыта. сделал шкивы
собственно вот редуктор . более мощьный .
как я понял тут композит 4мм в три слоя, как показал себя в работе? не уводит при нагрузках?
bawero
Сообщение bawero »
master_70 писал(а):вопрос на засыпку параллельный
Вентиль нужно ставить между насосом и ресивером. При достижении нужного разряжения перекрывать вентиль, а после выключать вакуумник. Созданный в ресивере вакуум проворачивает кулачки в насосе (обратите внимание на крыльчатку двигателя она будет прокручиваться) и начинает всасывать масло из насоса.
master_70
IMG_20180519_084532.jpg (4608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139396&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.76 МБ)</a>
IMG_20180519_084539.jpg (4608 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139397&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.67 МБ)</a>
пытаюсь поменять элеектронику на PL / только руки дошли.
купил 2 лицензии стандарт бесрочные для PL
