Запускаю недорез (надрез) скорость 80 , мощность 15 - 20 , станок не выжигает . Ставлю 30 - 35 мощность начинает жечь, причем достаточно сильно , и хотелось бы что б было по слабее, но ставлю слабее и он тухнет. С непосредственно сквозной резкой и гравировкой проблемы отсутствуют.
Помогите разобратся пожалуйста
Проблема с недорезом . Лазерный станок
- niksooon
Re: Проблема с недорезом . Лазерный станок
мощность поставить минимально возможную чтоб лампа не "тухла" ..........глубину "недореза " уменьшать увеличением скорости обработки........
можно еще лазер немного расфокусировать -ширина линии будет "ширее" а глубина "меньшее".........
Borodin15
- Новичок
- Настоящее имя: Георгий
30-35 оказалась минимальной возможной, при увеличении скорости качество линии начинает хромать, пр расфокусировке следующий слой - рез и на нем уже отражается расфокусировка. Хотелось бы понять почему на маленькой мощности не зажигается труба. Изначально такого не было , вот внезапно появилось. Может в настройках надо что то поменять. Работаю почти год с лазерными станками с 4мя разными , первый раз столкнулся с такой ерундой
arkhnchul
трубка начинает садится имхо. Наблюдается такой вот процесс - максимальная мощность уменьшается; минимальная, на которой еще зажигается луч - увеличивается. Так устроена эта жестокая голактегаBorodin15 писал(а):Хотелось бы понять почему на маленькой мощности не зажигается труба. Изначально такого не было
- Artyr_K2
- Новичок
- Настоящее имя: Артур
Чтобы помочь, вам стоит указать, какой станок у вас (лампа блок) и какой материал.
Borodin15
- Новичок
Лампа реси 90вт блок соответствующий, станок китай, фирмы не видно 1300 на 900, материал фанера, да впринципе любой материал
- Artyr_K2
- Новичок
Вам стоит прицепить миллиамперметр (стрелочный) на "отрицательный" провод на трубке и посмотреть, что будет показывать.
def
- Настоящее имя: Антон
А у вас недорез по всему полю или только в некоторых местах?
Мы строим лазеры!
drago-laser.com
drago-laser.com
